Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 33 страница
Mikoart
15 марта 2011 13:16
#641
Когда после перезагрузки?
Когда отправляю из Windows на перезагрузку. Проходит стандратное "тададам" экран выключается как обычно, но потом ничего не происходит. Приходится выключать и запускать заново.
Папки NB Filter и Chipset содержит драйверы для северного и южного мостов ноутбука. Первый служит для правильной работы шины PCI-Express, а второй содержит драйвера SATA для южного моста.
Вот этот NB Filter тоже не нужен?
Сообщение отредактировал Mikoart - 15 марта 2011 13:19
15 марта 2011 15:19
#642
Посмотрите FAQ по ноутбукам вопрос по выключению. Там патч поставить надо
Он не обязателен
Цитата: sanhes38
Подскажите, что с ним было? Это был сигнал что он перегревается и надо его почистить? Или винту пришел конец?
Проверьте винчестер на ошибки.
sanhes38
15 марта 2011 21:38
#643
Проверил через Ashampoo HDD Control. Написано что все хорошо, но висит предупреждение что у него высокая температура.
После я сделал несколько замеров, и она колеблится от 40 - 56 градусов. Это же для винта нормальная температура?
Сообщение отредактировал sanhes38 - 15 марта 2011 21:38
16 марта 2011 16:47
#644
sanhes38, попробуйте проверить утилитой Victoria. Вас интересует в первую очередь состояние поверхности жесткого диска
Prizma89
16 марта 2011 19:24
#645
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой - купил ноутбук в июне месяце 2010, вроде как все было нормально ,но с ноября месяца начал перегреваться очень быстро. Выбирал как бы игровой, всё устраивает ,а теперь как играть начинаешь так сразу выключается. Замерял температуру на программе эверест - 96 градусов....Отдал в ремонт, завтра вернут проверю что сделали. Может кто сталкивался подскажите в чем проблема хоть была.
P.S. Кому надо могу скинуть файлик торрента - там родной диск с драйверами. Пишите или могу выложить сюда если никто не против..
Модель ноутбука: Acer_Aspire_5542G_504G32Mi
16 марта 2011 20:26
#646
Все как всегда - Охлаждение ноутбука
Mikoart
18 марта 2011 17:39
#647
FuzzyL спасибо за ответы!
Назрел ещё один вопрос. У меня постоянно играет музыка и периодически она подвисает не часто, но раздражает. Не могли бы вы подсказать в чём может быть дело?
18 марта 2011 19:20
#648
Решение проблем с подтормаживаниями звука
Mikoart
19 марта 2011 21:28
#649
Оказалось банальнее.
Проверил DPC latency выше 1500 задержка не поднималась, а потом вспомнил, что музыку слушал с домашнего ПК, а подключён по Wi-Fi скинул музыку на ноут и всё стало чудесно =)
shepigor
20 марта 2011 18:23
#650
Купил 5541г в декабре 2010. Пока доволен это первый ноут. Небольшие минусы:2 юсб, слот для картридера при извлечении карточки ее приходиться вытаскивать подковыривая ногтем или еще чем нибудь. Она не должна пружинить как в телефонах? Плюс я не очень продвинутый пользователь поэтому у меня еще проблемы с микрофоном при записи вебкой, записывает только видео звука нет (прежде почитал рекомендации на форуме скачал дрова отсюда, делал как описано в темах с этой проблематикой, без результата ).ОС Вин7 32бит. Но может просто руки кривые smile .А в целом очень доволен для моих нужд интернет музыка фильмы пару чертежей в компасе хватает.
вопрос есть ли смысл разгонять процесор и видео на ноуте?
процесор: AMD Athlon X2 M320 (2.1 Ггц, 1 mb L2 cache)
видео:HD 4570 512mb
Выше в этой теме вроде как писалось что нету смысла. но хотелось бы конкретные ответ.
Сообщение отредактировал shepigor - 20 марта 2011 18:36
20 марта 2011 19:58
#651
Какие карточки туда сунете?
На счет вебки и звука - тут нужно копаться в настройках программы, которой записываете видео, а также проверить не выключено ли усиление микрофона
nezhevec.edik
24 марта 2011 01:14
#652
У меня аналогичная проблемма, думаю пыли много, так как ОЧЕНЬ часто работает на кровати .
Может есть у кого-либо инструкцыя по его разборке и чистке ???? Огромнейшее спасибо !!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
24 марта 2011 01:41
#653
Первое сообщение темы гляньте.
nezhevec.edik
24 марта 2011 02:06
#654
спасибо, посмотрел. Но так и не понял какие болтики откручивать чтобы снять только заднюю крышку ??? no
[attachment=9759]
24 марта 2011 03:23
#655
Я не написал, что кроме простого просмотра первого сообщения) Вам нужно найти в нём ссылку на "Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide): Acer Aspire 5542", скачать эту инструкцию и просмотреть её. Все вопросы отпадут). Если не верите своим глазам и думаете, что снять нижнюю крышку можно не разбирая весь ноутбук - зря не верите)).
xx32xx
25 марта 2011 20:02
#656
nezhevec.edik,
reylby, Прав чтобы добраться до кулера надо всю нижнюю часть разобрать очень не удобно. recourse
Я когда первый раз разбирал ноутбук обнаружил ,что на нем крепления для экрана не прикручены к нему,так что если первый раз разбираешь проверь полностью все болты. wink
Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64
Модель ноутбука: Acer V3-571
nezhevec.edik
26 марта 2011 00:10
#657
xx32xx,
Спасибо что откликнулся !!! Начал пробывать, действительно и у меня эти болтики были не закручены. В разборке смог дойти до : снятия памяти ,ЖД , и понельки с динамиков. Дальше что-то не могу, да и не знаю что следующее делать ??? А моник придёться снимать ??? Плиз помогите !!!!
26 марта 2011 01:14
#658
nezhevec.edik,
Русским языком сказано, скачайте service guide и просмотрите. Оно с картинками, всё подробно расписано и показано, что и в какой последовательности снимать.
nezhevec.edik
26 марта 2011 18:19
#659
Всё материнка в руках, а как почистить внутри куллера ???
26 марта 2011 20:00
#660
nezhevec.edik,
Если крыльчатка не снимается - пылесос и спичка с ватой и спиртом в помощь.
Это если нет баллончика со сжатым воздухом.
Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2011 20:00
