Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 167 страница
Ramer
21 сентября 2013 23:27
#3321
Chilya777, а температуры замеряли? Всё в норме, перегрева нет?
Если перегрева нет, то лучше сносить в СЦ на диагностику.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Chilya777
22 сентября 2013 00:21
#3322
Ramer, перегрева нет.Сегодня Эверестом делал тест стабильности.полтора часа работал без проблем.температура поднялась до 55 градусов.Это просто мистика какая то(((((
Модель ноутбука: Aspire 5755G-2526G1TMnks
Ramer
22 сентября 2013 09:39
#3323
Chilya777, как вариант, можно попробовать загрузиться с Linux Mint например (в демо режиме) и поработать несколько часов.
ssashkaa
24 сентября 2013 18:01
#3324
Всем привет. Сново проблемас ноут ом. Начну по порядку. Стояла вин 8. Все было хорошо. И вот сегодня ноут стал жестко глючить. Опера не открывает, вкладки в гугл хроме с 30 сек задержкой, все окна подвисают! Прооверил авастом вирусов нет а все равно глючит. Сразу поставил виндовс 7 а проблема осталась. В чем может быть дело? На ноуте 2 локальных диска. Один форматировал на который винду ставил а второй где то полгода не форматироовал. Там храню файлы разные.
Модель ноутбука: packard bell easy note tx86
Ak47
24 сентября 2013 18:38
#3325
ssashkaa,
Дефрагментацию делали?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5253G. Emachines E440
ssashkaa
24 сентября 2013 18:47
#3326
Зависает дефрагментация на первых процентах как только начинаю
24 сентября 2013 19:07
#3327
ssashkaa,
Проверьте HDD на ошибки с загрузочного CD/флешки при помощи MHDD или Viktoria, в тему.
И для начала можно глянуть на S.M.A.R.T. обеих дисков.
Сообщение отредактировал reylby - 24 сентября 2013 19:09
The-Acer-Man
27 сентября 2013 13:40
#3328
Добрый день. Помните я писал о своей проблеме (см. пост 3299). Проблема так и осталась, даже винду поменял на восьмерку...
На днях я вспомнил, что до этого мне знакомый принес свой новенький ноут (тоже Acer), чтобы я ему винду поставил и походу я заметил, что я перепутал наши БП (хотя я проверил в интернете, что они абсолютно с одинаковыми значениями: вольты нарпяжения и т.д.)... Может ли проблема быть в этом? Даже при работе от батареи проблемы остаются...
Надоело уже каждые 5 дней винду переустанавливать.
bokiyigorka
2 октября 2013 02:59
#3329
Я там писал выше. Но я так понимаю, что из-за не достатка информации мне не дали конкретных ответов, так как не было конкретных вопрос. Теперь вопрос конкретный. Программа "какой-то там солюшенс" прям "кричала" перегрев ЦП нужны срочные меры. Уважаемые знатоки. Играю с вам я. И так вопрос: как разобраться с данной проблемой. Как всегда за ранее спасибо. ;)
Модель ноутбука: espire 8920g
bokiyigorka
2 октября 2013 15:19
#3330
Нужны - примите.
Я рад любой помощи, но хотелось бы конкретики. Да и сам вопрос вот:
Цитата: bokiyigorka
как разобраться с данной проблемой?
Ноут тот же 8920g 7 64раз Максимальная. Винда была поставлена вчера, установленые проги: то что видно на скрине + дота.
Скрин температур при просмотре видео с ВК:
При этих температура и их скачках (ноут не более 40 минут проработал при этом ничего сложнее чем просмотр видео не было) страшное зависание самого просматриваемого видео и загрузки процессора на 90-100% через диспетчер никаких процессов лишних не обнаружено.
Напомню, что проблемы данного рода возникли, после того как ноут умер и кроме легких поклациваний внутри никаких признаков жизни не подавал, но потом ожил. Так же кроме жутких лагов появилась проблема при запуске виндовс. На мгновение появляется синий экран и тут же перезагружается и так продолжается до тех пор пока не запустить винду через наладчик, который после нескольких перезагрузок предлагает сама винда. Это было и сегодня на совершенно новом виндовсе. Так же когда он умер была заменена термотаста по советам с вашего форума очищено все от пыли и проверенно на режим работы жесткого (стоит тот который быстро) так же следовал советам с вашего форума.
Какие мысли?
Сообщение отредактировал bokiyigorka - 2 октября 2013 15:28
2 октября 2013 15:58
#3331
bokiyigorka,
Судя по температурам на скриншоте какая-то там там солюшенс кричать не должна.
83°C у CPU при 100% загрузке - это хорошо, правда сама загрузка - плохо). Но с этим никто кроме Вас не справится, не узнает что именно грузит CPU. В тему - Дело о прожорливых системных процессах и Борьба за производительность или кто отнимал процессорное время...
По BSOD, "синему экрану смерти" - опять же, выясните какой процесс/драйвер является причиной, BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти.
bokiyigorka
2 октября 2013 16:34
#3332
- я там половины не понимаю о чем речь идет. Вот взгляните.
2 октября 2013 17:10
#3333
bokiyigorka,
О чём говорит этот скриншот - о том, по-моему, что нужно структурировать данные для облегчения понимания что, зачем и почему.
Кликаете на CPU и настраиваете вид так, чтобы вверху были многожрущие процессорное время процессы
Затем пытаетесь разобраться с ними способами, описанными в статьях.
