Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 89 страница
Saem
12 июня 2012 02:36
#1761
Ох, не судите строго :winked: . Скачал, буду пробовать...
Спасибо...
Muddak
12 июня 2012 22:09
#1762
Здравствуйте, недавно на моем 5830tg начались проблемы с экраном..он начал уходить в синеву. при изменении угла наклона экрана синева исчезает. Подумал на шлейф, разобрал,проверил разъем и состояние шлейфа,внешне все нормально. Синева стала появляться реже...но все равно осталась. Остается замена шлейфа? или есть еще варианты?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
13 июня 2012 02:27
#1763
Что за синева? Фото можно? После чего это все появилось?
Saem
13 июня 2012 04:42
#1764
....И это расширенные настройки "advanced"- и всё?!?! Маловато будет....
PS: Ищу софтину для центровки панели... :angry:
Сообщение отредактировал Saem - 13 июня 2012 04:42
Muddak
13 июня 2012 14:11
#1765
Появилось внезапно,ударов или падений небыло. Реагирует на изменение угла крышки или постукивание по низу экрана. Вот пример синевы. Вот когда в норме
Lion777
14 июня 2012 13:09
#1766
Muddak,
скорее всего шлейф, нужно заменить, попробуй подключить внешний монитор или сделай скрин синего екрана
14 июня 2012 15:21
#1767
EEPROM пересадите.
Muddak
14 июня 2012 19:38
#1768
Lion777,
Скриншот делал, все в порядке, изображение нормальное. К внешнему монитору подключить сейчас возможности нет
Lion777
14 июня 2012 19:40
#1769
шлейф матрицы значит, скорее всего, если это проявляется при открытии и закрытии крышки - сервис
Muddak
14 июня 2012 22:41
#1770
В сервис нести не хочу, новый шлейф 500р стоит, поменять сам могу...не стоит это месяца ожидания и испорченных нервов
Lion777
15 июня 2012 00:13
#1771
Цитата: Muddak
поменять сам могу
ну если сам можешь, то нет проблем ), но насчет шлейфа, я лишь предпологаю что это он, а так может и проблеы с матрицей, поэтому надо все проверять, что бы не покупать лишних деталей
15 июня 2012 05:04
#1772
Проблема и вправду со шлейфом или с его контактами. Я бы для начала их проверил.
Muddak
15 июня 2012 22:38
#1773
тоже думаю что проблема со шлейфом- снял рамку экрана,шевелю шлейф-изображение прыгает в синеву и обратно.
Saem
16 июня 2012 01:54
#1774
EEPROM пересадите.
а можно-ли в домашних условиях перекинуть платы? там 2широких шлейфа, непонятно припаяны или приклеены... подстроечник какой-то (резистор или кондюк). Платы вроде-бы идентичны.
16 июня 2012 02:08
#1775
Saem,
Гляньте, там же можете повторить этот вопрос. Сам не паял, не подскажу.
S6252
18 июня 2012 01:08
#1776
Доброго времени суток у меня ноутбук ecer aspire 5732ZG дочь закрыла крышку а между ней и корпусом оказался микрофон результат :треснул екран почти половина белого екрана и куча полос .Надо менять екран или есть варианты.Спс за ответы.
Модель ноутбука: ASPIRE 5732Z
Lion777
18 июня 2012 01:11
#1777
Цитата: S6252
Надо менять екран
какие ту могут быть варианты ? тут со скотчем не проконает ... ))
Saem
20 июня 2012 01:31
#1778
Спасибо, попробую....но чует мое сердце дело пахнет сервисом...
gremlin16
20 июня 2012 02:07
#1779
На ноуте dell studio 1749 разбилась матрица. Стояла 17,3" 1600х900. Подойдет ли к примеру от Acer Aspire 7741G? Там по размеру и разрешению вроде такая же.
20 июня 2012 04:48
#1780
gremlin16,
У Dell обычно в биосе куча ограничений на модели используемого оборудования.
Механически/электрически должны подходить, Dell - Samsung LTN173KT и Acer - LG LP173WD1-TLA3: коннекторы на 40pin, слева. Это если забыть о содержимом EEPROM. В тему - тема.
Сообщение отредактировал reylby - 20 июня 2012 04:49
