Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 6 страница
17 сентября 2010 15:57
#101
Я ошибся, Ентер работает, открывается Рабочий стол, но курсор не движется. В безопасном режиме нет у меня "Последней удачной конфигурации". Вторая система работает отлично.) Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 17 сентября 2010 17:27 |
17 сентября 2010 17:23
#102
Цитата: Mypman Я ошибся, Ентер работает Перевоткните USB мышку, вставьте в другой разъем USB ноутбука. Откройте диспетчер устройств с клавиатуры и посмотрите, есть ли устройства без драйвера. |
18 сентября 2010 17:56
#103
Сообщение отредактировал Panfilov - 18 сентября 2010 17:59 |
22 сентября 2010 22:22
#104
Доброго времени суток! С недавних пор стал появляться выбор ОС при загрузке. Было это еще на Win Vista. Неделю назад снес систему, отформатировав раздел, поставил Win 7. Проблема осталась. При выборе - одна ОС - Windows 7 Винт один, раздела 2 - C и D ОС стоит на C. На D только файлы - музыка, изображения, установочные дистрибутивы программ. Показ выбора систем при загрузке отключал, не помогает. Заранее благодарен за помощь. Сообщение отредактировал NRJNN - 22 сентября 2010 23:08 |
22 сентября 2010 22:52
#105
NRJNN, зайдите Win+R - msconfig - boot.ini - проверить все пути запуска. Что ненужно - удалите. |
22 сентября 2010 22:58
#106
Строчка только одна. А вообще уже много чего пробовал. Возможно это из-за скрытого раздела Acer? Сообщение отредактировал NRJNN - 23 сентября 2010 00:26 |
23 сентября 2010 00:51
#107
Цитата: doctornig Win+R - msconfig - boot.ini Какой такой boot.ini в Цитата: NRJNN Win Vista. и Цитата: NRJNN Windows 7 ????Цитата: NRJNN А вообще уже много чего пробовал. выполните Win+R - cmd - bcdedit >c:\zagr.txt и выложите на обозрение этот самый zagr.txt (он в корне c: будет лежать).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2010 00:57
#108
Вот, пожалуйста http://narod.ru/disk/25210367000/zagr.txt.html |
23 сентября 2010 01:43
#109
Цитата: NRJNN http://narod.ru/disk/25210367000/zagr.txt.html Да нет там у вас никакой двойной загрузки... Но если вы ее все таки видите, то загрузитесь с установочного диска Win7, выберите "Восстановление системы", там Командная строка и выполните:bootrec /fixmbr bootrec /fixboot --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2010 02:15
#110
Выполнил все как сказали: bootrec /fixmbr Затем bootrec /fixboot Выбор все также появляется... Сообщение отредактировал NRJNN - 23 сентября 2010 21:23 |
26 сентября 2010 13:03
#111
День добрый! Нужен очень совет. Перестала грузиться ВИНДа. Поменял HDD. Ноут грузиться через раз, а то и на десятый. Дальше черного экрана и мигающего курсора не чего, причем CD тоже не грузит. В чем может быть проблема. На Новый HDD удалось поставить ВИНДУ два раза загрузился и все. Тот же черный экран. Подскажите в чем проблема, в диске или в аппарате? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2010 13:10 |
26 сентября 2010 13:12
#112
Цитата: Серджио в чем проблема, в диске или в аппарате? Скорее всего в южном мосте чипсета. Не удивлюсь, если у вас ноут из серии *520/*220--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 октября 2010 11:10
#113
Добрый день. Ноутбук Acer Aspire TimelineX 5820TG-353G25Miks, установленная ОС Windows 7 HB 64. Проблема в том, что система перестаёт грузится. Просто бесконечно долго можно смотреть на лого Windows и надпись "Запуск Windows", потом он перезагружается сам, заходит в восстановление, пытается устранить неполадку, но не получается. Точек восстановления как ни странно ни одной не находит. Хорошо, я сделал полное восстановление с помощью acer-овской утилиты, полностью всё восстановил к заводским настройкам. Всё летало, но потом в одно утро в очередной раз - та же проблема. И так я восстанавливал целых три раза. Сегодня с утра опять не загрузился. Но в этот раз даже лого Windows долго не появляется, потом опять бесконечно грузится. Из установленных программ: aimp2, kmplayer, qip, skype, microsoft security essentials, mozilla. обновления Windows устанавливал в первые разы, после последнего восстановления не скачивал и не устанавливал. Приобретён чуть больше месяца назад. Может есть у кого-нибудь какие-нибудь предположения из-за чего это, и гарантийный ли случай? Спасибо. Сообщение отредактировал artieziff - 3 октября 2010 11:17 |
