Extensa 5635ZG - 12 страница
26 января 2011 21:06
#221
GTT_98,
Проверьтесь на вирусы. Установите "чистую" систему, не сборку.
GTT_98
26 января 2011 21:39
#222
Переустановил винду,висяки исчезли,но диски Acronix так и не видит
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG
26 января 2011 22:04
#223
С этой проблемой -> Acronis Disk Director Suite и Acronis True Image
JEY_N70
5 февраля 2011 20:19
#224
У меня проблема товарищи, установил XP все драйвера встали нормально, а вот SATA по инструкции немогу установить, он вродебы устанавливаеться но при перезагрузке серано выдает BSOD.
Модель ноутбука: Extensa 5635ZG 4GB ОЗУ Windows XP x64
6 февраля 2011 01:10
#225
JEY_N70, какие SATA встраиваем?
JEY_N70
6 февраля 2011 01:15
#226
Вот с этой странице, все делал по инструкции, самое интересное то что раньше я это уже делал и делал успешно, да и с этойже именно виндой.
Сообщение отредактировал JEY_N70 - 6 февраля 2011 01:20
korggi
4 марта 2011 12:30
#227
Доброе утро всем! Собственно проблема заключается в том, что видеокарта и процессор очень сильно нагреваются (например видюха до 100 градусов спокойно может нагреться во время игры в Starcraft 2) и при этом компьтер сам выключается. Модель ноутбука extensa 5635zg. проц Intel T4300 2.1GHz, видюха nVidia G105m.
Проблема была замечена после утстановки bios версии 3311 (взял с acer.ru) и драйвера intel chipset driver v. 9.2 (вроде как с вашего сайты брал, хотя точно не помню). После их установки ноут начал сильно грется. Я попробывал поставить старые весрии биоса (сейчас стоит 3216) и драйверов чипсета (попытался поставить 9.1, но не уверен, что они откатились назад), но никакого результата не достиг - нагрев точно такой же. Что ещё примичательно, так это то, что после установки биоса 3311 и чипсета 9.2 Вин7 процессору ставит оценку не 3.9, как было, а 5.4 и после установки биоса 3216 и чипсета 9.1 она осталась такой же.
Помогите, пожалуйста! Заранее благодарен!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635zg
4 марта 2011 20:08
#228
korggi, для начала читаем: Охлаждение ноутбука
4 марта 2011 21:03
#229
hetch
25 апреля 2011 15:45
#230
Прочитал всю тему, много похожих проблем но решенея так и не понял. Воопбщем проблема такова Без каких либо причин намертво повисает машина, при том что стоит электропитание на максимум, роботает от сети и ноуту всего 5 дней. И виснет в разный интервал времени при одинаковых нагрузках (от 20 мин. до 4 часов). И незнаю значительно ли это , но когда виснет экран роботает все индекаторы тоже светятсь но невыполняет не каких действий недвижетса мышь и т.п.
P.S. Если можно в обяснениях не употреблять заумные фразы))) так как В железе и Обеспечении не силён
Сообщение отредактировал hetch - 25 апреля 2011 15:55
25 апреля 2011 17:16
#231
hetch, по зависаниям тут есть целая тема. В первую очередь проверяем температуры
hetch
25 апреля 2011 22:42
#232
Если несложно можно пожалйуста сылку на эту тему и обяснить как нужно проверить температуру для подальшого "обследования". Или стоит ли его сразу нести по гарантии в центр?
26 апреля 2011 00:34
#233
hetch
26 апреля 2011 23:00
#234
Темы прочитал сканцентрировался на перегреве так как вся эта БЕДА происходить когда запущена игра ( не много требовательная), вроде бы явных признаков перегрева нету, ну вот одно только засмущало, когда пользовался HWMonitor первое что удевило не отображалась видеокарта только чипсет (THRM), 2 ядра (Core 1 и Core 2) и винчестер (Assembly). Сровнил с Температурами указаными в мете о охлождении все хорошо чип сет у меня 69 макс, винчак 38, а вот ядра хоть и не привышало 60, но создалось впечетление что как только температура одного из ядра доходила до 60 ноут наглухо зависал. Подскажите почему неотображается видеокарта ( и меня стоит Дискретный, NVIDIA GeForce G105M, 512 МБ) можно ли каким то образом увеличить максимально допустимую температуру?
Сообщение отредактировал hetch - 26 апреля 2011 23:02
27 апреля 2011 00:58
#235
hetch, вы все же ту темку почитайте. Полезно будет.
27 апреля 2011 01:08
#236
Нет.
hetch
27 апреля 2011 01:45
#237
Есть ещо одна проблемка машина виснет без каких либо звуков, Квадратиков линий и т.п. на экране. тоисть я неуспеваю посмотреть даные с приложений RivaTuner, RMClock и HWMonitor. В этих приложений есть какойто журнал или чтото подобное?
27 апреля 2011 01:58
#238
hetch,
Есть. Но сохраняются ли он при принудительном выключении не подскажу, никогда не интересовался. Ноутбук может не только от перегрева виснуть, конфликт с системой драйверов устройств, программ... Тему ту придётся читать) или идти в сервис-центр.
hetch
27 апреля 2011 20:57
#239
ещё один вопрос можно ли считать показателем программу S&M . Вообще ноут виснет при последнем этапе роботы этой программы а имено проверка блока питания. Видео карта при максимальном разгоне намного превышает температуру при включённой игре.
Под подозрением Ядра на процесоре (хотя не успевал брать показания с HWMonitor но казалось что виснет когда температура в них доходит до 60) и блок питания(так как я уже выше написал ноут повис при проверке блока), подскажите как сконцентрировать проверки имено на них
Повторный тест вообще меня дезориентировал, время теста заняло 35 мин и ноут не повис, иногда во время игры ноут виснет за меньший промежуток времени и температура во время теста подошла к максимуму во вовремя игры или даже превышала. Я начал думать нести его в сервисный центр но даже не знаю как им объяснить свою проблему. Можете подсказать что ещё можно проверить или как хотя бы объяснить свою проблему.
Сообщение отредактировал hetch - 27 апреля 2011 21:54
28 апреля 2011 17:58
#240
hetch, попробуйте Prime95+
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Extensa 5635ZG RRW
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa FuzzyL
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 4130 и 4430 tehnomag
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
