RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 37 страница
Петрович А. С.
25 марта 2009 15:10
#721
slovelissimo,
Я вот пока к такому же выводу прихожу (про acer-овские прокграммы).
nonstop
31 марта 2009 03:08
#722
У меня "тюрион" ТЛ60, 2х2 Гц. Так вот в настройках RMClock ставлю на множитель 10х напряжение 0.9750 В, при этом поставлена галочка чтобы автоматически подобрать напряжения для других пножителей, и получается что для самого маленького множителя 4х остается напряжение 1.1750В.
Это так и должно быть?
31 марта 2009 03:42
#723
nonstop, автоматически подбирать множители - это прога тупо интерполирует значения между двумя заданными. Подбирать нужно вручную.
nonstop
31 марта 2009 03:47
#724
Щас под вистой поставил на множитель 4х напряжение 0.7750В и прога автоматом подобрала промежуточные напряжения, максимальное при этом 0.9750В, по-моему нормально. При таком напряжении тестил утилиткой S&M более 30 минут, сбоев не было wink . Я доволен. Но вот почему под ХР когда я ставил на множитель 4х минимальное напряжение, расчитывая на то, что прога бодберет промежуточные, то при применении ноут сразу вырубало? Неужели еще ит от ОС зависит? А Вам СПАСИБО за проделанный труд!!!
Сообщение отредактировал nonstop - 31 марта 2009 16:46
hipnozzi
2 апреля 2009 16:08
#725
с недавнего времени начали тормозить игры,причем даже слабенькие.спустя некоторое время снижается fps,на кадров 6-7.понижал напряжение через RightMark CPU как было описано на вашем сайте,но результат тот же( у меня 9500m gs
[Dima]
2 апреля 2009 18:04
#726
hipnozzi, читали это?
MaxM
2 апреля 2009 18:36
#727
Люди всем прив!Можите помочь,тут такая тема,на моём ноуте проц знач P7350!макс.множитель х7.5!Но рмклок видит что макс.множитель это х7.0!!Тем самым при работе рмклока проц всегда работает на частоте 1800(с копейками),как сделать так чтобы рмклок увидел реальный макс.множитель и проц работал на макс.частоте своей!?
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
hipnozzi
2 апреля 2009 19:46
#728
хочу вот скриншот с рм клок прислать,а пишут,что большой через чур,весит он всего 600кб
[Dima]
2 апреля 2009 20:07
#729
hipnozzi, как вы умудряетесь делать такие большие скриншоты? да он 100 кб максимум должен быть, и то в отличном качестве. Если пользуетесь моим АвтоСкрином, ставьте там формат файла JPEG, качество 50%.
hipnozzi
2 апреля 2009 21:06
#730
hipnozzi
2 апреля 2009 21:09
#731
при этих показаниях у меня тормозит игра
[Dima]
2 апреля 2009 23:35
#732
hipnozzi, да, потому что в данный момент у вас жестко зафиксирован множитель частоты на 6x, т.е. скорость проца 950 мгц (вроде бы)... Смотрите, что с профилями сделали не так.
hipnozzi
2 апреля 2009 23:38
#733
понимал бы я это еще winked мне стоит отключить этот множитель?
[Dima]
3 апреля 2009 00:33
#734
hipnozzi, скиньте скриншоты всех окон с настройками в RMClock, тогда я укажу, что надо изменить.
MaxM
3 апреля 2009 01:42
#735
Ребят мне ответьте пожалуйсто!
3 апреля 2009 04:43
#736
помоги разработчикам с разработкой новой версии РМКлока, которая твой процессор поддерживать будет. Помощь им нужна
MaxM
3 апреля 2009 09:21
#737
ну нельзя решить этот вопрос правкой какого нибудь файла и.т.д.!?а..
3 апреля 2009 12:15
#738
MaxM, нельзя
hipnozzi
3 апреля 2009 17:35
#739
вот скрины
3 апреля 2009 17:46
#740
hipnozzi,во-первых,странная какая-то логика по напряжениям. Ну поставьте тогда одинаковое,какой смысл ставить напряжение на меньшем множителе больше,чем на большем? Во-вторых,поставьте галочку на последнем множителе.Вы его вообще отключили.На 1ом же скрине в качестве стартового профиля выбран no management,он же и стоит сейчас. И зачем тогда вообще использовать rmclock,если вы его не включили,и после рестарта он запускается,не управляя ничем? (no management). На 6ом скрине-preformance on demand- надо поставить ВСЕ галочки тогда,программа будет по этим множителям скакать.На послденем скрине галочку с en.extended throttling убрать.
там в каждом профиле есть os settings,ты их не настраивал,поэтому частота скачет-она определяется операционкой. Выбери там "use os power plan",в нём custom,настрой его полностью,как нравится ,а в настройках электропитания винды выбери потом "rmclock power management".
пока вроде ничего не вижу,может,что-то пропустил.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 апреля 2009 17:47
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 2 гостей
