RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 41 страница
7 мая 2009 02:53
#801
bjashajp, IDA у тебя нет (динамическое повышение частоты одного ядра, когда второе бездействует) Цитата: bjashajp стоит выбирать тогда самый последний как я понял? да Ставь для 6х 0.95V --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2009 16:46
#802
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Спасибо тебе Fuzzyl за рекомендации и инструкции, я понял что Acer это все равно что наш жигуль, купил и доделывай еще, в принципе ноут нормальный, но как только прошел срок гарантии начались такие проблемы причем напряжения действительно завышены и родной прогой ePower даже не стал пытаться пользоваться... специально не иначе они делают чтобы ноуты горели, больше ничего предположить нельзя!!! Собрать ноутбук смогли, а настроен бездарно, такого быть может Fuzzyl у меня вопрос, сейчас с программой RMClock работать стало заметно лучше снова смог запускать игрухи и что главное смотрю видео на высоких разрешениях без существенного перегрева, но когда работает ноут от сети у меня в программе множитель 10х 1.0000V, а когда работает от батареи частота процессора сбрасывается до 987мГц и работает на множителе 6х 0.9500V, вопрос такой так и должно быть или все таки возникает конфликт с Windows настройками питания и ноут должен в Power Saving тоже работать на частоте 1.5 гГц, судя по настройкам в программе я понял, что должно быть 1.5 гГц или я ошибаюсь...? Даже если так и должно быть все равно программа хорошая, по крайней мере удалось урегулировать технологию SpeedStep, сделанную на Core2, до этого проц сам то сбрасывал то снова набирал, причем действия происходили хаотично и ни от чего это не зависело, по крайней мере видимой логики мне подметить не удалось и хотя эта технология мне не нравится все же на ноутах полезная вещь, главное только хорошо это было еще настроить. разработчики делают черти что, на компе например эту технологию я вырубил вообще из биоса, на ноутах сделать никак, но при таком раскладе и не надо Сообщение отредактировал bjashajp - 7 мая 2009 16:50 |
7 мая 2009 16:54
#803
bjashajp, всё настроено нормально по умолчанию,танцы с rmclock- не обязательны и являются желанием пользователя. Наиболее естественна работа процессора с прыгающим напряжением,он так сделан. Ничего "доделывать" не надо. Вообще смешно слышать о "бездарной настроке" от человека,задающего такие вопросы... В rmclock есть две настроки-для работы от розетки и для работы от батареи.Полагаю,что сейчас у тебя настроена только работа от розетки,потому при работе от батареи изменение частоты. Цитата: bjashajp судя по настройкам в программе я понял, что должно быть 1.5 гГц По каким настрокам? Сколько указано,столько и будет,программа сама ничего не придумывает. Единственное,что люьит придумывать rmclock- это напряжение,которое может сильно не соответсвовать настоящему,график в самой программе- после определённого уровня работает "от балды",реально ничего не показывая. |
7 мая 2009 17:00
#804
Цитата: slovelissimo По каким настрокам? Сколько указано,столько и будет,программа сама ничего не придумывает. Единственное,что люьит придумывать rmclock- это напряжение,которое может сильно не соответсвовать настоящему,график в самой программе- после определённого уровня работает "от балды",реально ничего не показывая. Хм но ведь изменения есть и грется он перестал, на счет бездарности могу сказать что с ноутами действительно не сталкивался так плотно, но с компами в принципе работал, а как иначе если я что то не знаю и вам от этого смешно то это ваши проблемы, если не знаю я не стесняюсь и спрашиваю, с компами работаю 10 лет, с железом компьютерным чуть меньше, к ноутам не прикасался, потому как в наших краях у меногих еще пеньки третьи есть, ноут не то чтобы новшество, но все же не у всех, сейчас конечно ситуация меняется и начну осваивать и их. А кроме Acer их еще много много |
7 мая 2009 17:29
#805
Цитата: bjashajp если я что то не знаю и вам от этого смешно Мне смешно от того,что человек,который чего-то не знает,столь категорично обьявляет о "бездарной настройке". Полинтернета завалено сообщениями "билли мастдай" и "такой-то продукт говно" от людей ,которые едва умеют нажимать на кнопки. Не идиотизм? Не знаешь-учись, узнавай,мы поможем. А заявлений не надо. Пускай повар говорит о том,как надо готовить,а врач-как лечить. тогда и про rmclock можно сказать,что отстой,потому,что не со всеми процессорами работает.Цитата: bjashajp Хм но ведь изменения есть и грется он перестал, Вы через слово читаете? "может не соотвестовать"и "не соотвествует"-есть разница,не? запустите cpu-z и посмотрите реальное напряжение процессора.Снижение напряжения и на 0.1 вольта-уже будет видно по температуре,это логично, но насколько реально изменится напряжение-надо проверять,а не бездумно копировать настройки из мануала (это,кстати,относится и к тому,что у вас на батарее частоты падают)Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 мая 2009 17:30 |
