RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 62 страница
12 октября 2009 18:09
#1221
Цитата: ilansk Как видно, вместо положенных 2000МГц всего 1200МГц, мощность упал! У вас в винде стоит профиль питаания "сбалансированный" ,возможно,или что-то вроде этого. p-state не фиксирует множитель,этот множитель просто считается исходным. на вашем скрине про 1200мгц-нет инфы о выбранных профилях в rmclock и винде. Путанница в основном возникает из-за этого. |
12 октября 2009 21:21
#1222
Репутация: 0 Сообщений: 63 |
Цитата: slovelissimo нет инфы о выбранных профилях в rmclock и винде. Путанница в основном возникает из-за этого. Хм.. логично. Ладно, проделал только что экспиримент: настроил Custom для [No management]. Поставил всё на максимум. В Электропитании выбрал [RMClock Power management]. Переключился на [No management] и таже песня: 6х 1.0500V и соответственно 1200Мгц Цитата: slovelissimo этот множитель просто считается исходным Склоняюсь к этому тоже. НО с какого перепуга???????? Должно быть исходным 10Х. Ведь до устанвки RMClock было 2000Мгц и следовательно исходным был 10Х! Что за волшебство! Да и ещё оцените идею: Custom P-state можно задать например, |10.0 х 1.0000V| и т.к. RMClock загружается после Виндоуса, поэтому до загрузки RMClock CPU работает на default-ных настройках и если выставить параметры Custom P-state одинаковые с параметрами (множитель и питание) Maximal performance, ноутбук бутет работать постоянно при одной и той же частоте и напряжении.... --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
13 октября 2009 11:39
#1223
Цитата: ilansk настроил Custom для [No management]. Поставил всё на максимум. В Электропитании выбрал [RMClock Power management]. я честно уже не понимаю,что вы хотите накопать... Да,1200,в соотв.с настройками default p-state.Цитата: ilansk НО с какого перепуга???????? Должно быть исходным 10Х Почему "должно",если вы его указываете вручную? Запустите Еверест,посмотрите. Без rmclock процесссор ваш работает на чатотах от 800 (!) мегагерц до 2000,за счёт того,что там частота шины изменяется. рмклок не умеет менять частоту шины,она стандартны.толкьо множители её гоняет-потому минимум 1200. Если без рмклока поставить "высокая производительность" в профиле винды-будуте иметь всегда 2000 мгц,если поставить экономию энергии или сбалансированный-частота начнёт динамически падать. |
16 октября 2009 21:02
#1225
В заключении: Долго я не хотел ставить эту прогу и разбираться с ней, но вот рискнул и поставил! Штаны постирал и теперь наслаждаюсь шампанским! Не скажу, что всё было гладко, 70% проблем, возникших после установки программы удалось решить проведя 3 бессонных ночи за чтением всех 62-х стр. данной ветки. Остальные 30% пытаюсь решить, но жить они не мешают, поэтому на них начиаю подзабивать. Результаты: Удалось продлить игровое время на 50% и снизить температуру на 10-15 гр. напряжение на CPU (Т5800) удалось снизить до 1,000 Вольт по данным RMClock или 1,113 В. по данным Эвереста. Хотя по тем же данным Эвереста минимальное рабочее напряжение для моего ЦПУ=1,163 В, т.е. 1,163-1,113=0,05 Вольт экономии эл. энергии Хочется поблагодарить саздателей и авторов столь интересной темы, а так всех тек, кто внёс большой вклад в это нелегкое дело в борьбе с большой тем-рой ЦПУ. --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
17 октября 2009 01:53
#1226
Репутация: 1 Сообщений: 533 |
ребят такая проблема рмклок почему то при старте системы не ставится по умолчанию(профиль рмклока),ставится высокая производ. почему то скачет множитель и частота всё делал по инструкции!в чём может быть проблема?скрины сделать какие нидь что посмотрели!? P.S.-помогите пожалуйста! Заранее благодарен! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
17 октября 2009 12:33
#1227
здраствуйте, помогите пожалуйста с проблемой... я настроил RMClock все работало замечательно, а седня зашел и во первых настройки в профилес сбились и после повторной настройки температура 1 ядра 40градусов, а второго 65 градусов и никак не могу изменить (( |
22 октября 2009 13:44
#1228
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
MaxM, Что за ОСь оригинал или сборка. У меня на одной сборке настройки и автостарт RMClockа по какой-то мистической причине зависят от того подключен ноут к сети или от батареи. На лицензионной ОСи работает нормально. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
23 октября 2009 18:47
#1229
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Эта программа в Windows 7 работать будет? |
23 октября 2009 19:36
#1230
Да.Как на висте. |
25 октября 2009 20:44
#1231
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Добрый день. У меня в этой программе нет пункта Advanced CPU settings! Что делать? Прогу качал по ссылкам! Acer Aspire 5530G-704G25Mi Turion 64X2 2000 LX.AVY0Y.031) 15.4\" WXGA/ AMD Turion 64 RM70(2.0GHz)/ 4Gb/ 250Gb/ Radeon HD3650/ DVD Super Multi/ Lan/ FM/ WiFi/ BT/ Cam/ Windows XP SP3 |
26 октября 2009 05:44
#1232
impro, ну сколько раз уже говорилось. Ваш проц эта утилита не поддерживает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 октября 2009 23:25
#1233
И напоследок ПОвтоРюСя: Цитата: FuzzyL 3)Можно ли сохранить настройки данной програмки как-нибудь (например ввиде файла реестра), чтобы после очередной переустановки заново не настраивать, а просто добавить их одним взмахом руки??? --------------------------------------------------------- Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ! |
2 ноября 2009 14:04
#1234
У меня Aspire 4720z WinXP, RMClock 2.35 не сохранял настройки после перезагрузки. Помогло переключение "Схемы управления электропитанием" с "RMClock..." на любую стандартную виндовса. |
5 ноября 2009 11:19
#1235
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
Господа, подскажите аналог проги. У меня процессор AMD Athlon X2 QL-64, RMClock его не хочет распознавать... |
5 ноября 2009 15:40
#1236
ork, прямых аналогов нет. CPU Genie пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2009 17:39
#1237
Цитата: FuzzyL CPU Genie пробовали? CPU Genie с АМД не работает. |
6 ноября 2009 18:08
#1238
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
ork, Вот ссылка http://softsearch.ru/programs/120-348-cpuidle-extreme-download.shtml себе ставил предыдущую 7.04, работала. показывает что проц загружен на 100%, но это из-за отключения незадействованной его части. сейчас нашёл вот эту, буду пробовать ставить. FuzzyL к Вам вопрос по программе CPUIdle: знаете ли Вы что нибудь, если да то сравните с РМклоком. спасибо. |
6 ноября 2009 18:35
#1239
dobro78,CPU Idle просто вставляет "нерабочие " такты в работу процессора, разница с RMClock гигантская, т.к. rmclock регулирует напряжение процессора. Поэтому под rmclock вы можете снизить само напряжение и работать на макс.частоте с минимумом тепловыделения,а с cpuidle- просто процессору будет "подсовываться" время простоя. |
8 ноября 2009 00:35
#1240
Стояла Vista HP (лицензия) - RMClock работал замечательно. Поставил "Форточки 7", поставил RMClock - не смог играть в CounterStrike: Source!!! Не тянет... Правда тот факт, что это из-за RMClock обнаружил только через 2 дня. Пришлось без него сидеть - греется сильно... Зато контра начала летать, как ни висте не работала.... В общем, та же настройка, что и на висте, не катит. Выход из ситуации для меня следующий: ставлю напряжение 1.1В и выставляю профиль Max. В настройках RMClock выставил, чтоб не восстанавливал напряжение после перехода в No Managment. Ставлю No Managment - напряжение держится. Как я понял, семёрка сама регулирует множитель, или проц сам.... Потому как частота постоянно скачет. Даже при выключенном RMClock. Семёрка оригинальная, профессиональная. Активировал через поддержку Microsoft по телефону. Проверку на сайте мелкомягких проходит. --------------------------------------------------------- Трудный я.. |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
