Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 38 страница
1 октября 2011 22:04
#741
Привет форумчанам. Есть такой бук 5542G-303G32Mn, с самого рождения наблюдается на нём проблема: во время работы внезапно начинает сильно думать в течении 3-5 секунд (видно по индикатору загрузки жёсткого диска, курсор превращается в часы), после экран гаснет, при чём бук работает, а экран может быть тёмно серым, синим, оранжевым или вообще в полоску. В основном это проявляется при прокрутке страницы в браузере, где много картинок и не только. Иногда после задумывания экран может поблымать и снова включится, при этом выскакивает сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен, но такое бывает редко. Драйвера менялись постоянно начиная с версии 10.6 до настоящей 11.9. Возможно ли как-то это исправить или это аппаратная проблема видюхи и проще его на разборку пустить? Сообщение отредактировал Макс))) - 1 октября 2011 22:06 |
1 октября 2011 23:41
#742
Макс))), для начала проверьте не перегревается ли ноутбук. Вы его давно от пыли внутри чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 октября 2011 00:02
#743
От пыли не чистил ни разу, но этот баг стал проявляться буквально сразу после покупки, может на 3 месяце, а сейчас надоедает всё больше. Как проверить перегрев, Эверестом подойдёт? Сейчас вот работает браузер и Winrar уже полчаса пакует, загрузка проца 80%, клава тёплая в центре - в районе винта и слева. |
2 октября 2011 00:10
#744
2 октября 2011 18:46
#745
Репутация: 10 Сообщений: 130 |
Макс))), Была похожая проблема лазил в интернете через IE ,и через некоторое время комп начинал тупить и выключался экран ,но музыка играла без остановок и потом экран нельзя было включить только перезагрузка помогала ,стал пользоваться opera и такого больше не было.Такая проблема была на 7-ке и XP. --------------------------------------------------------- Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64 |
11 октября 2011 17:30
#746
Здравствуйте. Есть такая проблема: недавно решил почистить ноут(5541g) от пыли, и после этого, видимо, что то где то не докрутил.. Теперь он частенько уходит в спящий режим когда двигаешь крышку ноута.. или наоборот - когда закрываешь крышку ноута - он не уходит в спящий режим пока не придавишь сверху.. Что отвечает за реакцию компьютера на закрытие крышки? Где, что поковырять?.. Спасибо. |
11 октября 2011 19:37
#747
Цитата: Welcometo Что отвечает за реакцию компьютера на закрытие крышки? Где, что поковырять?.. Для начала проверьте все ли правильно собрали. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 октября 2011 23:29
#748
Андрей, собрал все правильно, лишних болтиков не осталось) все шлейфы засунул в проемы где они и были изначально. Ситуация с каждым днем усугбляется.. В самом начале экран не погасал только при закрытии крышки ноута. Затем экран начал погасать и с открытой крышкой, но можно было подергать туда-сюда крышку ноута, найти нужную позицию и спокойно работать. А сейчас так вообще постоянно гаснет экран. Любое движение заставляет экран погаснуть. Уже убрал функцию перехода в спящий режим после закрытия крышки ноута, а то так постоянно уходило в спящий режим. Сообщение отредактировал Welcometo - 14 октября 2011 23:30 |
15 октября 2011 05:13
#749
Цитата: Welcometo Ситуация с каждым днем усугбляется.. В самом начале экран не погасал только при закрытии крышки ноута. Затем экран начал погасать и с открытой крышкой, но можно было подергать туда-сюда крышку ноута, найти нужную позицию и спокойно работать. А сейчас так вообще постоянно гаснет экран. Любое движение заставляет экран погаснуть. Уже убрал функцию перехода в спящий режим после закрытия крышки ноута, а то так постоянно уходило в спящий режим. Странно. Это похоже на проблемы со шлейфом матрицы. Что-то не контачит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2011 01:33
#750
