RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 40 страница
Wingsword
24 апреля 2009 14:16
#781
slovelissimo,
нет скринов настройки профилей,
Профили здесь http://fotki.yandex.ru/users/dpetelin/, чего еще не хватает?
Кстати, был какой- то глюк. Снес rmclock рег файлом, запустил и сконфигурировал точно так же по местным скришотам (мои настройки по ссылке выше). теперь частота cpu и троттлинга как и положено 2.53 для T9400. Но все равно в игре DiRT то же падение производительноти из-за троттлинга.
Выставил соответствие power save и maximum performance для RMclock и ОС через галку в rmclock. В ОС брал профиль максимальная производительность или профиль RMClock - все равно троттлинг и падение производительности в игре. Профиль power on demand не настраивал.
То есть перегрев в игре быстро наступает, несмотря на то, что HWmonitor ничего страшного не показывает?
Сообщение отредактировал Wingsword - 24 апреля 2009 14:17
Acer Aspire 6935G-944G32Bi, Vista 32 Ultimate
mindhp
25 апреля 2009 02:04
#782
На зарубежных форумах подсказали малоизвестную альтернативу RMClock'у для новых AMD - PumaStateCtrl. Пользуйтесь :).
Сообщение отредактировал mindhp - 25 апреля 2009 02:04
AMK
25 апреля 2009 06:36
#783
AMK, чистим ноутбук внутри от пыли
имхо пыль не причем, подвисает даже когда t процессора 20С т.е. может непосредственно после згрузки когда камень еще не разогрелся пару раз успеть подвисныть, далее в хаотичном порядке т.е. и при 37С и при 45С...
и все аки как вернуть пропавшие профили в Acer ePower Manegement данное меню вообще не активно и ничего в нем выбрать или создать новый нельзя!??
AMK
25 апреля 2009 07:46
#784
залез под крышку чистота как в больнице )) нечего там чистить ....
25 апреля 2009 13:11
#785
AMK, можно попробовать переустановить Acer ePower. Он тоже может быть причиной подвисаний
AMK
27 апреля 2009 22:33
#786
на скрине стрелкой показал момент зависания..
как видно температура в тот момент была порядка 40-42 C
28 апреля 2009 02:03
#787
AMK, попробуйте чуть напряжение увеличить (до 1.15, например)
AMK
28 апреля 2009 20:14
#788
FuzzyL, можно попробовать переустановить Acer ePower. Он тоже может быть причиной подвисаний
попробую кнечно но врядли, еще до установки РичМакр
что только не перепробовал в том числе закрывал Acer ePower без него тоже подвисал..
прикол в том, что зимой не виснет :)) единственное объяснение (если отбросить мистику) воздух намного суше, летом соответсвенно влажность выше (бред конечно но ничего иного на ум не приходит) :)))
Сообщение отредактировал AMK - 28 апреля 2009 20:16
29 апреля 2009 11:36
#789
AMK, а напряжения увеличивал?
AMK
29 апреля 2009 22:26
#790
Увеличил последнее время (тьфу три раза) почти не виснет, нужно погонять подолгу киношку поставить, можно даже не смотреть т.к. по звуку ясно станет, когда подвисает противно пищит все время пока висит ..
oHOTnick
3 мая 2009 22:25
#791
Приветствую!
Вкрации о проблеме которая беспокоит сотни.
Купил aser aspire 6935g-944, отличный ноут из соотношения цена/производительность. Но сразу ощутил потерю этой самой производительности в играх после пары минут игры. К примеру в counter strike source в начале fps от 200 до 140, потом падает до ужасающих 30, а то и меньше. Уже почти забил на это предпологая, что видеокарта ужасно греется и как минимум прийдется купить подставку.
Как же я сильно был сегодня удивлен проделав операции с RMClock, + на каком то форуме взял максимальные значения (а именно 0,985v). Я в шоке, но главное проблема изчезла (конечно теперь нет начальных 200 fps, но и меньше 100 не падает). Так же прочел, что снос системы и установка без заводских настроек помогает (но это проделаю когда время будет).
Думаю очень поможет многим и придаст уверенности в выборе модели.
Вопрос
Как и у Wingsword у меня такая разница в частоте (но благо не роняет в играх). Это проблема в RMClock как то влияет на производительность и работу (насколько я понял частота должна быть одинаковая)? Нужно и можно ли как то исправить?
Вопрос ко всем владельцам 6935g.
Кто нибудь еще нашел более низкое максимальное значение? И какое наиболее удачное (обычно о хорошем опыте мало кто пишет)?
aleksandrn7
3 мая 2009 23:15
#792
Wingsword,
Точно та же проблема Acer 6920 проц Т5750 все тащит на ура, но в последнее время после 10 мин игры начинает тормозить, сворачиваю игрушку смотрю ТРОТЛ впал в два раза, перезапускаю RMClock снова все норм, но после 10 мин игры история повторяется..... Подскажите причину(Win xp x64) температура выше 60 не поднимается! belay
Acer 6920g
4 мая 2009 02:05
#793
Цитата: aleksandrn7
Подскажите причину
ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ.
4 мая 2009 04:43
#794
oHOTnick, посмотри в том же RMClock на какой часте работает процессор. Просто эта утилита не очень "дружит" с новыми процессорами
oHOTnick
4 мая 2009 20:58
#795
В RMClock CPU info показывает:
Core clock 2527
Trottle 2394
В CPU-Z показывает Core speed 2394
Почему не на полную?
4 мая 2009 23:52
#796
oHOTnick
5 мая 2009 12:48
#797
Вопрос:
Почему колесо RMClock на панели задач вкрасного цвета при Maximal performance? При режиме без сети он зеленого. Может проблемы какие то?
И что сделать, что бы при запуске системы не приходилось постоянно в ручную выбирать профиль RMClock? Я как то это не сделал, так получил синий экран чрез несколько минут.
5 мая 2009 12:58
#798
maximal performance- красного цвета,power saving-зелёного, perf.on demand изменяет цвет от красного до зелёного. "может проблема какая-то" втом,что у вас неверно настроена программа. Только плиз-не надо очередной пост "настраивал по инструкции",включите голову и посмотрите,какие именно пункты вы настраивали.
То же самое-внимательно смотреть на настройки программы. Там,где написано startup указан профиль,с каким будет стартовать rmclock,в настроках питания ОС выберите профиль rmclock power management.
5 мая 2009 13:10
#799
это нормально вполне нормально
нужно выставить профили при запуске в RMCLock
bjashajp
7 мая 2009 00:06
#800
Всем привет сделал все как по инструкции но напряжение ниже 0.95 не поставить постоянно скачки на пониженом maximum performance 1.1 V скачков поменьше технологии IDA вообще нет но прочитал ветку и вижу здесь были коментарии по поводу некоторых видов процессоров, у меня T5250 и ноут Acer 5720G, добавил 2 гб оперативной памяти по частоте модели и по марке все сходится, скажите плиз что это за технологии Bsad и как ими воспользоваться, на одном проце как ни крутил, а все равно напряжение скачет сейчас попробую на 1.0 вольта в Maximum Performance, так же менял файл реестра ничего не помогло по низким множителям, и подскажите если нет множителя IDA стоит выбирать тогда самый последний как я понял?
Все при понижении напряжения до 1.0V скачки прекратились, но остается нерешенный вопрос по поводу напряжения на низком множителе у меня он минимальный х6.0 и напряжение 0.95V, подскажите как быть
Сообщение отредактировал bjashajp - 7 мая 2009 00:23
