Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 172 страница
17 марта 2014 16:16
#3421
ща включился дисплей... подключено было только жесткий ,оператива и клава винда прогрузилась... буду щас по очереди все подключать.. может будет видно что дает сбой все запустилось полностью... но вот температура как была 125 градусов так и осталась... напомните мне в чем еще можно температуру проверить... а то ощущения что еверест врет...температура просто стоит на одном значении Сообщение отредактировал Shizostrel - 17 марта 2014 17:03 |
17 марта 2014 17:27
#3422
спасибо всем кто помогал))) зависания вроде прекратились... ща запускал стресстесты ..похоже что все позитивно)) |
18 марта 2014 22:44
#3423
Репутация: 1 Сообщений: 57 |
Сообщение отредактировал exer - 18 марта 2014 22:50 |
26 марта 2014 15:07
#3424
приветствую всех! помогите разобраться, что происходит с ноутбуком. модель V3-771G (темы именно для этой модели не нашел, поэтому пишу сюда) пользователь пк я очень давний, но разобраться с тем, что происходит сейчас с ноутбуком не могу: в последние пару дней начались жуткие зависания и торможения всех процессов - онлайн-видео (после пары секунд проигрывания видео превращается в зеленый экран), аудиовоспроизведение тормозит, запинается и хрипит, многие сайты загружаются криво (перекошены изображения, не полностью загружены страницы, зависания), тормозить начал даже стандартный просмотрщик изображений. ноутбуку примерно 1,5 года. ОС - семерка. драйвера свежие, на них до недавнего времени всё прекрасно работало. проблемы с интернетом исключены, на других устройствах 50 мбит/с работает как надо. на вирусы проверил авастом - чисто. единственное мое предположение - перегрев. но буквально 3 месяца назад менялась термопаста (хотя сейчас греется уже неплохо). подскажите, в чем могут быть причины неполадок и как быть?? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby |
26 марта 2014 15:23
#3425
26 марта 2014 21:08
#3426
26 марта 2014 21:26
#3427
ururu, Окно-то раздвиньте, чтобы значения в правой колонке были видны. Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2014 21:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2014 21:34
#3428
26 марта 2014 22:38
#3429
ururu, Ну, судя по SMART с "железом" диска всё в порядке, выполните его проверку, хоть так Проверьте температуру. Проверьте загрузку процессора/памяти/HDD во время проигрывания. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2014 23:01
#3430
У меня проблема с Acer TrevelMate 5760z. Работал ноутбук под win 8.1, хорошо работал. Как то с одних пор перестал нормально выключатся. То есть, завершение работы идет хорошо, гаснет монитор, винчестер останавливается, но питание есть, видно по диоду питания (включенный постоянно синий, или мигающий оранжевый) так же работает куллер и светится диод fi-wi. когда сохраняешь настройки биос,затем выходишь он немного подвисает и перезагружается, настройки сохраняются. не переходит в спящий режим,то есть переходит, но уже обратно не возвращается, так же мигает диод питания. Прошивал биос до посл версии,фирматировал диск, пробовал безопасный режим, и live, переустанавливал винду ничего пока не помогло. Лишних драйверов не ставил,конфликтов вроде нет. так же в биосе отключал всю возм. переферию, 0 результат |
27 марта 2014 00:23
#3431
reylby, проверку сделал, температура сейчас в норме (дополнительное охлаждение добавил), загрузка процессора тоже в норме. изменений никаких нет. не понимаю, в чем может быть проблема |
27 марта 2014 00:37
#3432
ururu, Отключите временно Avast и проверьте с помощью Dr.Web CureIt!. Если вирусов не найдёт - переустановите систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2014 10:38
#3433
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, что может не в той теме пост, но перечитывать многолетние темы нет времени. Итак, купил Acer Aspire V5-552P на процессоре AMD-A10, с первого же дня он у меня почему-то через небольшое время работы зависал наглухо и после сам перезагружался. Я подумал, что дело в предустановленной восьмёрке, переустановил виндовс (8.1) перед этим отформатировал Ж/Диск, сделал два раздела C и D/. Сначала не получалось с установкой из за GPT но по гуглив разобрался и получилось. Драйвера встали сами, ещё на всякий пожарный по скачивал с оф сайта, но проблема с зависанием не ушла Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5. Переместил: reylby |
24 мая 2014 12:38
#3434
sergejjgricenk, Биос обновите. Если не поможет - придётся таки предъявлять претензию магазину. Ещё можно глянуть в Журнал просмотра событий, что за ошибки появляются там по времени отключения, ну а дальше по ситуации. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2014 20:09
#3435
reylby, Спасибо за ответ, буду пробовать, если не получится то понесу к спецам. Цитата: reylby Биос обновите. Биос обновил, была версия 2.02 сейчас 2.07 прошло всё нормально. По моему моя проблема исчезла, уже более часа работает без косяков. Сообщение отредактировал sergejjgricenk - 24 мая 2014 23:16 |
4 июня 2014 15:29
#3436
модель ноута packard bell TS 11 возникла такая проблема в играх падает fps до 5 6 7 когда раньше было 43 на средних настройках графы а сейчас на самых малых 23 и местами падает до 5-7-6 в чем может быть причина .за ранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы MBR. Вопросы и решения. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Goldluk - 4 июня 2014 15:33 |
7 июня 2014 15:33
#3437
Goldluk, проверьте не перегревается ли ноутбук. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2014 00:29
#3438
Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Goldluk, Могу предположить пару простых вариантов: Первое - как правильно подметил FuzzyL "перегрев". Второе, если у вас core i - в играх стала работать встроенная в проц видюха....Варианты возможных причин подобного явления: - 1) не срабатывает авто переключение, 2) сдохла игровая видюха. Сообщение отредактировал mastercom - 11 июня 2014 01:13 |
23 июня 2014 15:28
#3439
Файл ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ удален, можно зеркало? вопрос снимается, если это тоже самое http://acerfans.ru/faq/44-noutbuk.-ukhod-i-obsluzhivanie.html просто в шапке ссылка мертвая Сообщение отредактировал Myth - 23 июня 2014 15:46 |
29 июня 2014 02:18
#3440
Купил лептоп, стояла восьмерка, жесткий диск загружался 100%, поставил семерку, при загрузке ноута жесткий диск 100% в течении минут 10, после спадает, но стоит запустить малейшую программу, даже тот же блокнот сразу 100%, если ничвего не запускать то диск скачет от 3%-60%-100%-%10%27 в общем с 0 - до 100%. Не каких супер приложений в атозагрузке не стоит, служб по минимуму, вирусов вроде нету, стоит лицензионный каспер. в чем проблема? Причем при загрузке ноутбука идет запись чтение Диска 10 МБ/с процесс СВ ХОСТ, Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby |
