RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 77 страница
5 августа 2010 04:12
#1521
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Подскажите, имеется странное поведение процессора. При высокой нагрузке он проседает, точнее одно ядро на половину, как видно на рисунке справа в окошке. В чем проблема? Через какоето время он обратно работает в полную силу. Сообщение отредактировал hamannlv - 5 августа 2010 04:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G, T5750, 4Gb DDRII, nVidia 9500GS 512, WD 250Gb + 1,0TB (WDE1UBK10000), Win 7x86. Разгон nVidia: 550\480\1260 |
5 августа 2010 04:36
#1522
Цитата: smena_3 нормально ли это, какие параметры выставлять? Да, нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2010 16:31
#1523
FuzzyL, А что приводит к этому? Раньше такого не было..... (может быть перегрев?) и как это явление правильно назвать? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G, T5750, 4Gb DDRII, nVidia 9500GS 512, WD 250Gb + 1,0TB (WDE1UBK10000), Win 7x86. Разгон nVidia: 550\480\1260 |
6 августа 2010 19:03
#1524
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Уважаемый FuzzyL, Заранее извиняюсь, наверняка, ответ на мой вопрос есть в этих 77 страницах, то меня хватило только на 10 :((( переуснановил винду после lsass.exe, т.е. комп был девственно чистым и я подумал: а ведь это прекрасный шанс снова попробовать установить RMClock (в прошлый раз не получилось). Но снова меня ждало фиаско. У меня несколько вопросов: 1. На вкладке Advanced CPU settings: у меня неактивны 2 пункта в подразделе "automatic thermal protection" (sync tm1 on CPU Cores и Enable extended throatling) и все пункты в разделе Intel Core 2 family advanced features), включая заветную "mobile". Совет по чистке реестра и переустановки программы я честно выполнил, а т.к. программа запускается из папки не очень понял, как ее переустановить. Пробовал несколько версий, включая 2.3.5. В статье говорится про изменение реестра проги, если я это изменю - это как раз и откроет эти опции или это для другого? Во вкладке Profiles у меня в нижней позиции стоит множитель (fid) не 10.00, как написано в инструкции, а 11.00 Правильно я понимаю, что это не критично? И самый главный вопрос: "Intel Core 2 family advanced" - а у меня не Core 2 Duo, а просто Core Duo (модель Acer Aspire 5670, старушка уже :)) Может, в этом причина? Сорри за беспокойство, буду очень признателен за ответ. Сообщение отредактировал mxsmnv - 6 августа 2010 19:17 --------------------------------------------------------- На данный момент ноут не Acer (но остаюсь его фанатом:) Сore i7 6700K (без разгона), 8Гб. RAM, Nividia GTX 970, SSD Samsung 240Гб, Windows 7 Enterprise (лицензия) |
6 августа 2010 23:00
#1525
mxsmnv, а в чем проблема то? Вы просто распаковываете ту утилиту в папку, а потом настраиваете --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2010 00:49
#1526
FuzzyL, FuzzyL, спасибо за ответ. Проблема в том, что настроить не получается из-за того, что ряд важных моментов неактивен. Я писал 1. На вкладке Advanced CPU settings: у меня неактивны 2 пункта в подразделе "automatic thermal protection" (sync tm1 on CPU Cores и Enable extended throatling) и все пункты в разделе Intel Core 2 family advanced features), включая заветную "mobile". 2. Во вкладке Profiles у меня в нижней позиции стоит множитель (fid) не 10.00, как написано в инструкции, а 11.00 Правильно я понимаю, что это не критично? --------------------------------------------------------- На данный момент ноут не Acer (но остаюсь его фанатом:) Сore i7 6700K (без разгона), 8Гб. RAM, Nividia GTX 970, SSD Samsung 240Гб, Windows 7 Enterprise (лицензия) |
7 августа 2010 01:08
#1527
Цитата: mxsmnv 1. На вкладке Advanced CPU settings: у меня неактивны 2 пункта в подразделе "automatic thermal protection" (sync tm1 on CPU Cores и Enable extended throatling) и все пункты в разделе Intel Core 2 family advanced features), включая заветную "mobile". Значит стоит попробовать поиграться с реестром... Цитата: mxsmnv Правильно я понимаю, что это не критично? Да, не критично. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2010 17:24
#1529
Репутация: 2 Сообщений: 50 |
Добрый день! Не могу понять в чем проблема. После того как температура доходит до 45-50 градусов выключается одно ядро и начинают тормозить игры, после того как я закрываю RM Clock и снова включаю то все нормально. Я уже конечно привык, но может можно как то решить проблему. Настраивал по инструкции выложенную на сайте. |
9 августа 2010 20:03
#1530
Цитата: stasyk06 выключается одно ядро Такого не бывает. Если смотришь на вторую колонку в rmclock-это НЕ ядро,это уровень тротлинга. Цитата: stasyk06 Настраивал по инструкции выложенную на сайте. -попробуй снова, но попытайся разобраться,что настраиваешь.Или читай тему сначала ,уже много раз про варианты настройки писали.Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 августа 2010 20:03 |
14 августа 2010 03:56
#1531
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
хелп постоянно скачет множитель и напряжение.. делал всё как описано в статье( проц T4400 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G - AMD Athlon 64 x2 Dual-core processor TK-57 (1.9 Ghz, 2x 256 KB L2 cache) - Up to 1023 MB NVIDIA GeForce 9300M G TurboCache - 2GB DDR2 - 15.4" WXGA Acer Crystalbrite LCD (8ms/220-nit) - 160GB HDD - DVD-Super Multi DL - 802.11b/g WLAN Asus K50ID CPU Pent. T4400 VGA nVIDIA GeForce GT 320M;VRAM:1GB Display 15.6" HD/LED BL HDD 250GB Memory 4GB Wireless 802.11b/g ODD DVD 8up.MTI. |
