Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 14 страница
Mental-Case
14 апреля 2010 17:45
#261
Здравствуйте! У меня проблемка рода "торможений"
Недавно поставил Win7 сначала поставил одну версию. проблем вроде как бы и не было. потом снес и поставил win7 абсолютно чистую, ибо дополнения первой меня не устраивали.
Но со второй проблем оказалось куда больше...
Начались всяческие торможения. зависания. (отключений пока не было)
Даже тупо открывая простое окно какого либо раздела Загрузка Цп подскакивает под 100%
и в любом случае не опускается ниже 40-50%.
Я вполне уверен что внутренности чисты поскольку чистил недавно...
Пробежался по всевозможным разделам Вашего сайта (уход,чистка, оптимизация системы и faq) перечитал и попробовал всё.
но конкретного решения так и не нашел.
раньше что при первой Win7 которую я ставил до этой, что при WinXP у меня проблем таких подавно не было , даже когда я видеоредакторы, муз.редакторы, фотошопы различные все вместе открывал он и шуметь не смел. А сейчас даже волнуюсь как то.
В чем может быть проблема?
P.S. и еще если трудно не будет подскажите какую DirectX использовать лучше и где лучше скачать...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
Alexandep
14 апреля 2010 18:23
#262
Цитата: ministr-74
Что то меня напугали словами "Учитывая ваш малый опыт, не рекомендую вам этого делать, процедура иногда заканчивается очень печально - бук после этого можно использовать как подставку для цветов."[i][/i] и теперь боязно делать обновления
ministr-74, как правило проблем при обновлении биоса через дос не возникает, если будешь шить из под винды, то возможны проблемы.
Модель ноутбука: :)
panker
15 апреля 2010 18:41
#263
FuzzyL ды нет температура с момента покупки а это уже где то год всего на 2-3 градуса возросла!
Модель ноутбука: АО 721 на 7ке
Apprel
17 апреля 2010 23:54
#264
Такая история.
Купил Acer 5739G-664G32Mi в декабре прошлого года. Не мог нарадоваться. Использовался он приблизительно поровну как печатная машинка, домашний кинотеатр и игровой центр. За всё время он перегревался максимум с десяток раз (случайно закрывал коленкой отверстие для кулера, и отрубался в ресурсоёмких Crysis и GTA 4 несколько раз, в остальном проблем не было). Проблемы начались в ночь с четверга на пятницу: оставил его на ночь играть аудиокнигу и с помощью комбо Fn+F6 отключил экран. Утром - книга всё ещё играется, главы меняются по списку воспроизведения, но попытки реанимировать экран ни к чему не привели. Корпус и выдуваемый воздух - чуть теплые. Отрубил продолжительным нажатием кнопки питания. В течении дня работал в Word, Excel, вечером посмотрел фильм в HD. Никаких проблем. Затем запустил Trine. Работал он минут 10. Потом заloopился звук и всё зависло. Перегрева не было точно. Воздух и корпус были едва теплые. Перезагрузился и попробовал снова поиграть - зависал через разные промежутки времени ещё 3 раза.
Начал грешить на Win 7 x64, две недели назад поменял свою оригинальную Vista x32 на сборку семёрки (в принципе, я её ещё на 2 ноута ставил ставил несколько месяцев назад, в том числе на такой же Acer 5739G другу, всё работает нормально и долго).
Сделал рекавери Win7 с диска, нашлись какие-то безымянные "ошибки в памяти". После снова поставил фильм и ждал через сколько он зависнет. Где-то через 1,5 часа завис. Перегрева нет, видео стоит, звук идет, ноут ни на что кроме Fn+F6 и отключение кнопкой не реагирует. Сегодня ещё хуже. Удалил Win 7 поставил Vista x32. Отформатировал и переразбил все диски. Потом снял крышку с ноута и сжатым воздухом на всякий случай прочистил кулер и радиатор (как смог, ибо там хрен подлезешь) - пыли было не очень много. Начал виснуть тупо на рабочем столе (перестаёт двигаться курсор, система не реагирует, работает только Fn+F6). Зависание неизбежно и просходит либо через несколько десятков секунд либо через 30 минут. Зависание никак не связано с нагрузкой процессора или памяти: минимальные значения при которых всё происходит - 4 процента для процессора и 25 для памяти.
