RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 7 страница
Бац
20 июня 2008 16:19
#121
well-filled,
Просто на слух, меняется ли скорость взависимости от нагрузки. После 70С он заметно жужжит.
З.Ы. У меня в тате тоже 80С было, а вот в играх упала с 85 до 70С.
msi U100 Win XP
kaimen1
23 июня 2008 16:06
#122
"Чтобы выбрать русский язык надо скачать соответствующую .dll библиотеку." А можно ссылку, а то я что-то не найду. На англицком я не очень. Может на русском будет более понятно. Откуда взять и как установить.
24 июня 2008 00:18
#123
поищи в гугле...да и в окмментариях ссылочко мелькало winked
kaimen1
1 июля 2008 23:36
#124
всем привет. Установил такие параметры: 11х-1,1В; на 6х-минимальный, остальные - на авто. Прогнал полчаса S@M, вроде всё было нормально. Поиграл даже пару часов в Титанов. Это было вчера. Сегодня после работы поиграл всего полчаса (приблизительно) и ноут вырубился. Думал от перегрева. После охлаждения снова включаю, ноут даже не успевает загрузиться. Что подскажете? Как включить ноут чтобы увеличить напряжение?
2 июля 2008 01:52
#125
Это скорей всего не из-за RMClock. Попробуй для начала вытащить батарею и загрузится без нее, или, как вариант, загрузится в безопасном режиме winked
GRINCH
2 июля 2008 10:12
#126
Доброго времени суток.
У меня такая трабла, никак не могу добиться, что бы в Схемах управления питанием появился пункт RMClock Power Management. Там только Домашний/Настольный и Портативная.
Винда Windows XP ZverCD.
Заранее спасибо.
2 июля 2008 14:26
#127
снмаешь и ставишь обратно галочку возле OS Power management integration
GRINCH
2 июля 2008 14:48
#128
снимал, и ставил, и прогу перезапускал, и бук перезагружал....
а оно все не появляется.
kaimen1
2 июля 2008 21:16
#129
Только что при включении ноута быстро изменил параметры. Повысил напряжение на 11х до 1,25. И всё равно ноут через несколько минут вырубился. Сейчас буду пробовать отключить прогу.
kaimen1
2 июля 2008 22:48
#130
Теперь никак не могу включить ноут. Он сразу выключается. Что делать даже не знаю.
2 июля 2008 23:12
#131
хм...а когда он выключается? после загрузки винды? Белый экран появляется?
Бац
3 июля 2008 01:19
#132
В безопасном войди и удали прогу, такая же фигня на Висте. У меня прога ваще не коректно пашет. спу-з кажет скачки напруги не адекват настройкам. На ХР не пробывал пака
msi U100 Win XP
kaimen1
3 июля 2008 08:08
#133
Я снёс Висту, стоит ХР. Белый экран не появляется. Когда в последний раз загружался, я по быстрому отключил утилитку и поменял схему электропитания на настольный. Но забыл отключить автозагрузку RMClock. Может быть дело в этом? Конфликтуют схемы электропитания.
Утилитка то ведь снова подключена. Сегодня вечером попробую снова.
4 июля 2008 22:57
#134
Это проблема не с RMClock. RMClock запускается уже после загрузки Windows winked
RN3DBH
7 июля 2008 23:02
#135
Всем привет...
У меня такой вопрос: в проге есть пункт ,авто-обновление как думаете его
надо включать?
Пока у меня он не активирован .
И еще ,прогу я установил с третьего раза,пришлось в блокноте менять рег.файл щас вроде нормально работает.
Минимальное значение у меня 0.9500V, максимальное 1.1125V
Температура в пасивном режиме 50с , это нормальные показатели?[attachment=68]
8 июля 2008 00:00
#136
50 градусов - это нормально. Автообновление....лучше уж самому ходить на сайтик и смотреть winked
kaimen1
8 июля 2008 09:39
#137
Может всё-таки подскажете или подмогнёте советом. Завтра хочу понести в сервис-центр (оказывается есть у нас в городе, а я и не знал).
Пробовал по образу установить снова Висту, но успел только отформатировать диск С. Что мне бы такое сказать чтобы мне по гарантии посмотрели ноут? Жду советов.
mir4ik
8 июля 2008 18:36
#138
При активации профиля, всё работает нормально, напряжение становится такое какое выставляешь, частоту даже можно понизить, используя множитель, и даже температура падает, как и было обещано. Но сразу почему-то перестаёт срабатывать защита от перегрева. Поясняю. Если не активировать никакой профиль, а использовать RMClock только для мониторинга, то при повышении температуры процессора до 94-96 градусов, срабатывает защита и сбрасывается напряжение с 1.25 до 0.85, множитель с 11x до 6x, и частота шины 200 до 100, соответственно и частота с 2.2 до 0.8(процессор T7500, 2.2GHz), ну в общем как и положено. Но если активировать профиль, то процессор может разогреться до 100 градусов, а защита не срабатывает. Дальше греть желание не было, так сказать не хочется проверять, при какой температуре горят Intel Core 2 Duo. Естественно при активации профиля при пониженном напряжении(по умолчанию 1.25v я понижаю до 1.15v и всё ок) и при нормальной работе, до 100 градусов температура не поднимется , но хотелось бы всё таки иметь страховку на «Всякий случай». Всё таки даже при пониженном напряжении мне удавалось разогреть процессор до 100 градусов. Вопрос: Можно ли пользоваться RMClock, понижая стандартное напряжение, а для этого обязательно надо активировать профиль, иначе программа гадиться только для мониторинга, и одновременно, чтобы при перегреве могла срабатывать защита?
Бац
8 июля 2008 18:48
#139
mir4ik,
1. У меня РМКлок работает при любом профиле
2. Почему 1.15С, меньше не пашет.
У меня стоит 1.05 при дефолте 1.25
msi U100 Win XP
mir4ik
8 июля 2008 18:54
#140
Видимо, мой вопрос не был понят. У меня RMClock работает тоже при любом профиле, только при включении профиля перестаёт срабатывать защита от перегрева. Которая работает если не пользоваться RMClock и не включать профиль.
