Переключение видеокарт ноутбука - 64 страница
24 июля 2011 13:20
#1261
Цитата: Antoxa_san Но максимальная проблема в том что в биосе нет настроек dysplay mode, че делать? Перечитать первое сообщение, чась третью и особенно "Небольшое замечание" в конце сообщения, до осознанья и просветленья).Marked93, Оси чистые, RTM MSDN, без всяких-разных свежеустановленных полезных программ и в ДУ GF не виден? Биос у Вас сейчас 1.11? Load Default Setting ему делали? Сообщение отредактировал reylby - 24 июля 2011 13:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 21:10
#1262
Цитата: reylby Цитата: Antoxa_san Но максимальная проблема в том что в биосе нет настроек dysplay mode, че делать? Перечитать первое сообщение, чась третью и особенно "Небольшое замечание" в конце сообщения, до осознанья и просветленья). Я понял, не трогая биос смена видеокарт неудасться...( Можно ли скачать с сайта произвдителя нужный мне биос? Или искать гдете в сети поправленный неоригинальный? Последнее я крайне нехочу делать и скорей всего забуду что у меня есть интегрешка Сообщение отредактировал Antoxa_san - 24 июля 2011 21:12 |
24 июля 2011 21:36
#1263
Antoxa_san, Если видеокарта в ноутбуке поддерживает технологию Nvidia Optimus, то пункта переключения графики в биосе может и не быть, он не особо и нужен-то в этом случае. При этом переключение будет работать, если Intelовская видеокарта не заблокирована в биосе. В Вашем случае ограничение, скорее всего, в "железе", поскольку биос TravelMate 5742 идентичен биосу Aspire 5742, а у последнего переключение графики работает. Не допаяли чегой-то, причём намеренно, бывает). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 21:41
#1264
Действительно не допаяли. Блютуса нет, один динамик...Неужели места не хватило |
24 июля 2011 21:51
#1265
Antoxa_san, Да нет, так было видимо задумано китайскими инженерами или манагерами), должны же модели чем то отличаться. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 22:24
#1266
Узнал что у мнея в проц видеоведро встроено, поэтому и никак его не задействуешь.. |
24 июля 2011 22:39
#1267
Цитата: Antoxa_san Узнал что у мнея в проц видеоведро встроено, поэтому и никак его не задействуешь.. Не, у Вас там видеошвабра).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2011 00:20
#1268
доброе время суток, reylby, делал все выше перечисленное вами еще вчера, никак не хочет определятся(( |
25 июля 2011 00:56
#1269
Marked93, Было бы неплохо передёрнуть батарейку биоса, но поскольку ноутбук у Вас на гарантии - снесите в сервис, пусть разбираются. Особенно странно, что и на старой версии биоса, в котором переключение ещё было невозможно и работала только GF, система её не видит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2011 00:35
#1270
Ув.Знатоки помогите купил ноут Acer Aspire 5742g там 4 гига ОЗУ проц intel Corei5-480M видик Geforce GT540M CUDA-2GB поскольку очень бесит семерка решил снести вычитал что ток надо 64 битная система, интересует хр 64 умеет переключать автоматически между видиками Intel HD на Geforce? если нет может какаято програмка для этого есть, и второй вопрос проблем с дровами не будет? Перенесено из другой темы. Сообщение отредактировал doctornig - 26 июля 2011 01:38 |
26 июля 2011 01:45
#1271
=MoLoT=, Читайте очень внимательно первый пост темы, чтобы потом головой об стенку не биться. И потом: вы этот вопрос не раз уже задавали в этой теме, зачем еще раз переспрашивать, да еще в другой теме? Неужто непонятно . что на этой модели ХР будет работать через одно место просто в силу своей технологической устарелости. PS. 2. Правила написания сообщений на форуме: 2.2 Запрещается создавать одни и те же сообщения в разных темах. Дубли будут удалятся. За систематическое нарушение этого правила модератор может выдать пользователю предупреждение. |
29 июля 2011 08:31
#1272
acer aspire timlineX4820 intel i3 видео ati HD5470.поросто нахожусь на вахте по некоторым причинам пришлось снести ОС есть только W7 пришлось установить её встало все кроме дров на видео.каталист ошибку выдает. |
29 июля 2011 09:39
#1273
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
santei-1, тут посмотри --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
29 июля 2011 15:12
#1274
я отсюда и ставил.загружаеться все без ошибок перезагружаеш выскакивает табличка "каталист не работает" |
29 июля 2011 16:00
#1275
santei-1, Windows - сборка? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2011 16:45
#1276
W7.BlackShine2010 |
29 июля 2011 17:04
#1277
santei-1, Тогда все вопросы к создателю этой чёрной шины 2010 года). Установите Windows 7 RTM MSDN, все обновления системы, тогда и драйверы, пмсм, начнут нормально работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2011 10:19
#1278
спасибо приеду домой поставлю XP придётся домучаться так.спасибо.возникнут вопросы после установки ещё вас потревожу. |
30 июля 2011 15:34
#1279
Цитата: santei-1 приеду домой поставлю XP придётся домучаться Это да, с XP точно домучитесь - переключение не работает, если в биосе есть режим Graphics Mode - Discrete, то HD5470 станет работать, если нет - будете работать на Intel HD.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2011 17:06
#1280
Уважаемые знатоки, объясните мне, дураку с кривыми руками, как правильно установить драйвер(а) для связки ATI(AMD)+INTEL. Правильно, в моем понимании, - с работоспособностью обеих карточек, с возможностью ручного переключения и возможностью отключить автоматическое переключение видеоадаптера. Пожалуйста, ткните пальцем туда, где написано как это правильно сделать, ткните носом в ссылку, где лежит правильный (и, что не менее важно, актуальный) драйвер. Первый пост (и, особенно, второй пункт) не предлагать, статью на iXBT.com не предлагать, - уже выучил наизусть, не помогает.. Проблема подробнее: Из контекстного меню рабочего стола вызывается "Переключаемая графика", галка на "Автоматический выбор низкое потребление энергии GPU при работе от батареи" отсутствует. Однако, при отключении питания от компа переключение происходит автоматически. В обратную сторону, вроде, спрашивает. Все остальное работает норм. Windows - 7 x64. Что я делаю: 1. После установки Windows (т.е. ранее никаких драйверов на графу не стояло), устанавливаю (как рекомендуется в статье про драйвера) Оригинальную версию драйвера от Acer. Установился. CCC работает. Обе карты работают. Но переключается автоматически. 2. Ставлю драйвер для видеокарты ATI (вроде как после оригинального можно и обновиться). Непонятно что добавилось, проблема осталась. 3. Еще всякие разные попытки с удалением, откатом и установкой других вариантов. 4. Переустанавливаю Windows. Устанавливаю сразу драйвер для видеокарты ATI, появилась кнопка "Автоматический выбор низкое потребление энергии GPU при работе от батареи", с галкой/без галки переключается автоматически. 5. Еще попытки.. Скачивал последний amd catalyst c офф сайта, - та же фигня. Ставил каталист 11.2 по совету aomk, решившего эту проблему (кстати, раньше это мне помогло, но не сейчас) Устал, бесит уже! Что делать, помогите! Очень надеюсь на Вас! Извините, что поднял тему, которая много раз обсуждалась, что ленюсь читать форум и его правила... ну и еще за что-то, возможно.. |
