RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 76 страница
26 июля 2010 13:38
#1501
skorpion19912008,а что мешает попробовать?
skorpion19912008
26 июля 2010 15:48
#1502
slovelissimo,возможные последствия и глюки
Вопрос смогу ли я после всех манипуляций вернуть исходные настройки системы путем восстановления из точки восстановления?или достаточно будет удалить программу?
Модель ноутбука: acer 5542g303g25mi
26 июля 2010 16:57
#1503
skorpion19912008, не вижу логики."Последствия" (какие,интересно? процессор взорвётся?) и "глюки" -это только следствие копирования настроек из мануала "точ-в-точь",без попытки понять,что и как работает. Если у кого-то на вашем ноутбуке она заработала-это не факт,что вы сможете ей пользоваться,так же и наоборот. Поймите простую вещь- rmclock всего лишь может фиксировать напряжение на процессоре,причём только в меньшую сторону, утилита не умеет жонглировать и жарить яишницу. Настроите верно -получите хороший результат,настроите неверно-не получите хороший результат, если процессор не поддерживается-вообще ноль разговоров, тогда rmclock с ним ничего сделать не сможет.
skorpion19912008
28 июля 2010 14:00
#1504
начал настройку проги но вкладка management вообще неактивная,что делать?
28 июля 2010 15:13
#1505
skorpion19912008, утилита не поддерживает ваш процессор.
aizikil
29 июля 2010 03:30
#1506
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что означают в hwmonitor данные показатели- TZ00 TZVR TZVL TZ01
Модель ноутбука 6920g.
29 июля 2010 03:32
#1507
Цитата: aizikil
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что означают в hwmonitor данные показатели- TZ00 TZVR TZVL TZ01 Модель ноутбука 6920g.
Датчики на материнской плате
skorpion19912008
30 июля 2010 14:53
#1508
FuzzyL,а какой нибудь аналог есть у этой проги?
30 июля 2010 14:54
#1509
skorpion19912008, Everest
Granite
30 июля 2010 19:12
#1510
Добрый день
Имеется ноутбук Aspire 5730ZG с процессором T3200
подойдёт ли мне эта программа?
Что вы слышали о CPUgenie? Говорят аналог программы но лучше.
Сообщение отредактировал Granite - 30 июля 2010 19:16
Windows 7 HB
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636G75Mikk
30 июля 2010 19:14
#1511
Granite,пробуйте.
Granite
30 июля 2010 19:18
#1512
Поставил - настроил - РАДУЮСЬ!
Спасибо огромное сайту за мировую статью! Ноутбук стал работать быстрее на рабочем столе, греться меньше!
Только вот он стал свистеть, слегка совсем. Это что-то да значит? Или не страшно?
И как на Win7 сделать автоматический запуск программы? Он запрашивает доступ (UAC)
После перезагрузки ноутбука план электроснабжения переключается на иной (не RMClock'овский)
Сообщение отредактировал Granite - 30 июля 2010 19:56
Windows 7 HB
skorpion19912008
1 августа 2010 17:45
#1513
Мануал по настройки everest где могу найти?
1 августа 2010 20:58
#1514
skorpion19912008, тьфу блин. Опечатался. CPUGenie. Прямой аналог.
aizikil
2 августа 2010 03:30
#1515
Спасибо !, не правильно сформулировал свой вопрос, а какой из них смотреть в определении температуры процессора ?
Сообщение отредактировал aizikil - 2 августа 2010 03:31
3 августа 2010 01:28
#1516
В смысле?
skorpion19912008
3 августа 2010 13:13
#1517
мануал по настройке аналога где можно посмотреть?
3 августа 2010 17:09
#1518
Там настройки почти аналогичные
aizikil
4 августа 2010 04:33
#1519
wink я что то не стой ноги встаю )
какой из этих датчиков показывает температуру процессора ? Я смотрю по температуре ядер, это правильно ?
smena_3
5 августа 2010 00:08
#1520
При настройке программы по упрощенному методу столкнулся с такой проблемкой: не нахожу пункта IDA (см. Рис.), нормально ли это, какие параметры выставлять?
Сообщение отредактировал smena_3 - 5 августа 2010 00:11
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z IP dual-core T3400 (2,16),GeForce 9400MG, 3 Gb DDR 3. HDD 250Gb SATA II