7 мая 2009 23:32
#806
Заменил термопасту сбавило еще порядка 4 градусов, спаибо Fuzzyl еще раз работал на примере статьи замена процессора, в принципе думаю что биос можно не прошивать, все и так в порядке в режиме батареи 45 градусов при нагрузки 50-52 лимит включения вентилятора 55 градусов, в холостом режиме температура снова падает( при включенном вентиляторе), в общем спасибо всем кто смог помочь ноут получил второе дыхание и то что его надо отлаживать, это техника, а тут дело привычное |
8 мая 2009 12:23
#807
bjashajp,дополнительный способ-приподнять заднюю часть ноутбука на сантиметр-два,подложив под ножки что-нибудь,это даёт больший доступ воздуха к системе охлаждения. |
13 мая 2009 13:30
#808
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Помогите. Скачет множитель а вместе с ним соответсвенно и частота проца в проге RM Clock, напруга не скачет, наблюдается тока когда выставляю большую частоту (2.0Ггц) когда работаю на наименьшей 0.8Ггц, ничего не скачет, танцы с бубном в изменение напруги не помогают. Проц intel c2d t7300 2.0 Ггц. ноут acer 5920g В настройках электропитания ОС выбран профиль RMClock Power Management и в RMClock'e включена галочка OS power management integration. выключал/включал опцию Enable Hard C4E. Ничего не помогает =( настраивал вот как тут http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html --------------------------------------------------------- Now We that are strong ought to Bear the infirmities of the weak And not to please our selves. Romans 15:1 |
13 мая 2009 14:12
#809
Sumkin, а ОС какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 мая 2009 17:46
#810
хрюша сервис пак 3 --------------------------------------------------------- Now We that are strong ought to Bear the infirmities of the weak And not to please our selves. Romans 15:1 |
14 мая 2009 02:41
#811
Sumkin, попробуйте чуть изменить напряжения --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2009 13:24
#812
Репутация: Сообщений: 0 |
Здравствуйте, форумчане Acerfans.ru! Друг хочет купить практически такой же ноутбук, как у меня. Различия в конфигурации только в двух пунктах: Intel Core 2 Duo T9300 и наличие Blu-Ray привода. Он готов мириться с тем, что нужно будет еще с этим ноутбуком «возиться». Распознает ли эта полезная программа (RMClock) данный тип процессора? Может, еще подскажите, где можно посмотреть весь список процессоров, с которыми может работать эта программа? Такой информации я не нашел в readme файлах самой программы и на официальной страничке. Спасибо за внимание. |
14 мая 2009 22:15
#813
FuzzyL, я ж написал что менял --------------------------------------------------------- Now We that are strong ought to Bear the infirmities of the weak And not to please our selves. Romans 15:1 |
18 мая 2009 13:14
#814
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Есть какой нибудь аналог RMClock по проще? (ePower не предлагать)))) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G + Windows 7 |
18 мая 2009 13:48
#815
Цитата: Exelero Есть какой нибудь аналог RMClock по проще? (ePower не предлагать)))) NHC P.S. в RMCLock ничего сложного нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2009 15:20
#816
Exelero,проще нет. Есть crystalcpuid ,но она непонятнее ,и всё равно работает с теми же процессорами,что rmclock. |
18 мая 2009 15:23
#817
FuzzyL Спасиб. Но погуглив понял что прога далеко не у всех на Висте работает, а уж на Семерке тем более, наверное, не будет нормально функционировать. Так что наверно все таки разберусь с РМКлоком и поставлю таки. еПовер у меня не хочет частоту проца ниже 1600МГц опускать, хотя на ХР до 800МГц снижал и было супер (то что надо для работы в Ворде несколько часов). --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G + Windows 7 |
18 мая 2009 15:35
#818
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
При работе RMClock в Висте ставлю профиль питания соответственно RMClock, но после перезагрузки он сьрасывается на стандартный. Кто подскажет как сделать чтобы профиль RMClock в Висте оставался постоянно. |
18 мая 2009 15:50
#819
nonstop, если стоит галка на Enable OS power management integration, то так и должно быть. Еще обратите внимание на Profiles - Startup. |
18 мая 2009 15:55
#820
nonstop,в настройках rmclock для каждого профиля сверху есть кнопка os settings,поставьте там везде custom, примените изменения (apply),после чего в настройках электропитания выберите rmclock power management. Если есть epower,удалите его. |
