Переключение видеокарт ноутбука - 116 страница
20 марта 2012 20:55
#2301
Репутация: 2 Сообщений: 137 |
doctornig,У меня нету игрушек. Дайте пожалуйста ссылку именно на прогу нагружающую или чего то ? |
20 марта 2012 20:59
#2302
VODOROD,Furmark в помощь. Сообщение отредактировал AMD FUN - 20 марта 2012 21:00 --------------------------------------------------------- ![]()
20 марта 2012 22:07
#2303
bergauf, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 марта 2012 06:51
#2304
Проблема такая. Приобрёл 7750G с видяхой 7670 2 гига. Пока юзал первый день, внимания не обратил, потом стал догадываться, что что-то не то. И таки да, во всех играх определяет видеоадаптер как Intel HD Graphic Family. Дрова пробовал разные: а с сайта асус, VGA AMD 8.901.4.0, и с сайта АМД 12ые. Один фиг не хочет переключаться на неё. Обновил биос до 1.19, в биосе всё нормально, видит обе видяхи, можно переключаться. В винде также определяет обе, а вот переключиться между ними не может. В ATI Control Center в параметрах питания игрушки выставлены на высокую производительность, но ничего не помогает! Может, кто сталкивался и знает, что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 21 марта 2012 08:05 |
22 марта 2012 00:32
#2305
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Подскажите пожалуйста, как открыть на Intel HD GF 3000 Intel® Graphics Media Accelerator, у меня открывается только Control Panel, читал-читал здесь и ничо не понял.... у меня открывается как на рисунке 1а Intel® Графические адаптеры и Media управление панель, а как открыть как на рисунке 1 Драйвер для Intel® Graphics Media Accelerator окно свойств? |
22 марта 2012 00:52
#2306
Сообщение отредактировал reylby - 22 марта 2012 00:55 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2012 02:02
#2307
Цитата: reylby Зачем? Панель управления - это именно то, чем можно настроить Intel HD 3000. А рисунок 1 - для Windows XP и 2000. Просто там описывается как настроить OpenGL для этой видеокарты, а если открывается Intel® Графические адаптеры и Media управление панель, то там нету таких настроек... P.S: К тому же там написан этот метод под Windows Vista and 7.... |
22 марта 2012 02:37
#2308
Цитата: sheva792 Просто там описывается как настроить OpenGL для этой видеокарты Там это не описывается. Кроме того, все настройки производительности Intel HD - во вкладке "Трёхмерная графика" и настроек - анизотропная фильтрация и вертикальная синхронизация. Всё.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2012 17:14
#2309
Цитата: reylby Там это не описывается. Кроме того, все настройки производительности Intel HD - во вкладке "Трёхмерная графика" и настроек - анизотропная фильтрация и вертикальная синхронизация. Всё. Вот где описывается http://www.intel.com/support/ru/graphics/sb/cs-030506.htm Сообщение отредактировал sheva792 - 22 марта 2012 17:14 |
22 марта 2012 17:58
#2310
sheva792, У Вас эти настройки есть? Думаю, что нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2012 23:46
#2311
Цитата: reylby У Вас эти настройки есть? Думаю, что нет. Ставил вот эти... |
23 марта 2012 17:23
#2312
Репутация: 2 Сообщений: 147 |
с обновлением драйверов на видео пропало меню в ССС, где можно было переключаться между режимами фиксированный и динамический, откат не помог, есть идеи? Моделька ноута в подписи --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
23 марта 2012 19:06
#2313
Appolon, видео у вас переключаемое? Какие драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2012 19:25
#2314
FuzzyL, Драйвера последние с оф. сайта. видео переключаемое....Раньше можно было в ССС переключать режим динамический или фиксированный. Сейчас этого меню нет.... --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
23 марта 2012 19:29
#2315
Appolon, Оф. сайт - hp.ru? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2012 02:01
#2316
reylby, так точно с hp.ru. Переключение само работает в фиксированном режиме, между дискретным и встроенным видео...Раньше сам способ переключения можно было менять в ССС между фиксированным и динамическом. Сейчас этого меню нет. В биосе пробовал ставить как фиксированный способ так и динамический. В ССС так этого меню и не появилось. Сообщение отредактировал Appolon - 24 марта 2012 08:09 --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
24 марта 2012 15:22
#2317
Appolon, Дело ясное, что дело тёмное. Можно попробовать сбросить биос. Также можно попробовать снести видеодрайвер, вычистить его следы. После перезагрузки установить старую версию, там где переключение было. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2012 17:01
#2318
reylby, действительно темное....в лоюбом случай большое спасибо за совет, все это делал, ничего не помогло...Это просто необъяснимый баг.... Leshcat - делает дрова под любые ноутбуки с переключением Ati+Intel. В данный момент использую их....Всем советую, прирост есть.+ в том, что дрова всегда последние.... --------------------------------------------------------- Всем хорошего дня, Артем |
25 марта 2012 05:56
#2319
Цитата: Appolon Leshcat - делает дрова под любые ноутбуки с переключением Ati+Intel. В данный момент использую их....Всем советую, прирост есть.+ в том, что дрова всегда последние.... Он только под x64 делает? :-( |
25 марта 2012 07:02
#2320
У меня возникла следующая проблема, не происходит переключение с интегрированного графического процессора Intel на дискретный от nVidia. Совсем недавно купил себе ноутбук Dell XPS 17 L702X. На нём установлены 2 графических процессора: Intel HD Graphics 3000 и nVidia GeForce GT 555M. Установил последние драйвера на видеосистему, а переключение всё равно не происходит! Помогите решить проблему. Я просто новичёк в этих делах, никогда не работал с подобными девайсами. Буду крайне благодарен за помощь! |