3 октября 2010 12:03
#114
Цитата: artieziff Может есть у кого-нибудь какие-нибудь предположения из-за чего это, и гарантийный ли случай? Хоть и перенес вас в эту тему, но судя по всему ваша проблема это не проблема с ОС, а проблема с железом. Случай гарантийный.Проверьте сначала память (можно штатной виндовской утилитой Win - в строке поиска пам - Средство проверки памяти) и HDD (утилитами или , запуская их обязательно с загрузочного носителя - CD диска или флешки с DOS). Результаты проверки+SMART диска сюда. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 октября 2010 22:43
#115
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
короче возник трабл, в поисках решения чуть не сломал себе мозг(. скачал я тут из статьи про MBR архивчег, распаковал по инструкции установил MBR, все вроде прошло успешно и винда продолжала работать, тут значит я комп перезагружаю и появляется значит сообщение : вставте загрузочныи диск и выберите пункт восстановление и т.д. и т.п. и чуть ниже состояние: 0х000000е Сведения: сбои меню загрузки, поскольку требуемое устроиство не наидено. я подумал ща ребутну и винда загрузиться, но загрузка так и не пошла а вылетело опять это сообщение. Пошарив по форуму понял шо сбил MBR от винды, загрузился через флешку под мини хр, в консоли через diskpart установил раздел с виндои активным, но это сообщение снова появилось. Трабл в том что у меня не работает DVD-ROM, пробовал деле загрузочную флешку с дистрибутивом моеи винды , ничего не происходит а вылазиет снова ошибка про ненаиденное устроиство. Акронисом посмотрел раздел с виндои есть и активен , но почему не грузиться хз. Сообщение отредактировал strembeam - 7 октября 2010 22:43 --------------------------------------------------------- Aspire 7720zg3A1G16M, CPU Intel Dual Core T2370, GF 8400m GS(256мб), 3 Гб ОЗУ, WIN 7 Ultimate x64 7600 |
7 октября 2010 23:59
#116
Цитата: strembeam активен , но почему не грузиться хз. 1. Потому что должен быть активным раздел System Reserved 2. Если нет скрытого раздела - ставьте стандартную MBR |
10 октября 2010 02:59
#117
Репутация: 4 Сообщений: 40 |
Сразу прошу прощения у модераторов - невозможно пользоваться поисковиком (поисковик не выводит предпросмотр содержания статей)!!! Суть проблемы: Жёсткий диск разбит на два- С: и D:. На диске С: стояла предустановленая Windows Vista HP 32 bit. На диск С: установил Vista HP 64 bit, а на диск D: поставил Windows7 64 bit. Через некоторое время решил вернуть предустановленую Vista 32 bit на диск С:. Всё вернулось замечательно (диск С: форматировался в процессе возвращения на предустановленную ОСь). Сама проблема: Пропала возможность выбора на какую ОСь загружаться при включении/перезагрузке (загружается только С: Vista 32 bit, т.е. комп ваще не видит вторую ОСь, Windows7 64 bit). Помогите пожалуйста, как устранить проблему! з.ы. Растолкуйте, пожалуйста, поподробнее, т.к. я чайник в этом вопросе! --------------------------------------------------------- Aspire 5530G LX.ARS0X.090 AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB, ATI HD3470, DVD +/-RW DL OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600 User_skill: Чайник; User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g. |
10 октября 2010 04:17
#118
middboy, утилиты вроде EaseBCD вам в помощь... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2010 16:33
#119
Цитата: FuzzyL middboy, утилиты вроде EaseBCD вам в помощь... Ну а как ей пользоваться??? Скачал EasyBCD 2.0.2. В каких настройках прописывается MBR семёрки, и главное - какой путь записи указывать? Сообщение отредактировал middboy - 10 октября 2010 16:47 --------------------------------------------------------- Aspire 5530G LX.ARS0X.090 AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB, ATI HD3470, DVD +/-RW DL OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600 User_skill: Чайник; User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g. |
10 октября 2010 17:28
#120
Цитата: middboy Ну а как ей пользоваться?? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