Дефрагментацию делал последний раз месяц назад - бэдов не было. Сейчас выполнить не могу - виснет, не дойдя до конца.
В общем, мне понятно, что это железо, но хотелось бы знать причину всего этого, прежде чем идти в сервис-центр =(
Собственно, я написал этот пост после того, как на 54 процентах зависла Acer eRecovery с дисков, что я сделал после покупки ноута. Может, и в BIOSе зависнет - уже сил нет ждать. Если что-то успеваю запускать - ничего не тормозит, просто в какой-то момент перестаёт на всё реагировать.
Модель ноутбука: Acer 5739G
mike_kr
18 апреля 2010 13:20
#265
ministr-74, Вы нашли причину зависаний. У меня все аналогично как у вас. Хотелось бы создать условия когда 100% будет подвисание и потом уже нести в сервис. У меня есть подозрение что это винт либо его контроллер (что-скорее всего). Кто знает как проверить это? Checkdisk никогда ошибок после подвисания не выдает.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
ministr-74
20 апреля 2010 12:41
#266
mike_kr,
Нет, я так и не нашел причину, а в сервис звонил, они говорят, что мол я поставил какую нибудь программу - вот она и мешает ноуту работать.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5740G / Intel(R) Core(TM) i3 processor 330M (2.13GHz, 3 MB L3 cache) / ATI Mobiliti Radeon(TM) HD 5470 Up to 1754 MB HyperMemory / 3 GB Memory / 250 GB HDD / 15.6 HD Led LCD / DVD-Super Multi DL drive / Acer Nplify(TM) 802.11b/g / 6-cell Li-ion battery / W7 Домашняя версия X64
pe103400
20 апреля 2010 12:56
#267
Попробуйте поработать только от батареи. Попробуйте сменить оперативную память, если у вас установлено два модуля памяти, пробуйте запускать на одном из модулей и в разных слотах, также со вторым модулем оперативной памяти.
Какие у вас версии Bios?
mike_kr
20 апреля 2010 16:21
#268
Последняя 1.22.
Вчера отвез в СЦ - сегодня сказали есть bad блоки в самом начале винта. Будут заказывать новый. Вот так то. Похоже был брак изначально (виснуть начал на второй день после покупки). А я мучался целый месяц
pe103400
20 апреля 2010 16:27
#269
Цитата: mike_kr
сегодня сказали есть bad блоки в самом начале винта. Похоже был брак изначально
Случайно не помните название или изготовителя винчестера?
mike_kr
20 апреля 2010 17:16
#270
К сожалению не знаю. А что существует какая-то статистика?
Mental-Case
21 апреля 2010 13:28
#271
Ауууу здесь кто-нибудь может помочь? (На пост что я писал выше можно не обращать внимания)
Вот пробовал измерить индекс производительности win7 мне пишет что не удалось измерить скорость воспроизведения видео . ЧТО ЭТО ? и КАК ИСПРАВИТЬ?
21 апреля 2010 16:54
#272
Это не лес, а форум. Аукать тут не надо.
антивирус какой?
ministr-74
24 апреля 2010 08:50
#273
А Вы не можете мне подсказать какая программа выявляет bad блоки? Хотелось бы самому проверить винт
24 апреля 2010 18:09
#274
Victoria
ministr-74
25 апреля 2010 08:37
#275
Огромное спасибо за помощь! Буду искать и проверять диск
acidman
25 апреля 2010 17:41
#276
доброго времени суток!
возникла такая проблемка с ноутбуком, модель 5530G803G25MI, при загрузке операционный системы виснет, не важно какая ОС, стоит WIN7 и Ubuntu, пробовал менять память на 100% рабочую, не помогло, вчера попробовал заменить винт, эффект тот же, виснет через раз, причем загрузчик проходит нормально что виндовый, что граб, режимы винта тоже менял, и биос тоже прошил, вчем может быть проблема?
