Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 33 страница
9 ноября 2010 01:25
#641
Цитата: Kos71 тавить второй диск проблем нет.Проблема лишь в том как закрепить.Пластины для удержания диска в ноутбуке нет.Заказывать в сервисе или самому что-то изобретать.Можно и без закрепления оставить,но тогда при переноске может случайно нарушится соединение в разъёме... Я сделал просто, взял и разрезал пластину (ножницами по металу) с одного винта на 2 части, да крепится только с одной стороны, а не с двух, но этого вполне хватает. |
11 ноября 2010 14:00
#642
Цитата: ultra_a Температура кпу падает очень медленно. Меняйте термопасту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2010 09:23
#643
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Всем доброго времени! Судя по форуму, я первый ... ) начал отклеиваться ТАЧПАУД!!! нижний правый угол полностью отходит от основания. хоть я им вообще и не пользуюсь, но время от времени приходится его придавливать пальцем. хватает на минуту ))) я не замарачиваюсь, просто думаю, чем заклеить его без последствий можно? чтобы пластик не разъел и разводов не осталось. |
13 ноября 2010 20:55
#644
Цитата: dimkin я не замарачиваюсь, просто думаю, чем заклеить его без последствий можно? чтобы пластик не разъел и разводов не осталось. Есть суперклей для пластика и прочих вещей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2010 21:48
#645
я думаю, этот суперклей разъест эту поверхность практически насквозь |
13 ноября 2010 21:58
#646
dimkin, значит стоит искать что-то менее агрессивное --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2010 13:21
#647
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Возможно кто-нибудь сталкивался: Winamp и мультимедийные кнопки 8942g не дружат, точнее верхние кнопки переключения треков вперед/назад. Переключать-то он переключает, но с прыжком в 33 трека и неприятным взвизгиванием между треками. В других мультимедиа программах все работает нормально, а тут все настройки винамповские перерыл - не помогает. Win64/Winamp 5.581. Вторая проблема - при обращении ко второму жесткому диску, система притормаживает на несколько секунд, режимы энергосбережения для hdd отключил, что еще можно сделать? Сообщение отредактировал qw29 - 15 ноября 2010 13:25 |
15 ноября 2010 17:18
#648
Цитата: qw29 Возможно кто-нибудь сталкивался: Winamp и мультимедийные кнопки 8942g не дружат, точнее верхние кнопки переключения треков вперед/назад. Переключать-то он переключает, но с прыжком в 33 трека и неприятным взвизгиванием между треками. В других мультимедиа программах все работает нормально, а тут все настройки винамповские перерыл - не помогает. Win64/Winamp 5.581. Попробуйте вместо WinAmp JetAudio использовать Цитата: qw29 Вторая проблема - при обращении ко второму жесткому диску, система притормаживает на несколько секунд, режимы энергосбережения для hdd отключил, что еще можно сделать? Кеширование записи включено? Какое стоит время отключения винчестера после бездействия в настройках электропитания? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2010 17:36
#649
Цитата: FuzzyL Кеширование записи включено? Какое стоит время отключения винчестера после бездействия в настройках электропитания? На обоих все опции ускорения включены, режимы dma проверены, тем не менее, при обращении даже после незначительного простоя, полное ощущение, что винт начинает просыпаться и раскручиваться... хз где собака порылась. сейчас буду смотреть стороними утилитами состояние винтов. |
15 ноября 2010 17:43
#650
qw29, есть подозрение, что он при бездействии "засыпает". Системному винту Windows не дает уснуть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2010 22:48
#651
Цитата: qw29 полное ощущение, что винт начинает просыпаться и раскручиваться. APM поднимите до 254, чтоб HDD головки не парковал.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2010 01:12
#652
Боюсь тут всё гораздо серьезнее. Запускаю тест на среднее время доступа - результат пугает начальное время 3713 ms. Через пару секунд все устаканивается на 17-18 ms, что уже в пределах нормы. Второй винт проверку проходит успешно, стартовое время 17-18 ms. Цитата: FuzzyL qw29, есть подозрение, что он при бездействии "засыпает". Системному винту Windows не дает уснуть Первым делом проверил. Для эффекта торможения достаточно нескольких секунд простоя. P.S. Поменял винты местами, результат прежний. P.P.S. Цитата: reylby APM поднимите до 254, чтоб HDD головки не парковал. APM вывел на максимум, вроде бы проблема решилась. Остался открытым вопрос - как это повлияет на продолжительность жизни винта? Кстати при возврате на дефолтные значения снова возникает тот же эффект. Один винт нормально, второй тормозит. Значит все-таки дефект? Сообщение отредактировал qw29 - 16 ноября 2010 02:01 |
16 ноября 2010 01:53
#653
qw29, Сначала попробуйте, потом, если всё останется как есть, будете бояться) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2010 02:14
#654
Цитата: reylby Сначала попробуйте, потом, если всё останется как есть, будете бояться) Если сдохнет бояться поздно будет :( , одна надежда на smart. Отключил APM напрочь, работает вроде как положено. |
25 ноября 2010 21:58
#655
Владельцы acer 8942G подскажите, У вас с правой стороны панели, если ориентироваться по панели чуть выше места где кончается BD-ROM идет стык 2-х частей корпуса пластикового корпуса и решетчатой части под которой расположены динамики, как он выполнен ? У меня там идет щель и в конце неровный стык то есть есть перепад по уровню панелей, купил ноут неделю назад и вот только заметил... зашел в магазин где брал на витрине ноут с такой же особенностью. Это только у меня такой кривой корпус или неровный стык есть идет у всей модели ? |
26 ноября 2010 04:10
#656
JSP8, Идеальных вещей видимо не бывает... у меня тоже неровный стык. Теперь мой тупой вопрос :), только не смейтесь. Подскажите под клавишей Пробел есть подсветка али её нет? Только щас заметил что там как-то темно :) ... |
26 ноября 2010 04:12
#657
Цитата: qw29 Подскажите под клавишей Пробел есть подсветка али её нет? Только щас заметил что там как-то темно :) ... там на ней вроде как символов нет... Чему светиться? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2010 04:20
#658
FuzzyL, так-то оно так, только здесь подстветку больше заметно под кнопками, нежели на символах, и вот под этим самым пробелом темно как в танке... |
1 декабря 2010 20:05
#659
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
всем привет) Подскажите пожалуйста, вот недавно поменял свой 8930, на 8942: 1) стоит биос старенький, на офф сайте поновее, стоит ли прошивать? А то на 8930помню был глюк с новым биосом. 2)Есть скрытый раздел под названием ARCADE, размером 3,5 гб вот думаю его удалить и память докинуть к основному, стоит ли, или всё таки оставить? заранее спасибо =) Сообщение отредактировал Delian - 1 декабря 2010 21:49 |
1 декабря 2010 23:39
#660
Delian, 1. У меня биос 3109, проблем вроде бы не отмечено. 2. По поводу скрытого раздела решай сам, я их удалил сразу. 3. Если соберешься докупать память, сначала посмотри на родную, скорее всего у тебя 2 планки по 2 гига, тогда придется не докидывать, а менять. |
