Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 5 страница
13 сентября 2010 10:21
#81
Цитата: Panfilov
Пробовал восстанавливать снова, но все без успешно.
Как пробовали и как эта "безуспешность" выглядит?
При загрузке понажимайте F8 с интервалом в 1 сек. Если попадете в меню безопасного режима, то выберите там "Восстановление системы". Если не попадете в это меню или там не будет этого пункта (если у вас нет служебного раздела Win7), то загрузитесь с установочного диска Win7 и там выберите "Восстановление системы". Если и диска нет, то сделайте - Download Windows 7 System Recovery Discs — The NeoSmart Files. Выбираем Repair your computer. Далее после определения системы можете просто попробовать "Repair startup". Если не поможет, заходим в той же консоли восстановления в командную строку и выполняем:
diskpart
sel disk 0
det disк
list part
Что написано на экране - сюда.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 сентября 2010 10:26
Panfilov
13 сентября 2010 18:20
#82
Записал на диск программу.
поставил в биосе загрузка с диска.
Не чего не происходит!
Сообщение отредактировал pe103400 - 13 сентября 2010 18:38
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 8530G
13 сентября 2010 18:31
#83
чем и как записал? "программу" -это windows?
Panfilov
#84
Windows 7 64-bit Repair Disc.iso
в биос поставил загрузку с диска
показывает вот так:
13 сентября 2010 19:11
#85
чем и как записал?
-вопрос не снимается.А на экране сейчас показывается,что система грузится с сетевой карты.
Panfilov
13 сентября 2010 19:16
#86
Записывал через обычный мастер записи с форматом .iso
13 сентября 2010 19:32
#87
используйте The Official ImgBurn Website и никаких болванок +/- RW, только R.
13 сентября 2010 19:39
#88
Panfilov,я не понимаю этой фразы.Что такое "мастер записи с форматом iso"? Какой программой вы писали образ? Вы встроенной в винду писалкой писали чтоли? Как именно? Похоже,что вы просто записали файл на диск,т.к. иначе при выбранном загрузочном двдроме он бы грузился.
Panfilov
13 сентября 2010 20:17
#89
да писал со встроенной писалкой.
щас пытаюсь разобраться дальше.
Записал ISO на диск DVD, ноутбук думает и выдает надпись:
Press any key to boot from CD or DVD.....
блин.... Вам пишут - "Нажмите любую клавишу для загрузки с СD или DVD" Ну так нажмите!
нажимаю, в ответ пищяние после каждого нажатия клавиши!
Давайте по порядку:
1. Я установил программу Windows 7 64-bit Repair Disc на диск DVD с помощью ImgBurn
2. Загрузка ноутбука стоит с диска.
3. После включения ноутбука он думает и выдает Press any key to boot from CD or DVD.....
4. Я щелкаю на клавиши, в ответ пищяние и больше не чего
5. через 5 минут ноутбук сам по себе выключается
Сообщение отредактировал Panfilov - 13 сентября 2010 21:29
Panfilov
14 сентября 2010 02:16
#90
народ помогите проблема осталось прежней
(После включения ноутбука он думает и выдает Press any key to boot from CD or DVD..... Я щелкаю на клавиши, в ответ пищяние и больше не чего) - не чего не изменилось
что то лучше, после это...
ноубук постоянно выключается не давая не чего сделать
Сообщение отредактировал Panfilov - 14 сентября 2010 02:42
14 сентября 2010 11:24
#91
Ага, все таки загрузка пошла. Что дальше делали? По шагам!
Здесь вам пишут - перезагрузите компьютер для завершения восстановления. После перезагрузке не жмите на "any key", а дайте ноуту попытаться загрузиться с диска.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 сентября 2010 11:30
14 сентября 2010 12:01
#92
Тогда батарею снимите.А биос зайдите снова,поставьте setup defaults,и потом-снова выставьте приоритет загрузки с двд. Писк при нажатии кнопки происходит например тогда,когда либо уже зажата какая-то кнопка -пронажимайте каждую кнопку,они должны нажиматься одинаково. Собственно,этот писк наводит на мысли,что у вас с железом что-то не в порядке-с чем -определить тут сложно,придётся скорее всего в сервис.
"чА,щА-пишем с А"-третий класс вроде...
Panfilov
14 сентября 2010 15:03
#93
Спасибо ребят, но у меня не чего не получается.
Сегодня(завтра) поеду в сервис узнавать что и как.
У меня последняя проблема:
Пытаюсь последнее
окно windows boot manager
кратко: НЕ удалось загрузить windows, поскольку данные NLS отсутствуют или повреждены.
отвез в сервис центр, вроде по гарантии
Сообщение отредактировал Panfilov - 18 сентября 2010 17:57
Mypman
17 сентября 2010 14:10
#94
Здравствуйте. У меня такая проблема: при загрузке Висты зависает курсор в меню "Выбор пользователя". В Безопасном режиме тоже самое. Пробовал восстановление автозапуска. Не помогает. Курсор не шевелится. Помогите, пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G VISTA HP/ XP Prof SP3
pe103400
17 сентября 2010 14:54
#95
Цитата: Mypman
Курсор не шевелится
А кнопки клавиатуры? Если Enter нажать? Мышь или тачпад?
Mypman
17 сентября 2010 15:05
#96
Нет никакого движения. Не тачпад, не мышка курсор не двигают.
pe103400
17 сентября 2010 15:07
#97
Mypman, клавиатура в биосе и вообще работает?
Цитата: pe103400
Если Enter нажать?
При входе в систему.
17 сентября 2010 15:08
#98
Отключаем все внешние устройства, мышь тоже, включаем тачпад и смотрим нет ли изменений. Зайдя в меню безопасного режима (по F8) выбираем пункт "Последняя удачная конфигурация".
Mypman
17 сентября 2010 15:11
#99
pe103400,Да, в Биосе клавиатура работает. Я выбираю другую ОС и работаю. При входе в Висту нажатие Ентера открывает Рабочий стол, но курсор неподвижен всё равно. Также и в Безопасном режиме.
Сообщение отредактировал Mypman - 17 сентября 2010 15:51
pe103400
17 сентября 2010 15:15
#100
Цитата: Mypman
При входе в Висту на нажатие Ентера реакции нет
Нужно восстановить ОС.
Вторая ОС какая, как я понял там проблем нет?
