Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 5 страница
17 февраля 2010 00:36
#81
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: pe103400 Ну так подключайте же! загрузиться получилось только в безопасном режиме, подключил - на нём ноль, может потому что в безопасном ? Что дальше посоветуете ?? --------------------------------------------------------- Мне не нужно многого, достаточно самого лучшего ) |
17 февраля 2010 00:47
#82
Dem77, ответил в личку. |
17 февраля 2010 11:29
#83
По поводу полос и искажений на экране: Ковырять не стал за неимением времени, и не напрасно. Три дня никаких проблем нет. Анализ ситуации показал, что ноут, видимо, так болезненно реагировал на поездки в автомобиле и кратковременное пребывание на улице при морозах. Именно при похолодании и частой перевозке\хранении в авто проявились траблы. Спс всем откликнувшимся. Наблюдаю дальше.... --------------------------------------------------------- http://www.renault-dacia.com.ua/ |
18 февраля 2010 19:36
#84
Помогите пожалуйста...Давно мучаюсь с проблемой" дергается экран на "ноуте Aspire 6930 g".Видео radeon hd 4650. при просмотре любых фильм, через n-ое количество времени начинает дергаться экран...Пропадает дерганье после того как крышку монитора вверх вниз помотаешь..На буке стоит виста...Сдавал его в сервисный центр по гарантии...Мне сказали что ничего не обнаружении...Видимо плавающий дефект. Подскажите что сделать...Видео даже снимал они даже не посмотрели... |
18 февраля 2010 19:59
#85
Репутация: 36 Сообщений: 253 |
1. переустанавливаете драйвера на видео 2.ищите для своей модели инструкцию по разборке\разбираете\отсоединяете-подсоединяете шлейф 3. не поможет - меняете видеокарту |
18 февраля 2010 20:34
#86
StalkerPS, Я переустанавливал дрова все равно такая же проблема(((( Насчет разборки ноутбука...он еще на гарантии. |
19 февраля 2010 00:41
#87
тогда сервисный центр |
20 февраля 2010 02:21
#88
Я сдавал бук, меня побрили с этой темой..Видимо плавающий дефект. |
20 февраля 2010 05:27
#89
Добрый ночи всем. Вопрос - что может быть с экраном, если примерно в 1 случае из 10 при загрузке, когда система уже загрузилась и нужно ввести логин и пароль вместо изображения мелкие недвигающиеся вертикальные полосы (примерно как было когда-то если картридж неправильно вставлен в сегу :) ). Решается только выключением питания - включением обратно. После этой процедуры обычно всё ок. Ноут ремонтировали, меняли некую деталь на материнке. Ноут - 5520G |
20 февраля 2010 11:58
#90
Цитата: Rainheart что может быть с экраном, Мне больше кажется, что проблема программная. Переустановите видеодрайвер.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 февраля 2010 22:02
#91
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
После установки винды 7 разрешение 1366*768 стало по умолчанию, но когда ставлю 1280*720 то теряется чёткость , но когда была виста стояло разрешение 1280*720 по умолчанию и чёткость была нормальная что мне делать?Разрешение 1280*720 очень нужно.( когда делаю скриншот то четкость на скрине норм) |
22 февраля 2010 01:22
#92
andruy94, ну так ставим 1366х768 и отключаем масштабирование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2010 01:32
#93
А нельзя настроить чёткость с разрешения 1280*720 просто такое привычней |
22 февраля 2010 02:03
#94
andruy94,разрешение не зависит от операционки,оно у вас по стандарту такое,какая матрица,что на семёрке,что в висте,Хр или линуксе. Любое некратное изменение приведёт к некоторому размыию изображения-точек-то всё равно остаётся физически то же самое количество. |
22 февраля 2010 12:05
#95
Но когда стояла виста то с разрешением 1280*720 не было размытия |
22 февраля 2010 13:39
#96
Цитата: andruy94 Но когда стояла виста то с разрешением 1280*720 не было размытия ну так поставьте Висту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2010 15:19
#97
Цитата: andruy94 Но когда стояла виста то с разрешением 1280*720 не было размытия Такого НЕ МОЖЕТ быть,вы поймите. Это вам КАЖЕТСЯ так. Или вы принимаете за "размытие" включенное сглаживание шрифтов,или что-то подобное-но в любом случае, если картинка не соотвествует по точкам матрице-она будет растягиваться или отрисовываться другим количеством точек. отображение изображения в висте и семёрке не отличаются ,как и драйвера для них-практически то же самое; ведь это практически та же самая операционка со внешними и внутренними изменениями , но с кучей общего.Можете поставить висту, проверить,но это трата времени. |
22 февраля 2010 22:42
#98
Репутация: 2 Сообщений: 5 |
Доброго времени. Появилась такая проблема. Бук проработал ночь. Модель Aser TravelMAte 5630. Стоял на закачке. Утром начал разархивацию вышел из комнаты, а когда вернулся появилось ЭТО. Экран ни с стого ни с сего вдруг как то странно стал показывать. Такое ощущение что сдвинулись пиксели по горизонтали. И как буд-то изменилась цветовая градация. Как выставил цветовую гамму в 8 или 16 бит. Сделал скрин посмотрел на другом компе, там все нормально показывает. Сделал вывод что возможно это проблемы с матрице. Подключал монитор рядом он показывает нормально. Разобрал полностью все пошевелил все пересмотрел пропылесосил. Шлейф перемял перекрутил. Ничего не помогло. ОС стоит Windows 7. Есть ФОТО экрана в принципе хорошего качества и видно все глюки. Если у кого то был такой глюк экрана и он нашел решение, ОТЗОВИТЕСЬ. Сообщение отредактировал pe103400 - 23 февраля 2010 13:15 --------------------------------------------------------- Помог? Жамкай ++++++. Тебе не сложно, а мне приятно. |
24 февраля 2010 09:58
#99
Цитата: minos66 Мне больше кажется, что проблема программная. Переустановите видеодрайвер. не помогло, тем более что такое было и при XP, и теперь при Windows 7. |
25 февраля 2010 04:14
#100
Цитата: Rainheart не помогло, тем более что такое было и при XP, и теперь при Windows 7. Тогда выкладывайте скриншот, фото экрана и пробуйте подключать внешний монитор на предмет таких же дефектов не нем.Цитата: OdinochkA Подключал монитор рядом он показывает нормально Цитата: OdinochkA Сделал скрин посмотрел на другом компе, там все нормально показывает. Вероятно неисправна матрица |
