Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 144 страница
22 августа 2012 00:02
#2861
Жду господа, жду! Что делать с ноутбуком? |
22 августа 2012 00:21
#2862
Цитата: REVOR Жду господа, жду! Что делать с ноутбуком? попробуй подключить внешний монитор |
22 августа 2012 02:22
#2863
Репутация: 2 Сообщений: 58 |
REVOR, Зависит от модели твоего ноутбука. В некоторых вся решетка радиатора доступна без разборки, в некоторых приходится разбирать почти полностью. В первом случае полная разборка уместна для замены термопасты. а если у тебя второй случай, скачай полную инструкцию по разборке своего ноутбука. или очень близкой модели. например, допустима разница между 5820Т или 5820ТG. инструкции в картинках, с ноутом обычно не поставляется, но на скачку в интернете есть. Где-то здесь на сайте есть раздел со ссылками на инструкции. В инструкции даже больше чем нужно для очистки сисемы охлаждения. просто склыдывайте поэтапно винтики в разные кучки. а некоторые винтики, например под клавиатурой лично у меня еще и разного размера и отверстия подписаны, не перепутать. Насчет сомнений в обратной сборке - когда чистил в третий раз, после сборки USB порты забыл шлейф подключить. Внимательней надо было собирать ) Да и юзать конечно лучше так чтобы пореже разбирать - собирать. Пока что посматриваю на CPUID Hardware Monitor, на температуры. Ну и лично для моего ноута хорошим индикатором перегрева без знания температур является игра нид фо спид хот пурсьют )) при перегреве включается троттлинг, и картинка начинает дергать. Сообщение отредактировал wonderleo - 22 августа 2012 02:26 |
22 августа 2012 11:19
#2864
Подключаю внешний монитор, буду ждать, а сколько ждать не знаю - может отключится через полчаса, может и через двое суток. Инструкция по разборке имеется, поставил SpeedFan, появляется костёрчик на Core если работать с не тяжёлыми приложениями, если грузить мозги то и на HDD, и Temp1. Разбирать полностью пока не решаюсь, глядя на вентилятор - чистый. Извиняюсь за не верную информацию, на позиции HD0 костра нет - появляется красная стрелка вверх. 43 градуса. |
22 августа 2012 14:02
#2865
Цитата: REVOR появляется костёрчик на Core Костёрчик - это 50°C, 100, 1000?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 19:41
#2866
На Core пламя появляется при 50С. Внешний монитор ничего не дал. Отлучился на 2,5 часа, вернулся - с внешним монитором картина та же. Дык он хотя бы полностью выключился или перезагрузился |
22 августа 2012 22:58
#2867
REVOR, другими программами измеряйте cpuid hardware monitor. |
23 августа 2012 01:54
#2868
Спасибо, попробую другие измерители. На данный момент бук в работе уже 7часов, температуры в норме, сомневаюсь, что причина в СО. Работает тихо, спокойненько, из игрушек, ну если только в Нарды с ним сразимся, вот тогда он увеличивает обороты вентилятора. Не найдётся причина, понесу родимого в сервис сдавать |
23 августа 2012 21:11
#2869
Репутация: 2 Сообщений: 61 |
Люди,какая то неведомая фигня происходит.Итак.Уезжал в другой город на две недели,приезжаю вчера,ноутбук вроде нормально работал,а может я просто и не заметил косяков(спать хотел).Проблема в том что,тормозят все браузеры.Например вконтакте нормально пашет,но сильно лагает в "аудиозаписях",почти все торренты не работают(мегашара не открывается,рутреккер тупо долго открывается,и так далее),даже acerfans открывается около минуты.поставил касперского,вирусов нет,сделал "откат к заводским настройкам",надеялся,что все круто будет,но нет,та же фигня.Так же присутствует долгий отклик некоторых приложений,в общем что делать- не знаю,до конца гарантии 10 дней.Есть какие нибудь догадки? UPD:ПРиехал мастер,посмотрел,через свой ноут проверил,у него все норм(скорость как и должна 30 мб),а у меня 2 выдает.Сказал,обратиться в сервисный магазин,что бы они почистили его(возможно что какой то вирусняк сидит,хотя каспер и авг не дал результата).Перед тем как нести его в сервис,посоветуйте пожалуйста какую либо программу аля антивирус который может помочь |