14 августа 2010 04:42
#1532
Цитата: XxKos666xX хелп постоянно скачет множитель и напряжение.. Это нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2010 06:22
#1533
Цитата: FuzzyL Это нормально хм, разве? у меня постоянно 1.2-2.2 частота становится, каждые наверное секунд 10... на втором нотике у меня такого не было( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520G - AMD Athlon 64 x2 Dual-core processor TK-57 (1.9 Ghz, 2x 256 KB L2 cache) - Up to 1023 MB NVIDIA GeForce 9300M G TurboCache - 2GB DDR2 - 15.4" WXGA Acer Crystalbrite LCD (8ms/220-nit) - 160GB HDD - DVD-Super Multi DL - 802.11b/g WLAN Asus K50ID CPU Pent. T4400 VGA nVIDIA GeForce GT 320M;VRAM:1GB Display 15.6" HD/LED BL HDD 250GB Memory 4GB Wireless 802.11b/g ODD DVD 8up.MTI. |
14 августа 2010 16:44
#1534
Цитата: XxKos666xX хм, разве? у меня постоянно 1.2-2.2 частота становится, каждые наверное секунд 10... на втором нотике у меня такого не было( Значит вам стоит и дальше копаться в настройках RMClock. На этом сайте инфы полно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2010 17:24
#1535
Для лучшего понимания настроек можно и русский язык выставить. Помниться, что у некоторых после перезагрузки ноутбука переставляется профиль электропитания с RMClock на любой другой. Если вы уже перепробывали все настройки поменять и не помогает, можно сделать как я. Пошаманить в реестре, т.е. руками написать какой профиль использовать по умолчанию при загрузке ноутбука. !!! (При удалении программы будет необходимо все значения, которые мы изменим, вернуть к первоначальному виду) 1. Программу PMClock настроить согласно описанию FuzzyL в начале этого топика. (Спасибо FuzzyL, за хорошее описание) 2. В планах электропитания Windows выбрать план "RMClock..." (Это обязательно) 3. Запускаете редактор реестра и копируем значение параметра "ActivePowerScheme" из ветви реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\U ser\PowerSchemes" 4. Вставляем скопированное значение в "ActivePowerScheme" но уже в ветви реестра "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\U ser\Default\PowerSchemes" 5. Перезагружаемся. Могут возникнуть проблемы с разрешением прав на изменение пареметра "ActivePowerScheme", если кому-то необходимо могу и это объяснить. |
27 августа 2010 17:23
#1536
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
проц P8400 работал на частотах 2.226 и при больших нагрузках одно ядро могло подниматься до 2.396, после того как установил эту программу частоты упали до 2.128, т.е. стало работать на множителе 8, множитель 8.5 прога не видит, можно по подробнее написать какие значения в регистре в PState надо изменить чтобы rmclock увидела множитель 8.5 и проц заработал на 2.226 и 2.396 частотах |
27 августа 2010 18:57
#1537
Цитата: xxl13 и при больших нагрузках одно ядро могло подниматься до 2.396, "одно ядро" ну никак там не могло подниматься-они не раздельны.,это ЧАСТОТА ПРОЦЕССОРА,а не ядра.они НЕ ДЕЛЯТСЯ.С частотой,мне кажется, вы что-то путаете,или не туда смотрели-у него 2.26 родная частота,это не core i. Как активировать половинные множители-в первом сообщении и где-то в первой половине этой темы точно есть. |
27 августа 2010 19:46
#1538
если отвечаете то хотя бы читайте внимательно... про штатную частоту я и написал 2.26 но у intel есть своя примочка Turbo Boost http://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost, вот она то и поднимала частоту до 2.396! с PState тоже разобрался надо было значения двух последних множителей у меня это 7 и 8 поменять на одно значение больше в результате частоты вроде бы поднялись и процессор на множителе 9 заработал как на 8.5. но сама программа заработала не стабильно даже с напряжениями подобранными в cpugenue. вывод: остановился на cpugenue она коректно оределила половинные множители, напряжения и частоты... для Win 7 и более новых процессоров лучше она... |
27 августа 2010 19:55
#1539
Цитата: xxl13 если отвечаете то хотя бы читайте внимательно... про штатную частоту я и написал 2.26 но у intel есть своя примочка Turbo Boost http://ru.wikipedia.org/wiki/Turbo_Boost, вот она то и поднимала частоту до 2.396! Вы если пытаетесь оперировать "умными терминами",то хотя бы попытайтесь про них что-то узнать, или хотябы прочитать ту самую ссылку на википедии,которую сами и даёте. Никакого турбобуста у p8400 нет и быть не может. Повышение частоты могло быть вызвано неправильной нстройкой,при которой у вас частота шины "задиралась",или чем-то подобным -побочный эффект игры с частотами и множителями. Опять же,этот вопрос в этой теме тоже обсуждался.Искать за вас посты я не собираюсь.Цитата: xxl13 для Win 7 и более новых процессоров лучше она... p8400- "более новый процессор"? :) Чем что? чем пентиум 4? никакой разницы в работе rmclock под ХР,вистой и семёркой нет,включая х32 и х64.Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 августа 2010 19:56 |
28 августа 2010 19:13
#1540
согласен с турбобуст погорячился))) он актуален для Core™ i7 и Core™ i5. С частотами не игрался на чистой Win 7 такое наблюдается, до установки RMclock когда в ней жестко задаешь множители и напряжения. а насчет новых процессоров имел в виду мобильные i3 и i7 их поддержка в cpugen лучше реализована посколько она обновляется |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
