Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях - 15 страница
27 марта 2009 14:09
#281
Kant, скачай утилиты от 5920. Для Висты есть
rootalex2
27 марта 2009 20:21
#282
кто нибудь может ответить на мой вопрос?
"Почему иногда не работает комбинация fn+f6 ? Тоесть экран не тухнет, помогает только тогда когда переведу ноут в спящий режим fn+f4, потом включю, только тогда срабатывает. Ноут Acer 5315. новый.
тоесть в Висте всё пучком? У меня XP SP3
Видать энтузиасты что писали дрова чёта не доработали? ведь в официозе на ХР дров не существует...Или это железяка глючит?"
28 марта 2009 01:12
#283
нет никаких "энтузиастов,которые пишут драйвера". Есть официальный драйвер для НАСТОЛЬНЫХ видеокарт, которому подменили файл,в котором сказано,для каких видеокарт он подходит,и всё. Драйвер для настольной видеокарты не обязан уметь полностью и корректно работать с особенностями ноутбучных видеокарт.
walkmn
28 марта 2009 22:50
#284
У меня Asus Aspire 5315, и такая "проблемма". Вобщем когда ноут питаеться от батареи то горит красная лампочка и пишет что он заряжаеться... От полного заряда до полной разрядки проходит около часа с копейками.
И еще сбиваеться время, ну ето походу села батарейка Биоса. Подскажите что может быть не так?
29 марта 2009 03:42
#285
заменяем батарейку...там по ходу стоит CR2032 с контактами
walkmn
29 марта 2009 04:34
#286
ех, надо в сервисный центр будет нести...
andreylunev
31 марта 2009 19:01
#287
Alz50,
аналогично только мне надо полностью фирменную систему (копию) ведь наверняка есть копия от acer aspire 5315 со всеми прибамбасами wink
у меня сейчас все переделанно . хотелось бы /родное/ поставить надоело экспериментировать.
andreylunev
31 марта 2009 19:09
#288
a1fan,
мне скиньте эту копию winked [email protected]
Сообщение отредактировал andreylunev - 31 марта 2009 19:12
andreylunev
31 марта 2009 19:12
#289
Здравствуйте всем! У меня проблема с DVD приводом!!! am на acer asrire 5315 . После установки XP и VISTы на один комп. Может для кого знакомо такое обстоятельство.
На данный момент переустановил XP sp3. VISTу удалил. переустановил bios v1.8 на v1.8 belay не через dos. Дело в том что bios не видит DVD привод feel Сам привод не придает никаких признаков , тоисть лампочка не горит. хотя когда принудительно его открываешь и устанавливаешь диск он шумит тоисть считывает диск вот только система его не видит crying Подскажите как мне еще можно своими силами его включить.
DVD-Super Multi Double Layer
есть у кого копия от acer aspire
Сообщение отредактировал andreylunev - 31 марта 2009 19:15
31 марта 2009 19:34
#290
несколько гигабайт на мыло? отличная шутка.
И не надо столько постов подряд,есть кнопка "Изменить"
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 апреля 2009 11:57
Kant
31 марта 2009 21:36
#291
А я вот для 5315 самую новую версию видел 1.43. Что у тебя за Биос, где брал?
Сообщение отредактировал Kant - 31 марта 2009 21:36
Модель: Acer Aspire 5315
Проц: Intel Celeron 530, 1733 MHz (13 x 133)
Видио: Intel(R) 965 Express Chipset Family / Intel(R) GMA X3100
Память: 2 по 512 Hynix HYMP564S64CP6-Y5
Винт: WD800BEVS
ОС: Vista SP1
1 апреля 2009 12:08
#292
Цитата: Kant
Цитата: andreylunevпереустановил bios v1.8 на v1.8А я вот для 5315 самую новую версию видел 1.43.
Последняя версия- 1.45.
Kant
1 апреля 2009 14:06
#293
slovelissimo,
Где? Вот на Асеровском сайте родном там последняя версия для данной модели 1.43.
так может есть ли у кого ответ? в биосе 1.43 увеличили скорость врещения вентилятора (как это было сделано в некоторых других биос) в отличаи от 1.14?
Сообщение отредактировал Kant - 1 апреля 2009 14:09
Винт: WD800BEVS
ОС: Vista SP1
1 апреля 2009 14:39
#294
Нда,на европейском действительно 1.43 :) Я там не бываю. Вот последняя версия, 1.45, для 5315/5715: BIOS_v1.45.zip (333 | 1.38 Mb)
rootalex2
1 апреля 2009 15:07
#295
andreylunev
была у меня похожая ситуация с биосом. Чёрт попутал и решил обновить свой 1.34 на 1.43 И что? комп стал греться ужасно, дисковод гудит как сумашедший, вобщем потом назад вернулся на 1.34 и всё стало гуд. Не шей попросту биос, можешь тупо запороть. Вернись на прежний свой биос. Если знаешь который стоял до этого конечно.
walkmn
4 апреля 2009 15:18
#296
Народ, а никто не менял батарейку БИОСА? Где она вообще находиться, в домашних условиях можно ли поменять?
5 апреля 2009 04:51
#297
walkmn, смотрим сервис гайд для твоего ноутбука. Его можно найти в теме Инструкции по разборке ноутбуков
Orbit
6 апреля 2009 18:38
#298
Подскажите пожалуйста:
Бук 5715Z, процессор T2310, шина 533Mhz. Память также работает на 533Mhz. Это нормально? Или она должна работать на максимальных для чипсета 667Mhz?
Стоит две планки по гигу. Одна на 667, другая на 800. Обе Hynix. Основные и вторичные тайминги для частоты 667 (и 533) у них совпадают.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128cc, PB Easy Note BG46, MacBook Air 13"
6 апреля 2009 19:13
#299
У чипсета GL960 частота системной шины 533MGz. Откуда вы 667 взяли?
Orbit
6 апреля 2009 20:23
#300
Кстати, сегодня экспериментировал с версиями BIOS.
В 1.43 есть косяк: светодиодный индикатор батареи горит постоянно, даже при отключении ноута от сети. В 1.45 этого косяка нет. По сравнению с 1.34 в обеих новых версиях вентилятор работает на высоких оборотах даже в экономичном режиме. Раньше даже в сбалансированном режиме он редко шумел. Я говорю про обычную работу (инет, ворд), а не ресурсоемкие приложения. При этом температура ЦП достаточно низкая.