30 августа 2012 14:14
#2870
Здравствуйте у меня такая проблема: сидишь пользуешься буком и в один момент он полностью застывает(мышка не двигается не че не работает, спасает только кнопка win если нажмешь один раз то он через 1-2 мин раз виснет) и так частенько. До этого сдавал в СЦ чтобы почистили куллер в Тюмени, сказали что почистили полностью не знаю что думать бук очень нравится. Может у кого была такая проблема отпишитесь Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7540 и 7540G. Переместил: minos66 |
1 сентября 2012 04:43
#2871
Цитата: Adrenaline_R Здравствуйте у меня такая проблема:сидишь пользуешься буком и в один момент он полностью застывает(мышка не двигается не че не работает, спасает только кнопка win если нажмешь один раз то он через 1-2 мин раз виснет) и так частенько. До этого сдавал в СЦ чтобы почистили куллер в Тюмени, сказали что почистили полностью не знаю что думать бук очень нравится.Может у кого была такая проблема отпишитесь Первым делом проверьте не перегревается ли ноутбук с помощью утилиты HWMonitor. Также с помощью утилиты quietHDD увеличьте APM до 254. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 сентября 2012 03:44
#2872
Цитата: FuzzyL Первым делом проверьте не перегревается ли ноутбук с помощью утилиты HWMonitor. Также с помощью утилиты quietHDD увеличьте APM до 254. поставил APM 254 и еще поменял щелчок меньше поставил. А что должно произойти после того как поставил 254? |
2 сентября 2012 20:01
#2873
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Стал часто зависать ноут, температура в норме стоит RMclock (при сёрфинге интернета 45-50градусов, при просмотре онлайн видео до 60-62). Зависает без нагрузки, может несколько часов работать, может сразу зависнуть. перезагружается только удерживанием кнопки power. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5106 AWLMi |
4 сентября 2012 16:26
#2874
Репутация: 1 Сообщений: 117 |
интересует мнение,мониторю темп-ру прог. Core Temp,обратил внимание макс. темп-ры по ядрам разные ядро 0-90,ядро 1-84.это нормально такая разница? |
4 сентября 2012 16:57
#2875
kolek, Нормально. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2012 17:39
#2876
Здравствуйте, не знаю в тему ли вопрос, ситуация такая, нетбук Acer Aspire One 722 зависает напрочь при подключению к интернет, но не сразу, через какое-то время. Подключен к интернету через Wi-Fi, рутер находится за стеной (3 м). Причем при загрузке системы, подключается к сети без доступа в инет, после запуска диагностики доступ появляется, но не надолго - виснет. Сообщение отредактировал StrelkinY - 9 сентября 2012 22:23 |
10 сентября 2012 02:29
#2877
Цитата: StrelkinY Здравствуйте, не знаю в тему ли вопрос, ситуация такая, нетбук Acer Aspire One 722 зависает напрочь при подключению к интернет, но не сразу, через какое-то время. Подключен к интернету через Wi-Fi, рутер находится за стеной (3 м). Причем при загрузке системы, подключается к сети без доступа в инет, после запуска диагностики доступ появляется, но не надолго - виснет. Пробовали обновлять драйвера на Wi-Fi? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 сентября 2012 11:30
#2878
FuzzyL, Две недели назад брал на оф сайте, попробую установить те которые здесь. Сообщение отредактировал StrelkinY - 10 сентября 2012 21:14 |
12 сентября 2012 03:21
#2879
StrelkinY, заодно и другие можете обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 сентября 2012 14:18
#2880
Ноут Acer aspire 7551g. Периодически зависает НАМЕРТВО. Спасает зажатие кнопки включение( это в свою очередь убивает винт...). Если в этот момент играет музыка, то мгновенно прерывается и зацикливается с интервалом примерно 0.1 сек. Экран продолжает гореть но не откликается ни на что. КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ И ЗНАЕТ НАВЕРНЯКА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? |
