Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 161 страница
DimonM
20 мая 2013 14:56
#3201
Здравствуйте! Проблема с производительностью Acer Aspire 7560G. После года нормальной работы он стал ужасно тупить! Раньше все современные игры летали на максимуме, сейчас фпс в WOT 20-30 на минимальных настройках. Я чистил ноут от пыли, с температурами всё нормально, диск дефрагметировал, винду переустанавливал. Ничего не помогает! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7560G
DimonNT
20 мая 2013 15:09
#3202
DimonM,
Вообще если с тех.стороны смотреть то может ОЗУ мозги ипать также может Жёсткий диск (покажите SMART) (если были проблемы с перегревами надо почистить контакты..)
Я бы обратил внимание на состояние жёсткого в первую очередь, в основном он причина тормозов компа...
__________
также может драйвера какие-то кривые стоят
Сообщение отредактировал DimonNT - 20 мая 2013 15:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
Mrvinil
23 мая 2013 23:11
#3203
Такая же ситуация. Ноут при нагрузке уходит в ребут но включится сам не может, так и висит темный экран,помогает кнопка power. Видео греется ужасно, я поменял уже и термопасту и куллер новый купил, термопаста КПТ-8 с одного шприца менял и на ЦП и на видео, на ЦП температура отличная, а вот на видео такая же очнь высокая, греется до 100 и в ребут. Такое ощущение что температура плохо передается на радиатор. Подскажите, в чем может быть проблема и как лечить... Acer Aspire 5920G
Сообщение отредактировал Mrvinil - 23 мая 2013 23:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core 2 Duo T7500 (2.2/4mb L2. FSB 800) ATI Radeon HD 3650 512mb. 3Gb DDR2.
23 мая 2013 23:27
#3204
Mrvinil,
В помощь - медная/серебряная пластина как термопрокладка для видеокарты, пример.
Mrvinil
24 мая 2013 01:04
#3205
Так что изменилось то я не пойму? Все же нормально было и вдруг такой перегрев с новой пастой и кулером...А за пример спасибо.
24 мая 2013 01:11
#3206
Mrvinil,
Зазор появился, между пластиной радиатора и видеочипом.
Mrvinil
24 мая 2013 01:36
#3207
Еще вопрос. Пластину с обеих сторон термопастой нужно обмазать или же вплотную к радиатору или чипу?
24 мая 2013 01:51
#3208
Mrvinil,
С обеих, но тоооненько.
Mrvinil
25 мая 2013 02:11
#3209
Поставил медную пластинку, проблема с ребутом решена, но температура такая же как и была...странно но выключения прекратились.
Vinni2013
30 мая 2013 11:10
#3210
Приветствую всех!Я здесь впервые.Приобрел недавно б/у ноутбук Acer Aspire 7520G.Покупал его у первого хозяина уже с проблемой: Ноутбук у прежнего хозяина работал отлично до переустановки ОС с Wista на WindowsXP.После переустановки на XP ноутбук начал зависать при загрузке Windows,после принудительного отключения и включения заново,всё работало(вообщем проблема была только при загрузке логотипа Windows XP)По словам хозяина он носил ноутбук в сервис,но там ему ничего не нашли,в чём может быть причина.Сказали,что видео цело,южный мост тоже и что скорее всего неполадки просто в Windows.Так этот ноутбук и включался со второго раза,хозяину это надоело и он решил его продать.Я его и купил.На вопрос,а почему Windows не переустановили,он сказал,что не понимает в этом.Вообщем я его купил.Неделю погонял ноут на XP,но занялся целью установить Windows7!С установкой конечно же были проблемы(каждый раз при перезагрузке и загрузке он зависал и получилось установить только раза с 6-го)Кое как установил,но проблема с зависанием при загрузке Windows не исчезла,можно сказать,что вчера он очень трудно запустился,но весь вечер работал отлично.Перезагружался,загружался без проблем,а сегодня снова не запускается...Жонглировал оперативками,ставил другие,менял видеокарты,менял даже процессор,снимал привод,клавиатуру,вообщем вроде отсоединял всё что можно(кроме матрицы),но безрезультатно.Подскажите,помогите кто чем может!
Модель ноутбука: Acer Aspire 55202020G
30 мая 2013 13:06
#3211
Vinni2013,
Попробуйте прогреть MCP67.
Vinni2013
30 мая 2013 14:53
#3212
Сейчас полностью разбирал,чистил ластиком все окислы на материнке,собрал,всё тоже самое.Но вот интересное явление!До чистки контактов я пробовал цеплять разные БП(толку тогда не было),а сейчас воткнул другой БП и всё работает,ставлю обратно родной,снова виснит,ставлю опять другой всё работает,включаю от батареи - тоже всё на ура идет.Так что наверное дело было одновременно в окислах и слабом БП.
