Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 162 страница
7 июня 2013 20:05
#3221
Цитата: Sck
СтарКрафт 2 же не должен тормозить ? )
Хорошая шутка!
Цитата: Sck
И нормально что у меня видео карта греется сильнее градусов на 15 чем процессор в среднем ?
Нормал°но
Цитата: Sck
но в том же стракрафте до 75 грелся только , это рабочая температура ?
Да
Цитата: Sck
а в сторонке без пасты был , его же так и оставлять без пасты ? мажу только в двух местах ?
Там,где ест° контакт чипа с системой охлаждения.
Sck
7 июня 2013 20:40
#3222
Хорошо бы если кто конкретно мою модель разбирал подсказал чё там мазать) третий камень контакт имеет но не с медью , а просто с частью крышки и на нем по моему не было изначально пасты... я не намазал) третьей моей разборки и сборки делитанта боюсь мой ноут не выдержит и так каждый раз фокусы выкидывает, даже дымился)
Модель ноутбука: Aspire 3830 TG
7 июня 2013 20:54
#3223
Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы
Начните с первого сообщения. Ещё можно глянуть раз или два, три, etc.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июня 2013 20:55
el_nino
12 июня 2013 01:27
#3224
Здравствуйте! У меня ноутбук виснет постоянно виснет. сколько раз переустанавливал, драйвера обновлял. все равно проблема осталась. может ли как то частота fsb влиять? FSB Frequency 99.72 MHz, множитель от 8 до 23 повышается. частота процессора 2,3 ГГц. может дело в питании? заметил одну вещь когда проверяю локальные диски на ошибки ноут перестает виснуть, а как проверка заканчивается опять тормозит. Люди знающие подскажите плиз!
Модель ноутбука: Aser Aspire 4750G
14 июня 2013 00:26
#3225
el_nino,
Если HDD от WD - поднимите APM до 254.
17 июня 2013 04:47
#3226
el_nino, кстати, а что показывает утилита DPC Latency Checker?
Samavar
17 июня 2013 09:49
#3227
У меня проблема отваливается HDD в простое... И он потом не запускается, как будто уходит в сон. Т.е. чёрный экран и индикатор винта молчит, а другие святятся (т.е. мать работает). Что может быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Samavar - 20 июня 2013 12:18
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53216G75Makk (Core i5-3210M/15.6"/6Gb/750Gb/GeForce GT640M 2gb) - продан
Dillik
18 июня 2013 13:05
#3228
Вчера после игры WOT комп чего то подвис- на ноуте установлена 32 и 64 версии - долго выключался я его ресетнул - выдернул акум. . . при включении очень долго запускался - смотрел на индикатор Харда - когда я к примеру играю на ноуте- то он мигает с переодичностью , а тут совсем иное : замер индикатор в синем цвете - такое было что на 32 что на 64 версиях - и только сегодня раза с десятого 32 битку запустил - 64 ка вылетала с синим экраном - очень быстро эта ошибка высветилась я даже толком не увидел что там написано было . . . в чем могут быть причины и как проверить что именно у меня выходит из строя?
Модель ноутбука: acer aspire v5-573
18 июня 2013 15:22
#3229
Dillik,
По синему экрану и определению причин - BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти.
И ещё, проверьте HDD на ошибки, гляньте S.M.A.R.T диска.
andrew123
18 июня 2013 21:47
#3230
Здравствуйте, у меня возникла проблема." АСЕР 5750 Г" Начал часто зависать!!! Что может быть причиной??? Спосибо за внимание???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
el_nino
19 июня 2013 18:50
#3231
пишет
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc
Test interval 1000 ms
Current latency 103 ms
Absolute maximum 2260 ms
меня частота шины настораживает, в характеристиках реальная и эффективная частота равна 191 Мгц, а сейчас 99.77 МГц. Частота проца вроде как раньше - от 800 до 2300 МГц. с дровами все перебрал, ниче не меняется. отнес в сервис там проверили HDD, сказали есть ошибки исправили, стал работать чуть быстрее но не так как раньше, да и частота шины не изменилась.
Samavar
20 июня 2013 12:15
#3232
Может кто нибудь помочь с проблемой?
20 июня 2013 14:05
#3233
Samavar,
Это с ST9750420AS, там где бэд-сектор был?
Samavar
20 июня 2013 16:03
#3234
reylby, нет мне в СЦ заменили винт на WD. Может дело в APM (80h) с ОС не меняется значение, а в DOS'е увеличил но оно сбрасывается при выкл. и не успел проверить её.
Сообщение отредактировал Samavar - 20 июня 2013 16:08
20 июня 2013 16:42
#3235
Samavar,
Может. Да, сбрасывается при обесточивании HDD, нужно в автозагрузку или в задание планировщику ставить программку, поднимающую APM.
Или использовать wdidle.
Samavar
20 июня 2013 19:35
#3236
Она ведь вроде для обновы микропрограммы.
20 июня 2013 20:04
#3237
Samavar,
Нет.
Samavar
20 июня 2013 20:25
#3238
reylby, на WD смотрел, там только такая.
20 июня 2013 20:39
#3239
Samavar,
wdidle3.zip (87 | 340.03 Kb)
Но почему бы Вам просто не втулить в автозагрузку CrystalDiskInfo или создать задачу в планировщике с hdparm?
Samavar
20 июня 2013 20:51
#3240
Им ползунок не перемешается, т.е. при применение сбрасывается.
