RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 36 страница
19 марта 2009 19:56
#701
FuzzyL, дрова на видео обновлены максимально. slovelissimo, сделал всё как надо - не помогло. Ещё уточню: подсветка при загрузке выключается уже как только появился bootscreen, при этом на второй монитор это не распространяется - он работает |
20 марта 2009 02:29
#702
Цитата: GleBOSS FuzzyL, дрова на видео обновлены максимально. 179.48 ставил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2009 13:01
#703
Что-то мне кажется это индекс nVidia, а у меня Ati. Драйвера установлены последние, что есть на AcerFans Даже нет! Обновлялись автообновлением Сообщение отредактировал GleBOSS - 20 марта 2009 16:08 |
20 марта 2009 19:09
#704
Уважаемая админестрация, спасибо вам! :) Почистил от пыли и теперь поет мой комп :) |
20 марта 2009 20:16
#705
Парни помогите выбрать напряжение для процессора Mobile Dual-Core Intel Pentium T2310!!! В материале рассмотрено для Core 2 Duo,а в напряжение я вообще не шарю! --------------------------------------------------------- Aspire 4720Z-1A1G12Mi |
21 марта 2009 00:04
#706
Цитата: ShaLUn63 Парни помогите выбрать напряжение для процессора Mobile Dual-Core Intel Pentium T2310!!! В материале рассмотрено для Core 2 Duo,а в напряжение я вообще не шарю! читаем статью по настройке RMClock. Там все более-чем подробно описано. Напряжения для каждого процессора разные. ДЛя одного Т2310 - одни, для другого такого же Т2310 - совсем другие --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2009 16:25
#707
Кто-то может подсказать решение? Или "мало исходных данных"? |
22 марта 2009 00:15
#708
GleBOSS,эта тема- о rmclock ,а не о проблемах с яркостью дисплея. Сам rmclock не умеет её регулировать,делает это через стандартные средства операционки. Соотвественно,если изменения после удаления "приклеились навсегда"-ищите причину в этом. Удалите epower вообще и после рестарта отрегулируйте яркость,что-то в этом роде. |
22 марта 2009 01:20
#709
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Сообщение отредактировал kustovvk - 22 марта 2009 01:22 --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
22 марта 2009 03:36
#710
kustovvk, нет, так быть не должно. У вас перегревается процессор. Наиболее-вероятная причина - система охлаждения ноутбука банально забилась пылью --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2009 08:10
#711
Цитата: FuzzyL У вас перегревается процессор Буде чистить. TZS0 - это темпераиура процессора? --------------------------------------------------------- Aspire 3610 |
22 марта 2009 13:38
#712
Цитата: kustovvk TZS0 - это темпераиура процессора? температура датчика в одном ядре --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2009 15:10
#713
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый день. До установки RMClock пр0цессор работал на 1100, понизил верхний предел до 1000, нижний до 700 - начались тормоза и зависания, причем независимо от нагрузки. Температура процессора при загрузке процентов на 60 примерно 54-55 градусов. Стресс тесты ноут проходит без проблем. От пыли почищеный. Есть ли смысл повышать напряжение до 1100 или вообще снести программу? Может ли причиной зависаний быть БИОС (перед установкой RMClock обновил БИОС до версии 1.17) или обновленный драйвер видео (версия 9.2 + ССС, причем драйвер ставил после удаления предыдущего) или драйвер процессора с сайта. Просто не знаю с чего начать поиски трабла... Может сразу радикальное лечение- бекап оси? --------------------------------------------------------- Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
23 марта 2009 16:49
#714
docart, стрнанный вопрос...вы соревнуетесь в том,чтоб как можно меньше занизить напряжение? Для чего?! Естественно,надо проверять на каждом шаге. Кроме того,сам rmclock может быть причиной большой нагрузки на процессор-смотрите в таскменеджере,что может "есть "процессор. |
23 марта 2009 18:51
#715
Напряжение понижал с целью уменьшения нагрева. До установки программы грелся в покое до 60-65. А насчет странности вопроса... Просто обновление БИОС, установку драйверов и RMClock сделал в один день, и теперь думаю, откуда начинать копать. Кстати, RMClock процессор грузит мало - точно не помню, что-то около 15 метров. --------------------------------------------------------- Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
24 марта 2009 02:01
#716
docart, а тротлинг не включал? Неплохо бы скриншоты окошка мониторинга РМКлока увидеть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2009 12:11
#717
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Отключил я ваш RMClock, стало все нормально работать, а с ним или перегревается + выключается или вылетает в синий экран ! P.S. настраивал по вашим скринам ! --------------------------------------------------------- Удивительное рядом ! |
24 марта 2009 12:22
#718
kRUz, надо не по скринам настраивать,а думать,что вы делаете. Настройка отличается для каждого процессора,об этом сказано в материале по настройке. Это первое.Второе- это не "наш" rmclock. |
25 марта 2009 08:46
#719
Доброго времени суток. Я поставил на свой ноут ХР. Комплект программ, входящих в Acer Empowering Technology пока не устанавливал и сейчас решаю, нужно ли это мне вообще. Вопрос такой: если на ноут поставить RMclock, то Acer EPower, в принципе, уже не нужен будет? |
25 марта 2009 11:39
#720
Петрович А. С.,это разные программы. rmclock регулирует напряжение питания и профили работы процессора,в epower собраны все настройки,касающиеся управления питанием на ноуте.Могут быть конфликты. Лично я вообще не считаю ниодну программу от acer необходимой. |