30 мая 2013 15:26
#3213
Vinni2013,
А что именно чистили?
MottherboardAspire55205220.pdf (61 | 244.04 Kb)
Vinni2013
30 мая 2013 15:58
#3214
Выделил зелёным.Снова не работает,но начал работать на другом.(у меня 3 этих адаптера Acer Aspire 5520\5720\7520G)Непойму,что происходит,сейчас и на этом не работает,а работает только на родном...Вообщем жонглирую я ими.На одном несколько раз повключается,а потом отказывается,втыкаю второй работает,после нескольких перезагрузок снова не включается,включаю третий - работает,но опять же после многократных перезагрузок тоже отказывается,а потом первый начинает работать...Acer Aspire 5720 и 5520 работают успешно от любого из этих адаптеров.Наверно всё же мост того.
Сообщение отредактировал Vinni2013 - 30 мая 2013 15:58
amilgaul
30 мая 2013 23:16
#3215
без мышки тоже подвисает но горааааздо реже, даже мемтест может пройти.
Модель ноутбука: 5552G AMD Phenom II X3 N850, HD5650
Sck
31 мая 2013 17:16
#3216
Здравствуйте , вот являюсь обладателем Aspire 3830 Tg 2434g64nbb , в последнее время стал жутко тормозить , сносил вину ставил новую что то не помогает , т.е сам виндовс замечательно работает без нареканий а вот Игрухи тормозят жестко , хотя когда я его покупал можно было любую запустить и нормально поиграть ) Думается это случилось после того как виндовс первый раз переставил ... в общем что мне сделать сним что бы оптимизировать снова под игрушки ... К примеру индекс производительности сейчас 4,7 сдается мне это не много , должно быть больше )
Читаем первый пост темы. Видимо, причина вашей проблемы описана в п.1 первого поста.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 31 мая 2013 18:02
Модель ноутбука: Aspire 3830 TG
1 июня 2013 01:29
#3217
Вы драйвера на видео какие ставили? Они нормально встали?
Sck
1 июня 2013 17:03
#3218
Ну да ставил какие то нормально поставились , в трее висит иконка нвидеа , ну вот индекс производительности как раз таки на графике самый низкий для виндовс 4,6 для игр 6,7 ... Сейчас качаю с этого сайта все драйвера и устанавливаю по новой , может чего изменится , если нет буду разбираться с охлаждением наверное
RIM78
2 июня 2013 23:29
#3219
Не знаю в тот ли раздел, но на ноутах Aser Aspire с вистой, есть вот такая фича как Acer ePower Management, открыть ее можно по значку зарядка батареии в правом нижнем углу.
Дак вот там по умолчанию виста ставить даже на выскопроизводительном режиме, урезание процессора, почти на 1000, у меня проц 1700, а стоял 700, ноут жутко тормозил при этом в играх.
Я случайно нашел эту фичу, поставил все по максимому, и у меня пропали все тормоза в играх, даже в фифа 2009 ничто не тормозит.
проц стал виден во всех тестах как 1700 а не 700.
Загрузка виндовс при старте выросла в два раза, нагрузка на проц снизилась
в общем у кого ноут тупит рекомендую глянуть туда.
Сообщение отредактировал RIM78 - 2 июня 2013 23:30
Заработок для ваших сайтов web-partnerkam.ru
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720zg 3GB Ram, 120 +160 GB Hard, Nvidia 8400 MGS и Packard Bell ENTE11HC 8GB Мемory, 500GB Hard, Nvidia 710 M Video
Sck
7 июня 2013 19:52
#3220
Заменил пасту , а производительность вроде и не повысилась ) может у меня в чем другом тема .... СтарКрафт 2 же не должен тормозить ? ) Я точно помню что раньше он был шустрее с чем это связано хотелось бы понять .... Имеет смысл еще 4 гб оперативы вставить ? И нормально что у меня видео карта греется сильнее градусов на 15 чем процессор в среднем ? может пасты плохо намазал ? но в том же стракрафте до 75 грелся только , это рабочая температура ? при скольки градусах тротлинг срабатывает ? в общем одни вопросы , спасибо если кто чего подскажет ) Да и еще ... там под радиатором три камня , один как бы не под самим медным радиатором , а в сторонке без пасты был , его же так и оставлять без пасты ? мажу только в двух местах ?
Сообщение отредактировал Sck - 7 июня 2013 20:02
