Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 166 страница
5 сентября 2013 02:50
#3301
Цитата: vitek11 У меня проблема с 772G, очень сильно тупит. Не могу понять в чем дело. Особенно начинает тупить если я включаю закачку в торренте, скорость 3,2 Мбит сек. Приложения могут запускаться по 10 минут, такого никогда не было с мои предыдущим Асером и даже если я отключаю закачку, он все равно поттупливает. Смотрю диспетчер задач около 80% времени пишет что диск 100%. Если отнесу в сервис где гарантия что они найдут причину? Ведь надо сидеть и пользоваться, чтобы понять что конфетка - авно!Спасибо! Проблема на самом деле в торренте. Вы, надеюсь, в курсе что торрент клиент может очень сильно нагружать жесткий диск? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 сентября 2013 23:43
#3302
Esgal Здравствуйте! Проблема такая же как описывает Esgal.Только причина у меня более точно понятна- два дня назад заменил материнку. Правда вместо родной HD5470(512) установил HD5650(1Gb). Меняли в сервисцентре в другом городе. При получении бук нормально запустился и ничего бедствий не предвещало. Дома запустил тест оценки производительности,и вот на ней бук завис намертво. Запустить удалось только через Alt F10, и то несразу. Скачал с сайта драивера,обновил через Catalist, пробовал мониторить программой Эверест-необходимости замены драйверов не показывает.HW monitor корректно просмотреть не получаеться, но перед зависаниями высоких температур[>70С) нет. Ответтье,если не затруднит, на два вопроса: -есть ли возможность определить проблема аппаратной части или софт? -(если софт) методика устранения?(переустановка драйверов системы, затем переустановка самой ОС, переустановка драйверов BIOS....). С уважением , заранее спасибо . --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
8 сентября 2013 23:50
#3303
Цитата: Komarik AMD Athlon Mobility radion Если удалить драйвер видео ATI - проблема есть на пустом ПК? Сообщение отредактировал tixo - 8 сентября 2013 23:51 |
9 сентября 2013 00:09
#3304
Такого не пробовал. Если возможно чуть поточнее, драйвера каких устройств поотключать? --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
9 сентября 2013 00:11
#3305
Komarik, не отключать, а удалить полностью ATI Radeon |
9 сентября 2013 00:34
#3306
А после такой процедуры на экран изображение будет выводиться? Сейчас на работе,завтра буду чудодействовать. --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
9 сентября 2013 01:22
#3307
Цитата: Komarik будет выводиться? да будет видеодрайвером VGA Windows |
9 сентября 2013 16:51
#3308
Снес ATI,прогнал дважды тест,не зависал.Начал собирать драйвера назад,по устройствам,полчаса назад завис,в простом ожидании. Не в том направлении копаю ? Сообщение отредактировал Komarik - 9 сентября 2013 16:52 --------------------------------------------------------- Aser aspire 5551g AMD Athlon2(x64) 2100 Mg; Mobility radion HD5650 1Gb; RAM 3Gb(ddr3); HD 250Gb. Win7(#32). |
10 сентября 2013 14:52
#3309
Здравствуйте люди...у меня ноут HP probook 4720s , после того как включаю электропитание ЦП начинает работать на 80 - 100%, комп виснет конечно же, из-за чего это может быть? заранее спасибо |
15 сентября 2013 23:01
#3310
Фарид, а что именно процессор грузит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2013 23:44
#3311
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Ребят у меня беда с Emachines E440! Вот проблема: ноутбук нормально работает минут пять(иногда дольше), потом он зависает и черный экран, думал это связанно с перегревом, но я оказался не прав, в безопасном режиме ноутбук не зависает, кто-то сталкивался с такой проблемой? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby |
18 сентября 2013 16:41
#3312
Ноут 8920g/ Вопрос следующий, точнее их несколько. Было дело он выключился и умер. Из подаваемых признаков жизни было только клацанье внутри при подключении к ЗУ. Что я предпринял. Разобрал, что смог, сам без всяких инструкций. Заменил термопасты на цп и гп (пасту наносил следуя инструкция с вашего форума (спасиб за советы)), почистил все от пыли, протер трубки и радиаторы спиртиком - собрал, все так же и осталось (клацал и все). Но тут я решил еще снять клавиатуру, по всему видимому нелепая случайность - он включился. :D И тут возникла новая проблема. Цп начала перезагружаться вплоть до 100% и стало все тормозить только при включеном видео в ВК, но смех в том что так не всегда. Ставил эверест смотрел температуры, во время теста температура не прыгала выше 76 у ядер, материнская 65 (винт не помню) мучал его минут 5 в этом режиме теста. Перепробовал все что знаю сам. Перенаносил термопасту и так далее, игрался с винтом, не выявлен переход, на тот режим что медленный. Смотрел процессы НИЧЕГО лишнего там не было. Проверил во всяческих режимах на наличие вирусов (авастом), кстати после проверки при включении, он включился, но при след запуске винда при загрузке стала выбивать ошибку (экран смерти), но прочесть там не успевал так как сразу перезагружался, запустил с востановлением и вот пишу вам. Я не могу понять, что творится. Вопросы: -Могли ли при том выключении что-то случится с самим виндовсом? -Могло ли что-то выйти из строя тогда когда он выключился (вопрос глупый наверное (так как он бы так и не включился), но все же)? -Мог ли я что-то повредить когда сам его разобрал (был аккуратен как никогда, честное слово)? -Могу ли я это решить какими-то способами сам, если да, то как? -А может сразу отдать какому-нить кулибину? (но не хотелось бы) З.Ы. Не судите строго: -за многобуквие; -за то что может что-то не разъяснил нормально (поправте); -за то что может что-то пропустил когда читал первый пост. Ну короче, будьте так радушны помочь мне. Жалко все-таки старого друга.... Заранее благодарен за любую помощь! Сообщение отредактировал bokiyigorka - 18 сентября 2013 16:42 |
19 сентября 2013 15:33
#3313
Цитата: Ak47 Ребят у меня беда с Emachines E440! Вот проблема: ноутбук нормально работает минут пять(иногда дольше), потом он зависает и черный экран, думал это связанно с перегревом, но я оказался не прав, в безопасном режиме ноутбук не зависает, кто-то сталкивался с такой проблемой? А температуры какие? ОС? bokiyigorka, а что за ошибка была на синем экране? Что именно процессор до 100% грузит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2013 16:10
#3314
FuzzyL, Ошибку не успевал прочесть, так как сразу перезагружался. Вот сегодня было тоже самое. Процессор (временами) начинает грузится на 100% из-за онлайн видео, включаю - проц 100 - видео тормозит. Так в общем с момента того печального выключения стал в общем себя неадекватно вести. До того выключения такого не было. Чтобы при загрузке любой из программ процессор прыгал сразу на 100%. Подозрения на видео карту у меня исчезли, раньше когда в параметрах доп. эл. питания видеокарта стояла на максимум перфоменс - он часто густо перегревался и выключался - сейчас же такого не наблюдается. Так что грешу в первую очередь на винду, потом на процессор. На данный момент самый главный вопрос: Переустановить виндовс? Сейчас стоит 7 домашняя расширенная х64. Какую посоветуете поставить? |
19 сентября 2013 17:55
#3315
Цитата: bokiyigorka Процессор (временами) начинает грузится на 100% из-за онлайн видео, включаю - проц 100 - видео тормозит. А вы драйвера на видео и флеш-плеер обновили? Какие сейчас температуры? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2013 18:33
#3316
FuzzyL, Температура 55-60 градусов. Windows 7 максимальная |
19 сентября 2013 18:34
#3317
Ak47, драйвера на видео обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2013 18:35
#3318
FuzzyL, ГП (эверест) больше 46 в эти моменты не показывает. Дрова все последние. Когда ставили винду, какой-то прогой (забыл как называется) все дрова обновляли. Сообщение отредактировал bokiyigorka - 19 сентября 2013 18:37 |
19 сентября 2013 23:06
#3319
FuzzyL, Да, когда первый раз обновил, он стал выключатся сразу после загрузки, потом я зашел через без. режим и сделал откат,вчера скачал driver pack solution и он обновил 8 драйверов. Время работы ноутбука увеличилось, но проблемы не прошли((( Сообщение отредактировал Ak47 - 20 сентября 2013 00:23 |
21 сентября 2013 19:56
#3320
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Люди помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!Ноутбук acer aspire 5553G P544G50Mics зависает наглухо.Чистил,термо пасту менял,windows переустанавливал,оперативу другую ставил,жёсткий другой ставил,bios поставил последний.Короче просто когда стоит и не каких задач не выполняет может зависнуть через пол часа,может через 10 мин.,может через час. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot, Yandex Bot) и 5 гостей |