если это микро трещина почему виснет только при загрузке?
2 minos66
не гневайтесь вы так!
пользоваться поиском я умею и пользуюсь, просто подумал что логичнее было задать вопрос в теме по ноутбуку.
убейте пожалуйста старое сообщение, спасибо!
Модель ноутбука: 5530G803G25MI
25 апреля 2010 18:24
#277
Давайте "микротрещину" рассматривать вообще не будем... Ну по крайней мере в самую последнюю очередь.
А где он у вас не виснит? Виснит сразу после выбора ОС? C LiveCD пробовали грузиться? Попробуйте... Только прежде ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ. Правда у вашего 5530 до радиатора долезть непросто, но вы хоть выпылесосьте его хорошенько для начала.
acidman
25 апреля 2010 18:43
#278
чищу регулярно, т.к. раздражает шум от кулера, вснит при загрузке ядра системы, винда успевает записать лог что начался старт но ошибки нет, у лини даж ядро не прогружается, смущает тот факт что по началу такого не было.
с лайв сиди грузиться без проблем, по крайне мере пока не пробовал с десяток раз загрузиться с лайв сиди)
бывает что из слипа не выходит, постоит с полчасика, и выйдет... но это скорее особенности винды.
вот наверное и все, в остальном абсолютно нормально себя ведет, винда конечно иногда глючит и виснет но на то она и винда...
при старте виснит как прогретый так и холодный.
25 апреля 2010 21:00
#279
acidman, А-а-а... дошло... Так бы и писали - "грузиться через раз", а то можно понять, как совсем не грузиться. Заставляете про пыль рассказывать...
Ну коль скоро память и диск проверили - самых вероятных виновников, то можете дальше переходить. Как я понял зависание происходит при загрузке основных драйверов. Коль скоро это происходит при разных ОС, то драйвера ни причем, какое то устройство чудит. Сначала зайдите в Win+R - msconfig - Загрузка. Поставьте галку в чекбоксе "Журнал загрузки". Теперь после каждой перезагрузки мы в C:\Windows найдем текстовый файл ntbtlog.txt с перечнем загружаемых драйверов. Может увидите, что какой то драйвер с трудом грузиться. Но вряд ли - при "авариях" лог не сформируется, а при нормальной загрузке там скорее всего все гладко.
Надежней просто физически снимать (отключать в Диспетчере устройств тоже конечно можно, но при инициализации устройства ОС к нему все равно обращение будет - прерывание ему назначено, ну и надо спросить - кто там сидит и как себя чувствует. А кто знает что устройство в ответ скажет. Возьмет да повесит систему...) по устройству и смотреть не пропадут ли зависания. Сколько это займет времени, зависит как часто ноут зависает. Я бы с ODD начал. Почему я не думаю на "микротрещину", чипсет и прочую материнку - у вас бы ноут вырубался бы рандомно и во время работы или просто при прохождении POST, а не строго на загрузке драйверов...
acidman
25 апреля 2010 22:14
#280
спасибо за подсказку, не может ли такой эффект давать ну к примеру сканер отпечатка или кардридер?
сканер у меня тоже каким то магическим образом накрылся, при родной винде работал, после переустановки все вроде нормально было, устройство определилось, а работать не желает... собственно он изначально моск парил...
кардридер тоже работает странно, если загружаешься с установленой картой то все ОК, загружаешся с заглушкой, карту не чуит, вставляем карту отправляем в слип, будим, и карта видиться)))
глюк стабильно проявляется если перезагружаюсь, если выключаю потом включаю, вероятность глюка уменьшается примерно в двое, но может быть и раз 7 подряд, вообщем это стало сильно напрягать.
сейчас попробую без ODD )))
попробовал, виснет)
в ntbtlog.txt ничего нет интересного, просто сведения о загрузке файлов, он переписывается при каждой загрузке?
потому как после зависание полез в линю, почитать его, а там ифа будто он до конца загрузился...
Сообщение отредактировал acidman - 25 апреля 2010 22:38
