Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 98 страница
ArtHouseMouse
3 сентября 2011 22:09
#1941
А разве я претендую на статус старожила? Или у вас здесь помощь нужно заслужить?
Дополнение - модель ноутбука - 5551G-N934G50Mnck
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 3 сентября 2011 23:31
3 сентября 2011 23:10
#1942
ArtHouseMouse,
Продавайте и копите на новый ноутбук, с видеокартой radeon 6990m. :wink:
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 3 сентября 2011 23:11
3 сентября 2011 23:29
#1943
Нет, но таких стонов, которые песней зовутся, не было слышно давно).
Кроме того, форум - тематический. Если волнует охлаждение - пишете в тему Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука, волнуют зависания и тормоза - Зависания, притормаживания и отключения ноутбука и т.д. Также читайте хотя бы первые сообщения тем и пользуйтесь поиском по сайту.
Если по теме, то:
- обновить биос не проблема;
- скачать service guide к Aspire 5552G, а затем разобрать, почистить, смазать, прижать радиатор тоже не проблема;
- повысить APM, если HDD от WD - легко.
Но "люто, бешено ненавидеть"(с) и ни фига не делать - гораздо проще).
Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2011 23:37
menuhin
4 сентября 2011 07:45
#1944
Вчера при очистке корзины зависит ноутбук. После аварийного выключения ОС не может загрузиться ,виснет на приветствии и выскакивает сообщение: Инструкция по адресу 0x6188b467 обратилась к памяти по адресу 0x00000000.Память не может быть "written ". Несколько раз удалось все-таки загрузиться ,,но опять тоже самое сообщение .При запуске программ ноутбук либо виснет, либо выключается.Объясните ,пожалуйста ,что значит это сообщение.
Модель ноутбука: Aspire 5920
4 сентября 2011 13:13
#1945
Сообщение отредактировал reylby - 4 сентября 2011 13:14
menuhin
5 сентября 2011 02:11
#1946
Спасибо Reylby,
оказался вирус. Касперский вылетел при проверке почему-то , посмотрела статью про зависания. Cкачала с сайта касперского Virus Tool Remover .Оказался троян Java, удалила и вроде бы стал грузиться быстрее, и тут новое сообщение от Rundll.Ошибка при загрузке :C:\Windows|PLFSet.dll .Не найден указанный модуль.Потом обнаружила ,что не могу удалить файлы , ноутбук сразу виснет После переустановки каспера и обновления баз он опять завис на проверке .Опять пришлось жать на кнопку и перезагружать. В принципе уже рада-хоть можно папки открыть, даже плеер работал .Только боюсь перебросить фильмы и фотки с ноутбука на Ехternal HD,вдруг заражу вирусом.
Буду очень признательна, если подскажите как справиться с этой проблемой , как удалить файлы.
5 сентября 2011 02:26
#1947
Загружайтесь в безопасном режиме (клавиша F8) и запускайте Virus Tool Remover. Если и после зачистки будут глюки, то систему лучше полностью переустановить.
Их тоже перед предварительно проверьте.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 сентября 2011 02:27
Arman_95
5 сентября 2011 19:47
#1948
ребята,у меня время т времени жесткий диск глючит. просто капаюсь в папках и бах все остановилось и синенький значок справа горит,через пару минут все снова начинает работать и все что я в это время нажимал (например алт сонтр делет) сразу же запускается.у меня еще прога стоит для определения неисправностей жесткого диска (Ashampoo HDD control 2) и прога пооказывает что жесткий диск отключен! вообще надоедает. подскажите как исправить это самому? или все таки в ремонт отдавать??
Windows Seven 64 bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G i7 720QM 8GB momery Ati mobility radeon HD5650 1 gb
5 сентября 2011 21:16
#1949
Arman_95,
Если HDD от WD - попробуйте APM поднять до 254.
Arman_95
5 сентября 2011 21:23
#1950
а если не питание отключается,а этот кабель информационный???
5 сентября 2011 21:30
#1951
Выдёргиваете? Зачем?)
Arman_95
5 сентября 2011 21:41
#1952
я та ничего не выдергиваю просто комп раньше в ремонте был может там что-то недоделали?
и еще читал где-то что это из-за информационного кабеля! вот поэтому и спрашиваю!!
5 сентября 2011 21:47
#1953
Arman_95,
Может Вы сначала попробуете APM увеличить(если HDD от WD)?
Ну раз читали что-то где-то о чём то, значит так оно и есть, наверное).
Arman_95
5 сентября 2011 21:52
#1954
ARM я увеличил после этого чуть глюгануло потом перезапустил программу и увидел что ARM снизилось
Сообщение отредактировал reylby - 5 сентября 2011 22:22
5 сентября 2011 22:21
#1955
Arman_95,
Какой-такой ARM? "Глюкануло" - это как? Какую программу?
Arman_95
5 сентября 2011 22:26
#1956
извиняюсь,APM увеличил, снова жесткий диск перестал работать и после этого APM снизилось до минимума, через программу crystaldiscinfo смотрел
5 сентября 2011 22:39
#1957
Странно. Перестал работать - это как? Можете ещё глянуть в Мониторе ресурсов(Пуск-Выполнить-resmon-[Enter]) что грузит HDD. Также можно проверить его MHDD или Viktoria с загрузочного диска.
И HDD у Вас какой?
Arman_95
5 сентября 2011 23:18
#1958
просто щельчок из жесткого диска ноут остановился а потом через пару минут все снова стало нормально
а что в мониторе ресурсов смотреть?
svchost.exe вот этот процесс выполняет считывание с диска почти полностью нагружает жесткий диск
5 сентября 2011 23:44
#1959
Поставьте галку на svchost.exe и посмотрите в Отфильтрованном, что конкретно грузит. Ну и погуглите по грузящему файлу.
И HDD у Вас какой?
Arman_95
6 сентября 2011 00:12
#1960
я завершил этот процесс и все стало нормально))) погуглил прочитал что это может быть вирус какой-то он берет название вот этого процесса и нагружает комп
HDD model- WDC WD6400BEFT-22A0RT0 вот что то такое
Сообщение отредактировал Arman_95 - 6 сентября 2011 00:28