Про interrupts пишут в статье по второй ссылке.
И, пмсм, Avast и Chrom у Вас подозрительно сильно грузят CPU. Пробовали отключать/пользоваться другими, аналогичными программами?
P.S. Волшебной кнопки/программы "Сделать всё хорошо" к сожалению не существует, придётся долго и нудно разбираться.
Сообщение отредактировал reylby - 2 октября 2013 17:18
bokiyigorka
2 октября 2013 17:28
#3334
bokiyigorka,
Раньше такого не было. Все эти программы были всегда, даже было намного больше (нужных и ненужных). У меня со всеми этими программами виндовс (вшитый который Виста) прожил три года и такого никогда не было, да и предыдущая 7 сначала работа исключительно хорошо, но все изменило то выключение.. Вот именно что меня смущает. Не только хром и т.д. подозрительно начали грузить, все процессы требуют уж очень много, вот даже глянул как Вы подсказали сама прога процекс 10% тащит на себя :DDDD
Спасибо огромное за ответы, я так понимаю нужно слаживать его в коробочку и нести к мастерам (и желательно не попасть к "мастерам"), скорее всего проболема в аппаратной части. Последний вопрос. Что тогда при его "смерти" могло издавать клацанье внутри? (чисто для того чтобы потом мастерам объяснить на что у меня подозрения) при то что ни индикаторы, ничего вообще не работало, а так же на блочке ЗУ мигал индикатор - это при подключении ноута к ЗУ, при отлюченном ЗУ ноут был совсем бездыханен. Еще раз спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал bokiyigorka - 2 октября 2013 17:48
2 октября 2013 17:50
#3335
Цитата: bokiyigorka
Последний вопрос...
Там, кроме HDD, вроде нечему клацать. Но, поскольку, это был не HDD - не подскажу, так всё ремонтникам и изложите, как здесь писали
До похода в сервис можете ещё проверить, на всякий пожарный HDD на ошибки, хотя бы на S.M.A.R.T. его гляньте.
Могу ещё добавить, что включение ноутбука после отключения клавиатуры намекает, как мне кажется, на проблемы с мультиконтроллером.
K1rsan0v
5 октября 2013 18:23
#3336
Мучают проседания в играх.
Проверял через Everest при включенной Splinter: Cell Blacklist
Свойства датчика:
Тип датчика HDD
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Температуры:
Графический процессор 91 °C (196 °F) колебалась до 93 °C (199 °F)
WDC WD7500BPVT-22HXZT3 [ TRIAL VERSION ]
Постоянные провисания в Игре. То нормально то на 1-2 секунды так как будто главный герой *пьяный в доску* Плавно в общем. Заметил что на температуре 93 °C (199 °F) начинается провисание и нормализуется к температуре 90 °C (194 °F). Бывает да же 94 °C (201 °F) но редко. С высокой графики переставил на низкую все то же самое на той же температуре только не так сильно провисает и не так долго длится как на высокой графике. Играть стало лучше! Но графика убога. Создается впечатление что *тупо* провисает из-за начинки ноута.
Далее выключил игру.
Проверил видюху через FurMark
Что можно сказать по тесту?
Проверил процессор через Linpack
После всех этих тестов я опять включил игру и она перестала проседать... но был 2й уровень в игре. Начал игру сначала стало опять проседать. может как то сама локация повлияла на загруженность карточки. Проверил через Фрапс уровень ФПС - до проседания 30-32 в момент проседания и до нормализации 9-10 ФПС.
Может всё зависит от качества репака?
В таких играх как Aion, Crysis 2,3 и Batman: Arkham City даже намека на проседание нет.
Теперь я точно ни чего не понимаю!( Помогите разобраться пожалуйста.
Сообщение отредактировал K1rsan0v - 5 октября 2013 20:20
Trancer
kitakezuka44
6 октября 2013 12:01
#3337
доброго всем утречка)) подскажи те что мне делать с этим куском железа ( ноутбуком) воообще достал))) загружается виндовс около 15ти минут))) периодически появляются окошки вот с такими надписями:
[img]http://https://plus.google.com/photos/111683303021054101168/albums/59315174
19355787217/5931517424454106546?banner=pwa&pid=5931517424454106546&oid=111683303
021054101168[/img]
19355787217/5931517424262551346?banner=pwa&pid=5931517424262551346&oid=111683303
021054101168[/img]
19355787217/5931517422059278370?banner=pwa&pid=5931517422059278370&oid=111683303
021054101168[/img]
Что ДЕЛАТЬ????
Сообщение отредактировал kitakezuka44 - 6 октября 2013 12:01
6 октября 2013 15:26
#3338
Dragon9010
6 октября 2013 16:29
#3339
Здравствуйте. Такая проблема: ноутбук начал выключатся с синим экраном, гаснет экран, появляется синий экран, потом выключается. Поменял винду синий экран пропал, но началась другая проблема ноутбук работает просто гаснет экран, даже картинку не видно, просто черный экран. Выключаю через кнопку, включаю, он не долго работает потом опять тоже самое. Ноутбук Acer Aspire 5742ZG-P623G25Mnnk. Windows 7x64 Максимальная
Модель ноутбука: Acer Aspire 5935G-664G32Mi GF 240M, SSD240Gb и HDD 500Gb (Windows 10 Pro x64)
kitakezuka44
6 октября 2013 20:07
#3340
Что ДЕЛАТЬ???)))
Сообщение отредактировал kitakezuka44 - 6 октября 2013 20:07