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Я не являюсь владельцем этой серии ноутбуков, но занимаюсь их ремонтом. Вопрос такого плана - встречались ли владельцы с ситуацией, когда при включенной Aero после открытия/закрытия окон по их периметру вдруг появлялся цветной мусор? Причем очень редко и в остальном ноутбук никаких нареканий не вызывает. Конкретно мой случай: ноутбук 5542G, БИОС 1.09, Win7 SP1 32bit Ultimate, драйвера с офсайта. Особенности - 1ГБ ОЗУ вместо трех, жесткий диск временно 80ГБ вместо родного 320ГБ. До этого стояла XP и все были довольны. Потребовалась "семерка" - все стало замечательно, но вылез этот глюк. Проявляется рандомно и непредсказуемо. Может не появляться несколько суток, а может за полчаса раза три. Закономерность уловить не удалось. Раздражает. Отключаем Aero и никаких проблем, но это же не выход - не люблю полумер. Имею два предположения - глюк HyperMemory из-за малого объема ОЗУ (все-таки 1ГБ заметно менее трех - проверим чуть позже с полным объемом) или глюк драйверов в целом (тяну Catalyst 11.9 для экспериментов). В принципе, оба случая указывают на проблемы с драйверами видео. Но самое интересное - любые тесты, вплоть до FurMark + LinX с самыми тяжелыми настройками никаких глюков не выявляют. С играми тоже все хорошо. Температуры процессора/видео при полной нагрузке 80 и 76 градусов соответственно. |
26 октября 2011 01:57
#751
T-HEX, это похоже на глюк драйвера на видео или видеопамяти --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2011 12:28
#752
Цитата: FuzzyL это похоже на глюк драйвера на видео или видеопамяти Значит начнем с драйверов. Был бы глюк видеопамяти - должно же это как-то в гораздо более нагруженных режимах проявляться. А тут только Aero глючит. А оказалась мать. Глюки пошли по нарастающей - мусора все больше, подтормаживания, потом мусор появился в 2D, потом пошли BSOD'ы и зависания даже в холодном виде. Значит совпадение просто - мамка невзлюбила семерку и самоубилась :) Сообщение отредактировал doctornig - 28 октября 2011 14:51 |
8 ноября 2011 01:05
#753
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Парни , сори если вопрос задовался !!!!! Может ли кто вылажить данные по температуре ваших девайсов, после включения, небольшой работы, и соответсвенно максимальной нагрузке(ну скажем после 15 минут использования ) ??? Огромное человеческое спасибо заранее. Просто недавно , начал снова вырубаться. Я свой разобрал, куллер и радиатор , оказались в достаточно хорошем состоянии(предыдущая чистка была около полу года назад), решился на замену термопасты, снял эллементы, а родная паста была в очень плохом состоянии. После замены температура упала, выключений небыло, но при большой и долгой работе (игра WoT) , температура проскакивала до 92 *С, но и быстро падает. Вот и хочу посмотреть на данные других девайсов. |
8 ноября 2011 18:03
#754
92 градуса - это многовато. Если ноутбук нормально работает - значит хорошо. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 ноября 2011 02:14
#755
nezhevec.edik, при 100% кросс-нагрузке (snm или links на проц + furmark на видео) температура M320 не поднимается выше 80 градусов. Видео при этом порядка 80-85, если не ошибаюсь. Если у вас 92, то, возможно, СО с перекосом стоит или термопрокладки на термопасту поменяли, а этого делать нельзя. |
24 ноября 2011 16:53
#757
У меня модель 5541, как там снять пароль с биоса? и почему там батарейка на биос если я не ошыбаюсь, она припаяна? у кого еще так? |
24 ноября 2011 17:31
#758
Рассматривал ли кто-либо возможность апгрейда процессора 5542G. Оправдано ли, если да, какой проц подходит для этого? |
24 ноября 2011 17:37
#759
Mr., вам в тему Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD rezidentt, не оправдана. Вам сюда: Апгрейд и модернизация ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2011 00:25
#760
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Подвисания на этой модели ноутбука-слабость его процессора. |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
| Acer Aspire 4920 и 4920G - Обсуждение и отзывы | Woody |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
