Extensa 5635ZG - 11 страница
27 октября 2010 19:34
#201
========== GPU's Core and Memory Speed Information ========== GPU Core Speed = 640 GPU Memory Speed = 500 GPU Shader Clock Speed = 1600 может видео BIOS обновить |
27 октября 2010 20:00
#202
nikula91,т.е. уже 640. Разница в 60 мгц -это не более,чем особенность конкретно этой модели видеокарты,никакого разгона не требует,и выставлена такая частота специально,с какой-то целью,не просто так. Не думаю,что стоит пытаться "дожать" выше того,что выставлено производителем-чип слабый,ему (да и любому) 60 мгц никакой погоды не сделают. Цитата: nikula91 может видео BIOS обновить биос видеокарты соотвествует тому,что должно быть,никакое обновление никогда не поможет,это совершенно не то,что биос материнки. |
27 октября 2010 20:12
#203
ты не то смотришь. 640 это тактовая частота ядрa - она, то соответствует заявленной частоте. а вот тактовая частота памяти нет она 500, хотя должна быть 700. тактовая частота шейдера 1600 тоже в норме. обидно просто заявленно 700 , а на деле 500. 200mhz думаю это влияет на производительность а про bios понятно, спасибо Сообщение отредактировал nikula91 - 27 октября 2010 20:13 |
27 октября 2010 20:24
#204
Цитата: nikula91 а вот тактовая частота памяти нет она 500, хотя должна быть 700. Ну о этого речи о том,что это память ,не было,верно? :) Может быть использован другой тип памяти. Вопрос-а откуда информация о "заявленной частоте"-то? С сайте производителя чего? видеокарты? ооочень маловероятно.Если с сайта nvidia-то это совершенно не показатель,там речь о референсном дизайне,его кажлый производитель меняет в зависимости от того,что хочет на выходе получить-более быструю или более дешёвую карту.В любом случае,лдля этого чипа сильного прироста не было бы,его даже в тестах было бы трудно заметить,будь частота 700 вместо 500 там.Это точно :)Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 октября 2010 20:24 |
29 октября 2010 01:44
#205
Репутация: 2 Сообщений: 43 |
я пробовал разгонял-толку чуть, пара сотен балов в 3d mark 06 вместо 1900 попугаев стало 2100 или что то в этих пределах... на практике разгон нисколько не увеличивает количество fps. Все же для мало-мальско комфортной игры надо чтоб видеокарта давила хоть тысяч 6 очков в данном тесте, а видюшке наших ноутбуков такое не снилось даже если ее под азотом разгонять.... да и частота не так важна как число потоковых процессоров, для сравнения в нашей GF105m-их 8, в более менее игровой GF 240m-48... Сообщение отредактировал shabalin - 29 октября 2010 01:51 |
30 октября 2010 15:20
#206
придется смириться с тем, что есть Сообщение отредактировал nikula91 - 30 октября 2010 15:20 |
2 ноября 2010 04:50
#207
всем привет...так я не могу понять в асер 5635 зг-432g25mi какая стоит видюха????интергрырованая,или нет |
2 ноября 2010 05:05
#208
Цитата: smartkissua так я не могу понять в асер 5635 зг-432g25mi какая стоит видюха? В диспетчере устройств посмотрите какие видеоадаптеры у Вас. Если NVIDIA® GeForce® G105M - дискретнаяЕсли Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD - интегрированная Если и та и другая - гибридное видео. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2010 01:18
#209
комрады, подскажите или киньте ссылкой куда лезть.... ни с того ни с сего нот зависает и наверное винт начинает издавать короткие писки... типа головки соскочили или что-то типа того.... что это может, может кто сталкивался? лечение дисков не помогает ((( мое мнение: либо перегрев, либо накрылся винт... если это последнее - подскажите лечение в МОскве - где лучше поменять в москве, или если ничего сложного в замене нет то ссылочку на "как поменять" и какой винт лучше поставить... Заранее спасибо!!!! |
25 ноября 2010 02:16
#210
DanGun, винт поменять очень просто. Просто снимаете нижнюю крышку и ставите новый --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 00:49
#211
а как можно перебросить инфу с одного на другой если без флешки и какой винт посоветуете на 250-300гб чтобы понадежнее...??! |
26 ноября 2010 00:54
#212
Цитата: DanGun а как можно перебросить инфу с одного на другой если без флешки и какой винт посоветуете на 250-300гб чтобы понадежнее...??! Самый быстрый способ - через сеть. Для этого нужен всего лишь сетевой кабель --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2010 19:28
#213
ACER EX 5635Z Проблема в изображении. Происходит искажение на экране при просмотре видео. Как я понимаю, во время увеличения нагрузки. Искажение кратковременное(как прострел), но неприятное, хотелось бы стабильной работы девайса. Так же в этот момент простреливает звук. Сразу скажу, ставил сборку ZVER и поверх скачанные с офф сайта ACER дрова. В BIOS так же поставил настройку выделяемой памяти на видяху, увеличил до макс. может по этому?! Сообщение отредактировал anker - 30 ноября 2010 22:35 |
1 декабря 2010 02:58
#214
Цитата: anker Проблема в изображении. Происходит искажение на экране при просмотре видео. Как я понимаю, во время увеличения нагрузки. Искажение кратковременное(как прострел), но неприятное, хотелось бы стабильной работы девайса. Так же в этот момент простреливает звук. Сразу скажу, ставил сборку ZVER и поверх скачанные с офф сайта ACER дрова.В BIOS так же поставил настройку выделяемой памяти на видяху, увеличил до макс. может по этому?! Попробуйте поставить оригинальную сборку XP + драйвера отсюда --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2010 19:35
#215
вычитал у вас на форуме совет, ставить драйвер не от производителя видео карты, а от производителя ноутбука. якобы адаптированный драйвер может быть. вчера так и сделал, искажение вроде как пропало, за 5 минут просмотра фильма ни разу не обьявилось. драйвер скачанный с сайта acer оказался старее чем тот что шел в сборке, но на удивление работает) |
2 декабря 2010 15:51
#216
Хочу поставить оперативку на 2 гиг, чтобы было 4 гига. Что это мне даст на этой модели. кто-нибудь ставил? |
2 декабря 2010 16:08
#217
Цитата: arsen-ool Что это мне даст на этой модели. Не поверите- вас станет на два гигабайта больше оперативки!Только это и даст. Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 декабря 2010 16:09 |
4 декабря 2010 07:59
#218
У меня стоит оперативка samsung 2 gb 2rx8 pc3 8500s DDR3, у всех так? |
6 декабря 2010 13:25
#219
arsen-ool,о боже....ну какая разница-то?! |
26 января 2011 18:31
#220
проблема такая,после 10-15минут работы,без разницы какой,начинает конкретно зависать,открыл диспетчер задач,и какой то explorer.exe загружает систему на 90%,хотя ни чего не открыто,и программы выключены все.И кстати,после переустановки винды(стояла винда 7 стартовая-диска конечно же не сделал :( Acronix не видит дисков,кроме сьемного жесткого если подключен.сейчас стоит ХР SP3(от ZverCD,Acronix на диске вместе с ХР),помогите,только попроще,это мой первый ноут и в компах я не очень |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
