Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 94 страница
26 августа 2012 20:39
#1861
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
ок ,спасибо подскажите пожалуйста как до него добраться и заменить. спасибо Сообщение отредактировал max20069 - 26 августа 2012 20:43 |
26 августа 2012 21:38
#1862
max20069, Скачайте Service Guide к модели ноутбука. Там и как разобрать есть и Acer Part № инвертора, по которому можно погуглить, найти и купить. Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2012 00:00
#1863
FuzzyL, windows переустановил(windows7),закинул в него все дрова(всё обновлённое) - стало ещё хуже.Теперь и на батарее временами подмигивает да и от колёсика мыши на браузере .В перерыве было так ,что всю ночь и пол дня ( между ними было одно отключение )работал от сети без единой запинки.Перегрев исключаю- 53 на холодном. |
28 августа 2012 13:36
#1864
Добрый день! Подскажите, что может быть? Acer Aspie AS3810TG-733G25i, под ноутбук попала жидкость, внутри окислов не видать. Комп грузится, но пропала подсветка матрицы. Шлейф отсоединял почистил контакты, все равно. На выносном мониторе все работает, на матрице видны изображения, только подсветки нет. Менять матрицу или нет? Заведомо исправной нет, чтобы проверить. |
29 августа 2012 05:21
#1865
Цитата: ValeriiB Добрый день!Подскажите, что может быть? Acer Aspie AS3810TG-733G25i, под ноутбук попала жидкость, внутри окислов не видать. Комп грузится, но пропала подсветка матрицы. Шлейф отсоединял почистил контакты, все равно. На выносном мониторе все работает, на матрице видны изображения, только подсветки нет. Менять матрицу или нет? Заведомо исправной нет, чтобы проверить. В вашем случае проблема может быть и с инвертором или лампой. Если посветить фонариком на монитор, то там изображение есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2012 09:46
#1866
FuzzyL, Изображение на мониторе заметно при посторонней подсветке, на этой модели инвертора, похоже, нет модель матрицы B133XW01 |
29 августа 2012 10:27
#1867
Цитата: ValeriiB на этой модели инвертора LED подсветка. В том смысле, как на ССFL лампах - высоковольтный преобразователь - нет. Но яркость то вы регулируете как то. Значит какая-никакая схема ШИM присутствует. Тоже инвертор можно сказать. И "сломаться" тоже может. По поводу "ламп". Светодиоды подключены параллельно, поэтому при потери одного бойца подсветка не пропадет. Остается шлейф (в том числе и самой матрице) или сдохла схема стабилизации питания матрицы. Ну из экзотики еще "залипла кнопка отключения подсветки" - в рамке матрицы магнитик, а в корпусе соответственно геркон расположен. Могло и его "перемкнуть", но там принцип такой - есть магнитное поле, геркончик ток вырабатывает и наличие тока является сигналом на отключение подсветки... так что, если бы "перемкнуло", то скорее всего подсветка бы наоборот не отключалась.... По любому надо лезть с тестером внутрь и смотреть что у вас куда приходит.Сообщение отредактировал minos66 - 29 августа 2012 10:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 августа 2012 13:53
#1868
minos66, Преобразователь на плате которая к матрице крепится? Где найти схемку, что мерять? |
29 августа 2012 17:00
#1869
31 августа 2012 10:29
#1870
reylby, Спасибо! |
31 августа 2012 23:02
#1872
y666mn,Видеокарта барахлит. Если на картинке не скриншот, а фото, то может и шлейф виновником быть. Но кажется не фото. Значит видеокарта. В сервис... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
1 сентября 2012 04:55
#1873
Цитата: y666mn Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой мой ноутбук(5740G) постоянно кривит изображение не могу понять в чем проблема. Выводил изображение на другой монитор там тоже самое. Выглядят в основном они как точки зеленого цвета а в играх вообще текстуры не прокрашиваються и т.д. ( драйвера перестанавливал) Это похоже на проблемы с видеопамятью. Придется обращаться в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 сентября 2012 22:04
#1874
Объясните пожалуйста по подробней, стоит ли тратится на ремонт или проще купить новый, он у меня с покупки так хандрил но у меня не было возможности остаться без него, теперь понимаю как сглупил (гарантия кончилась 2 мес. назад). Дорога ли эта процедура, и как понять что меня не дурят в сервисе? |
3 сентября 2012 02:37
#1875
Если тухнет подсветка в 8920, то Fn+F6, любая клавиша много раз, экран загорится до выключения компа. При следующем включении все поновому Уже пол года так запускаю. Дерзайте. |
3 сентября 2012 21:47
#1876
6 сентября 2012 00:03
#1877
Здравствуйте ещё раз! Он перестал дышать вообще. Батарея была полная,запускал от сети - пошла загрузка windows ,разок моргуло серию и всё пропало.Ни один индекатор негорит.При подкллючении сетевика лампа на нём гаснет,восстанавливается после того как отсоеденишь от ноута и передёрнешь штекер ( . Проверил все соединения,охлаждение нетрогал(термопаста поменена с пробником)шлейф на манитор проверял до этого он нормльный . Стоит ли вообще в сервис нести ? |
6 сентября 2012 05:33
#1878
Цитата: drifter Здравствуйте ещё раз! Он перестал дышать вообще. Батарея была полная,запускал от сети - пошла загрузка windows ,разок моргуло серию и всё пропало.Ни один индекатор негорит.При подкллючении сетевика лампа на нём гаснет,восстанавливается после того как отсоеденишь от ноута и передёрнешь штекер ( . Проверил все соединения,охлаждение нетрогал(термопаста поменена с пробником)шлейф на манитор проверял до этого он нормльный . Стоит ли вообще в сервис нести ? В сервис обратиться стоит. Проблема серьезная. Цитата: rostik76 Помогите!появились наклонные серые полосы на мониторе?!как исправить? Если подключить к ноутбуку внешний монитор, то они тоже есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2012 08:25
#1879
если подключить к другому монитору полос нет! |
6 сентября 2012 13:48
#1880
Цитата: rostik76 если подключить к другому монитору полос нет! Значит проблема или в матрице ноутбука, или в шлейфе. Последний можно проверить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
