Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 146 страница
8 октября 2012 22:46
#2901
vadyn, Может роутер виноват? Попробуйте для него прошивку обновить. |
9 октября 2012 02:31
#2902
afwercacer321, пробовал прошивать на более новую зависания остались пробывал разные ноуты тоже зависают даже новый с магаза незнаю уже до чего доковырятся остается одно попробывать другой роутер |
10 октября 2012 01:52
#2903
Цитата: Drannik09 Люди, хелп ноут начал виснуть пару дней назад, модель аспире 5530, щас включается в любом режиме,(если включается) и почти сразу виснет, винда 7, виснет при попытке установки с диска тоже почти сразу, даже если в биос заходишь секунд через 10 виснет падла, охлаждающая подставка есть, он не перегревается. Ничего ни посмотреть ни сделать не могу виснет всегда и довольно быстро что бы не происходило и где бы не был. Когда в последний раз чистили систему охлаждения? Винчестер проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 октября 2012 01:12
#2904
Доброго времени суток пользователи форума. Есть проблема с ноутбуком Aspire 7530G-703G32Мi При включении работает не больше 15-ти мину и без всяких видимых на то причин выключается. А после очень проблематично включить, виснит на темном экране после загрузки биоса. Чистил, термопасту менял обнаружил что до этого тоже меняли термопасту и чистили, но плохо чистили проц на нем оставалась засохшая старая термопаста. Менял идентичный проц и бук вообще не включался висел на темном экране, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ… Заранее благодарю! Можно пожалуйста в лучку... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Флейм. Переместил: AMD FUN |
11 октября 2012 03:02
#2905
Mel2118,попробуйте прогреть видеокарту и чипсет.С этим сюда Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- ![]()
11 октября 2012 08:20
#2906
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
FuzzyL, чистил пару месяцев назад и термопасту менял, правда не сам отдавал в сервис, а диск не проверял он сразу виснет как тут проверишь, отдал в сервис снова, как узнаю причину отпишусь |
11 октября 2012 20:09
#2907
Добрый вечер, извиняюсь если вопрос задан не в той теме, не нашел свою. ноутбук ASER aspire 7551G Неожиданно начал сам по себе выключаться (причем не завершать работу, а именно выключаться). Длительность работы до выключения - очень странная. Если ноутбук включить несколько раз подряд, то время работы падает - он не всегда успевает даже загрузиться. Если же, наоборот, дать ноутбуку постоять выключенным, то время увеличивается. Дополнительная информация: температура процессора и видеокарты - в пределах нормы. кулер вертится с нормальной скоростью. От источника питания ничего не зависит (ситуация сохраняется при питании от батареи, от сети через батарею, от сети без батареи). Очистку системы охлаждения делал ,полностью разбирал кулер, чистил радиатор , менял пасту Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука. Переместил: AMD FUN |
13 октября 2012 09:29
#2908
Продолжение вопроса с зависанием, позвонили из сервиса сказали что скорее всего северный мост с учетом того что мне его ремонтировали(не меняли) как думаете может полностью мать поменять, какую можно получше поставить модель аспире 5530g. |
13 октября 2012 19:10
#2909
Цитата: Drannik09 как думаете может полностью мать поменять если северный мост, то его можно заменить, обычно это дешевле вполовину от стоимости матери, какая мать подходит смотри в сервис гиде от своей модели |
13 октября 2012 19:15
#2910
Lion777, мне сказали что рублей 6 будет стоить! это нормально или дорого? |
13 октября 2012 19:28
#2911
Цитата: Drannik09 мне сказали что рублей 6 будет стоить! это нормально или дорого? если рублей 6 )) то точно нормально )) но если 6тыс. р то дороговато, за эти деньги можно мать купить в китае, там она около 150у.е. или сам чип около 30у.е, но перепайка до 100у.е как найдешь |
14 октября 2012 12:57
#2912
подскажите. план электропитания настроен на то что ноут не выключается. однако он почему то сам перезагружается. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines D-серии. Переместил: reylby |
14 октября 2012 20:09
#2913
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Всем привет! Тестировал 2 игры: бордерлэндс 2 и мультик MW3. Aida показывает троттлинг проца, из за которого он работает на частотах 50% - 70% от максимальных. Видюха тужится на 99%. Бордерлэндс через 5-10 минут игры начинает периодически тупить. Прога ThrottleStop_400 проблему не решает или я что то неправильно там жму. Проц греется максимум до 79 градусов с этим "тролем" в играх. Запускал тест производительности aidы - проц достигает 77 градусов, но троль не включается!!! Проц при этом находится под 100% нагрузкой с максимальной частотой в течении 30 минут. В планах электропитания всё перепробовал - эффекта нет. Как мне зафиксировать максимальную заводскую частоту камня в играх? Травелмэйт 5760g. Сегодня впервые за 10 месяцев (именно столько у меня есть ноут) разобрал его. Радиаторная решетка с внутренней стороны была забита войлоком процентов на 90 !! Всё почистил, поменял термопасту. Температура проца упала на 12 градусов!!! Могу выложить фото разобранного 5760G если кому интересно. Ps/ После чистки бордерлэндс перестал тупить. Сообщение отредактировал Epifiz - 14 октября 2012 20:11 |
14 октября 2012 20:33
#2914
Цитата: hilda76 однако он почему то сам перезагружается. Просто так, ни с того, ни с сего?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2012 03:17
#2915
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Здравствуйте. Ноут в профиле (карта - 6850m). Суть - отключаю powerplay - игры начинают тормозить. По идее должна быть макс производительность. Драйверы 12,4 с этого сайта. Вопрос. Как отключить powerplay, максимально получив в производительности. (reylby что-то писал про мою видюху и отключение в ней powerplay.) Сообщение отредактировал Rise - 21 октября 2012 03:17 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64 |
21 октября 2012 16:26
#2916
21 октября 2012 18:05
#2917
FuzzyL, спасибо. Скрестил пальцы... и ничего не вышло. FuzzyL, может советом поможешь? Игра - gta4 с последним патчем. Запускаю - летает, дальше температура доходит до примерно 75С и через определенные промежутки времени начинается падение производительности до 10-15 кадров. Смотрю графики загрузки ГП в afterburner, так вот в моменты фризов нагрузка на ГП падает с 99% до 60%. Может и не в PowerPlay дело. Я примерно год назад играл в GTA 4 на этом же ноуте, все было отлично. Потом забросил. Начал сейчас играть, соответственно уже более новые драйвера установлены на ноут. Я уже и винду XP ставил - такая я же проблема. Подскажите, что еще можно сделать? Сообщение отредактировал Rise - 21 октября 2012 19:42 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, Windows7x64 |
21 октября 2012 21:15
#2918
Купил новые acer 722 нетбук, периодичность 20 и больше секунд слышу щелчки, неприятный звук справа вверху где-то. Что там может быть? Какое-то пошкрябивание. На нервы действует. Работаю в виндовс хп 32, ide mod. |
21 октября 2012 21:56
#2919
Цитата: ruslanback Что там может быть? возможно жескткий, по лампочке-индикатору смотри если она мигает в этот момент, то значит жесткий |
24 октября 2012 04:36
#2920
Цитата: ruslanback Купил новые acer 722 нетбук, периодичность 20 и больше секунд слышу щелчки, неприятный звук справа вверху где-то. Что там может быть? Какое-то пошкрябивание. На нервы действует. Работаю в виндовс хп 32, ide mod. Это работает винчестер. Это нормально и волноваться не стоит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
