RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 44 страница
[Dima]
6 июня 2009 19:56
#861
Алексеич, да, будет снижение производительности. Но частота снижается только тогда, когда высокая скорость работы не требуется.
Сообщение отредактировал [Dima] - 6 июня 2009 19:57
6 июня 2009 20:25
#862
Цитата: Алексеич
-разве это не снижение производительности?
Ключевое слово "Dynamic", т.е. опция не снижает, а динамически изменяет частоту FSB в зависимости от нагрузки. Ровно также действует EIST в процессоре, изменяя его частоту, то же самое с GPU видеокарты и с видео - и просто памятью. Естественно все эти технологиии созданы не для геймеров, поэтому не забываем при играх выставлять в настройках Электропитания Максимальную производительность.
hipnozzi
6 июня 2009 21:23
#863
всем привет.давно использую данную программу,проблем особых не возникало.но вот с недавних пор при включении рмклока ноут просто зависает,при чем виснет он и при стандартных напряжениях.при откл. программе работает без проблем. в чем может быть причина?могу выложить скрины,тока скажите каие пункты надо показать
6 июня 2009 21:47
#864
hipnozzi, на вкладке Advanced.. галочка возле Mobile стоит?
xxxpasha
7 июня 2009 00:00
#865
Ребят подскажите как решить следующую проблему-прочитал материал по настройке RMClock,настроил свой профиль энергопотребления,выбрал в ePower соответствующий профиль(называется RMClock Power Managment) но после каждой загрузке системы профиль в ePower менятся.Судя по материалу о настройке программы профили в RMClock и ePower должны быть одиниковыми,чтобы они не конфликтовали.Подскажите как сделать чтоб профиль не сбрасывался.И вообще стоит ли пользоватся ePower если стоит RMClock.
И ещё один вопрос относящийся к RMClock.Можно ли сделать чтоб частота процессора не прыгала?
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
7 июня 2009 00:22
#866
xxxpasha, это нормально. В настройках профилей RMClock на вкладках OS Settings выбираете соответствующий системный профиль
slesarg
7 июня 2009 12:52
#867
[Dima]Я на этой же странице написал, как запустить RMClock с правами админа.,
так я так и сделал. может я не так что в шедулере настроил - запуск начинается но по прежнему права не признает пишет что типа подписи нет не могу и все такое. я читал по форумам - проблема вроде в версии дээлельки. у меня последняя а на сайте программы нет ранних - хочу попробовать другие. может по другому будет.
Сообщение отредактировал slesarg - 7 июня 2009 12:54
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-T2370/GF 8400MGS/4Gb/WLAN 801.11bg/HDD-120Gb/15.4"-WXGA/W7RC7100
hipnozzi
7 июня 2009 14:00
#868
да,стоит
xxxpasha
7 июня 2009 14:29
#869
Вы наверно меня не совсем правильно поняли,ну или я не так объяснил.Я в ePower выбираю профиль RMClock Power Managment,после следующей загрузки системы этот профиль сбрасывается а активным становится профиль "Высокая производительность".Насколько я понял если в ePower не будет выбран профиль RMClock'a то все настройки электропитания этой проги не имеют смысла.
slesarg
7 июня 2009 14:45
#870
такая же бодяга - с загрузкой проблема - все приходится вручную ставить каждый раз при запуске
Сообщение отредактировал slesarg - 7 июня 2009 14:46
7 июня 2009 14:50
#871
Вы бы еще пяток разных прог для управления Электропитанием понаставили бы - тогда бы точно запутались, кто чем рулит!
Наоборот, вам надо выбрать профиль RMClock'a, чтобы две эти проги хоть как то согласовывали свои действия. А лучше снести ePower - толку от него мало, все есть в штатных настройках электропитания Windows!
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2009 14:52
xxxpasha
7 июня 2009 15:14
#872
так я и выбираю профиль RMClock'a,но после каждой загрузки системы он сбрасывается.
вот это я и хотел услышать)
enemy_kh
7 июня 2009 19:46
#873
ноут 6935
выставил при fid 6х - 0.85
но при активации режима экономии энергии ставиться на 6х - 1V а не 0.85
8 июня 2009 00:07
#874
xxxpasha,должно быть соотвествие в профилях-какая программа сейчас у вас определяет старт,не понятно.
enemy_kh,1v -это вы где видите? Если выставлено 0.85 для 6ки,то они и будут везде,где 6ка стоит,как используемая. Если вы смотрите напряжение в другой программе-то именно другая программа показывает астоящее напряжение. Напряжение,которое вы выстваили,может вообще не поддерживаться процессором-т.е. вы видите только цифру,не реалный факт.
riviar
8 июня 2009 01:08
#875
Помогите плиз!!! зделал всё как написано, потом перезагрузился и экран стал очень слабым, те яркость совсем низкая_ еле вижу что написано
захотел удалить её а в прогах та нет ёё, чё делать чтобы всё вернуть назад (Intel T7500)
riviar
8 июня 2009 01:10
#876
enemy_kh
8 июня 2009 01:23
#877
выставил на минимальный множитель т.е. на 6х - 0.850 а на максимальный ,на 10х, 1.050
а когда режим становится на энергосбережение то сам rm показывает fid -6x а vid - 1.000.
riviar
8 июня 2009 01:29
#878
как удалить прогу, и помежет ли это востановить всё?
8 июня 2009 01:40
#879
для начала увеличьте яркость в настройках профилей RMClock...
riviar
8 июня 2009 01:55
#880
а можно чуть подробнее, я неочень понял, повторил всё после перезагрузки, один фиг, может она только для Acerov
Сообщение отредактировал riviar - 8 июня 2009 02:01
