Переключение видеокарт ноутбука - 63 страница
23 июля 2011 20:18
#1241
Цитата: Marked93 но драйвер на видео Nvidia не хочет устанавливатся тк не находит устройство в системе, с чем связано? С мааленькой забывчивостью(или неповоротливостью) Acer или Nvidia). Можно подправить inf-файл видеодрайвера, тогда устройство обнаружится и драйвер установится. Примерно так.Цитата: Tim3R Если в БИОСе нету пункта Discreete, только Switchable/Integrated, то есть ли шанс, что будет выпущен БИОС новой версии с возможностью выбора Discreete видеокарты? Или же это уже на физическом уровне запилено, что можно либо обе, либо только интегрированную карточку юзать, и от версии БИОСа не зависит? Бывает и такое. Но редко).Можно также поискать модифицированный биос к своей модели или попросить добрых и знающих людей) подредактировать его для Вас. Однако в этом случае есть риск что придётся разбирать ноутбук после выбора Discrete и сбрасывать биос передёргиванием батарейки. Это в том случае, если Вас один(для экономии) графический контроллер(у встроенной видеокарты) и дискретная использует в работе его. Для того, чтобы сказать точно нужно смотреть схему Вашей модели ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 21:24
#1242
reylby С мааленькой забывчивостью(или неповоротливостью) Acer или Nvidia). Можно подправить inf-файл видеодрайвера, тогда устройство обнаружится и драйвер установится. Примерно так. в диспетчере устройств видеокарта Nvidia не определяется Сообщение отредактировал Marked93 - 23 июля 2011 21:25 |
23 июля 2011 21:31
#1243
Цитата: Marked93 в диспетчере устройств видеокарта Nvidia не определяется А Вы об этом раньше, при описании проблемы писали, ась?Биос прошейте последний, ну или Load Default Settings. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 21:34
#1244
поставил специально последний биос там появился пункт графический режим, установил пункт переключаемый |
23 июля 2011 21:41
#1245
Marked93, А в Discrete GF есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 21:44
#1246
режима Discrete нет, есть либо Switchable либо Integreate |
23 июля 2011 21:56
#1247
Marked93, Можно попробовать передёрнуть аккумулятор. Также можно глянуть, определяется ли GF при работе от аккумулятора. Можно попробовать прошить биос постарше, там где переключения ещё нет. И ещё, до переустановки ОС GF определялась? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 22:03
#1248
до переустановки оси все определялось, в контекстном меню отображались настройки сразу двух видео Nvidia и Intel, биос был без переключения изначально, поставил версию 1.07 ничего не изменилось потом 1.11 уже с переключением |
23 июля 2011 22:14
#1249
Цитата: Marked93 до переустановки оси все определялось Вас это ни на какие мысли не наводит?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 22:16
#1250
нет |
23 июля 2011 22:25
#1251
Marked93, Ладно, озвучу мысли по-поводу. Если видеокарта пропала после переустановки системы, а на предустановленной(заведомо оригинальной) всё было нормально, значит с Вашим дистрибутивом что-то не так). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 23:31
#1252
Доброго времени суток! тут такая проблемка, у мну ноут Acer Aspire 5742G-48450Mikk c Интеловской видюхой и GF 540м, ос - win7 x86, дрова на видео поставил с сайта nvidia, так вот есть такая игра EVE и вней постоянно определяет адаптер intel HD1, а не gf540m, что я токо не пробывал и в панели Nvidia ставил по умолачнию gf540m и дрова менял разные и клиент EVE переустанавливал, один фиг определяется Интеловская видюха, что делать уже хз, мб есть способ вообще отключить интеловскую видюху? В биосе ничего по поводу переключения видеокарт нет, биос 1.22 Сообщение отредактировал TaPaHTyJl - 23 июля 2011 23:36 |
24 июля 2011 02:52
#1253
TaPaHTyJl, попробуйте 268.83 отсюда. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июля 2011 03:07
#1254
Цитата: TaPaHTyJl мб есть способ вообще отключить интеловскую видюху? Нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 04:50
#1255
увы, не помогло с 268.83, есть еще какие-нибудь варианты? |
24 июля 2011 05:16
#1256
TaPaHTyJl, Искать патчи, писать на письма разработчикам игры с просьбой решить проблему, поискать на форумах EVE решение проблемы с Optimus. В конце-концов поиском воспользуйтесь - Вы не первый. Сообщение отредактировал reylby - 24 июля 2011 05:19 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 06:17
#1257
Поиск скучно, мы ж в России живем, сначала настраиваем, а потом инструкцию читаем ) Кстати я решил проблему всего лишь надо было поставить дрова на видюху с acer.ru Все равно спасибо за помощь Сообщение отредактировал TaPaHTyJl - 24 июля 2011 06:17 |
24 июля 2011 11:37
#1258
reylby, поставил две другие оси, аналогичная ситуация |
24 июля 2011 12:00
#1259
Привет всем! У меня TM5742ZG, нечайно в эвересте обнаружил что у меня есть интегрированная видеокарта intel, а так все время работает Nvidia GT420m и жрет кучу тока когда не нужно. Начал искать как их переключать. Сейчас качаю дрова с первого поста. Но максимальная проблема в том что в биосе нет настроек dysplay mode, че делать? Может можно bios обновить |
24 июля 2011 13:10
#1260
Привет всем Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 24 июля 2011 13:31 |
