Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 145 страница
26 сентября 2012 02:32
#2881
Цитата: shoxel
Ноут Acer aspire 7551g. Периодически зависает НАМЕРТВО. Спасает зажатие кнопки включение( это в свою очередь убивает винт...). Если в этот момент играет музыка, то мгновенно прерывается и зацикливается с интервалом примерно 0.1 сек. Экран продолжает гореть но не откликается ни на что. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ И ЗНАЕТ НАВЕРНЯКА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Проблема в работе энергосбережения винчестера. Установите утилиту quietHDD и увеличьте APM до 254.
shoxel
27 сентября 2012 13:59
#2882
Данную утилу нужно запускать каждый раз? или достаточно один раз вытравить нужный параметр и сохранить?
27 сентября 2012 14:59
#2883
Данную утилиту нужно каждый раз запускать. Чтобы это все как-то автоматизировать, можно ее добавить в автозагрузку
lolilop
1 октября 2012 18:57
#2884
Здравствуйте,приобрел ноут бук Acer Travelmate 5760g,радовал меня каждый день,буквально после месяца пользования стал долго выключаться и запускаться долго загружался рабочий стол тормозить стал сильно,а потом и совсем не стал загружаться,я решил что все дело в ОС,решил пере установить не как не мог отформатировать диск и итоге удалил все разделы,установил Win7 максимальная,и все же при перезагрузке или запуске и рабочий стол долго прогружается хотя никаких программ я ещё даже неставил,надеюсь подскажите что мне делать
1 октября 2012 19:20
#2885
Проверять диск на ошибки.загрузочный диск и программы victoria и mhdd будут нужны.
lolilop
1 октября 2012 19:49
#2886
а не может быть проблема с железом?
1 октября 2012 19:57
#2887
А что, проблема с диском-это не "проблема с железом"?
lolilop
1 октября 2012 20:13
#2888
можно было бы поподробней обьяснить что конкретно мне сделать надо ибо я в компах неособо силён
The-Acer-Man
1 октября 2012 20:19
#2889
lolilop,
скорее всего у тебя пыль завелась... поверь за месяц вполне сильно может напылится.
Выход: купи охлаждающую подставку, желательно такую (как у меня) http://www.ebay.com/itm/USB-Notebook-Laptop-Cooler-Cooling-Pad-3-Fan-Blue-Led-Th
ick-/221129909685?pt=US_Laptop_Cooling_Pads&hash=item337c5ea5b5
Там короче 3 кулера, у каждого скорость вращения 3000 об./мин. Я скинул 30 "лишних" градусов. В играх выше 75 не поднимается.
Сообщение отредактировал The-Acer-Man - 1 октября 2012 20:19
lolilop
1 октября 2012 20:21
#2890
я проверял тут дело не в перегреве(
да и разберать пока гарантия непрошла я нехочу
Сообщение отредактировал lolilop - 1 октября 2012 20:22
shoxel
4 октября 2012 22:15
#2891
Последнее время наблюдается следующая проблема:
Иногда при вклюбчении или перезагрузке Ос виндовс 7 приходится долговато ждать появления анимации загрузки винды... всё это время( около1-2 минут ) экран чёрный и сверху слева мигает белая черточка. Данная проблема появляется в 30 % случаев.Ubuntu Грузится всегда с 1 раза. Винту саму менял... ubuntu также не причем, тк эта проблема появилась до его установки... Что это может быть?
lanser_zareka
5 октября 2012 10:43
#2892
Подскажите пжалста. Ноут 5750g, win7x64. Комп выключаю редко, в основном спящий режим. Но после включения иногда зависает загрузка винды на моменте "Запуск Windows". Ничего не помогает, только хардкорная перезагрузка. В чем может быть причина?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66
Меня уже скоро забанят тут)) Каждое сообщение не в той теме размещаю)) Прошу прощения
Сообщение отредактировал lanser_zareka - 5 октября 2012 11:01
5 октября 2012 20:33
#2893
Драйвера на видео и IRST обновляли?
lanser_zareka
5 октября 2012 22:40
#2894
Ну, я недавно винду сносил. После установки прогой ищу самые последние дрова...
vadyn
7 октября 2012 19:40
#2895
народ что может быть с ноутом зависает намертво в дома по 20-30 раз на день помогает толь ка выключение все мозги себе уже сломал тесте дела все в нормально жосткий тоже нормально ошибок нет с память тоже чистку делал пасту менял
на роботе работает нормально без зависань
что в дома что на роботе нагрузка такая же
на форумах читал что может зависать от wifi обновил все дрова не помогло уже незнаю до чего вчепится
8 октября 2012 00:36
#2896
vadyn,
Модель ноутбука укажите и попоподробней напишите после чего зависает.
Drannik09
8 октября 2012 13:24
#2897
Люди, хелп ноут начал виснуть пару дней назад, модель аспире 5530, щас включается в любом режиме,(если включается) и почти сразу виснет, винда 7, виснет при попытке установки с диска тоже почти сразу, даже если в биос заходишь секунд через 10 виснет падла, охлаждающая подставка есть, он не перегревается. Ничего ни посмотреть ни сделать не могу виснет всегда и довольно быстро что бы не происходило и где бы не был.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
8 октября 2012 13:33
#2898
Попробуйте с отключенным аккумултором.не поможет=попробуйте загрузиться с live-cd, надо проверять жёсткий диск,и дргуие тесты неплохо бы. не удастся загрузиться так-снимите hdd, попробуйте загрузку с live cd без жёсткого диска.Не поможет-тогда в сервис, отжил он своё.
Drannik09
8 октября 2012 14:27
#2899
Не хотелось бы, щас попробовал снова эта личность на холодную работала дольше успел форматнуть диск, но на заливке системы снова повис, походу греется причем очень быстро стоит на полу снял все крышки полностью разобрать не получается и на подставке раньше охлаждала хорошо, а щас 2 минуты он горячий и виснет, не отключается главно а виснет гад такой
vadyn
8 октября 2012 14:39
#2900
ноут asus x50vl зависает послетого как подключаюсь к инету через wifi может зависнуть сразу при получении сетевого адреса или через 5-10 мин после подключения или через час в общем не предсказуемо кагда зависнет дрова обновленые
на роботе тоже подключаюсь через wifi зависаниу нет роутер такойже
