Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 14 страница
Ananerbi
11 сентября 2010 01:08
#261
Нижняя часть крышки почти без отверстий и конечно не слабо "теплая", клавиатура просто супер ( настолько удобно работать при слабом освещени, за подсветку 5балов), что сильно прогибается, я бы не сказал бы... Нажатие кнопок очень приятное, в общем очень удобно на ней работать- оценка 5 звезд! По поводу глюков с экраном, их слава богу нет, изображение довльно приятное, цвета насыщеные и приятные для восприятия глаз, яркость довольно таки хорошая. Плевать в экран, желания не возникает! Звук для ноутов с такой конфигурацией по акустике, считаю на 4+. До этого монстрика имел ноуты: Леново 510; нэтбук МCI; Acer5738ZG. Есть правда одно-но, чтоб понять этот ноут, нужно им попользоваться, а одного дня мало... "Бывают ноуты плохие, бывают и супер ноуты, и бывают ноуты на которые хватило денег!" К стати, по поводу притормаживании в игре ( в предидущем посте я писал), подсказки есть?
P.S. Плотное мнение( пользователя) напишу, как попользую его хотя бы недеьку.
MSI GX660R UA / 15.6" (1920х1080) LED / Intel Core i5-460M (2.53 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 640 ГБ (2 x 320 ГБ) / ATI Radeon HD 5870, 1 ГБ / Win.7HP 64bit
Acer aspire 5738zg
11 сентября 2010 01:57
#262
Цитата: Ananerbi
подсказки есть?
Глюки с драйверами на видео. Здесь я буквально недавно обновил драйвера для АТИ-шки до 10.8
Dr_Alex
18 сентября 2010 18:55
#263
Вопрос к знатокам - как чистить внутренности 5940G от пыли?
На нижней крышке нет вентиляционных отверстий и крышки для кулера.
В инструкции нарисована нормальная "дырявая" крышка с крышечкой над кулером. В действительности.......имеем кучу геморроя с чисткой.
Дуть сжатым воздухом в "выхлопную" решётку - это не выход, раздуем пыль по всему ноуту.
Можно ли заказать нормальную крышку у Асера?
Модель ноутбука: Aspire 5940G
18 сентября 2010 19:11
#264
Можно: смотрите номер крышки по инструкции и заказываете в сервисе.
Dr_Alex
18 сентября 2010 22:16
#265
В инструкции нет номера крышки. Просто показана нижняя часть ноута с отверстиями и подписями что и куда.
Пробовал заказать в сервисном центре (в Одессе). Но у нас уникальное отношение к клиентам.
Сначала они делают безразличный вид, а потом пытаются доказать, что всё супер и вообще зачем я туда припёрся.
Если кто ещё не знает, то фирма "ТиД" невероятно плохо относится к своим клиентам в гарантийный период :(
leonidas-kv
24 сентября 2010 02:33
#266
а откуда такие познания на с чёт того что он запылился??? у меня проработал 8 месяцев и после разборки пыли я там не обнаружил, там крышка так сделана не спроста так как жалюзи забора воздуха сделаны с торца
Сообщение отредактировал leonidas-kv - 24 сентября 2010 02:35
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
vovanplg
24 сентября 2010 19:44
#267
Добрый день
У меня такая проблема я низ наю что делать у меня на ноутбуке в колере открутился болт или какой та кусочек плосмаски когда ноутбук наклонишь она попадает в вентилятор и начинает сильно звенит и я не знаю как её вытащить!
Заранее СПАСИБО.
AcerFans.Ru Форум » Инструкции для ноутбуков, Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков
Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 20:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-434G50Mi Acer one 721-12ki акумулятор 5800 mA
24 сентября 2010 19:50
#268
vovanplg,неси в ремонт.
vovanplg
24 сентября 2010 21:17
#269
Спасибо за ответ!
Ну я уже выто шил разобрал пол компа а надо было только клавиатуру снять там небольшое отверстие есть, где выглядывает кулер и кстати в мануале совсем другое строение этого ноутбука.
А выпал маленький болтик скорей всего от кулера.
Dr_Alex
25 сентября 2010 05:01
#270
На средней и малой производительности кулер работает на высоких оборотах.
Ноут перегревается - забился пылью радиатор. Других вариантов нет.
Я уже забрал из СЦ ноут. Всё почистили, но крышку отказались заказывать.
Им лень или просто хотят чтобы им что-то отстегнули сверху.
Вот же люди пошли......
Вопрос следующий к знатокам - у меня в закрытом состоянии клавиатура касается экрана (защитного стекла).
Это дефект сборки или такое у всех?
26 сентября 2010 01:34
#271
Такое иногда бывает. А сильно касается?
Dr_Alex
26 сентября 2010 03:10
#272
При работе, на клавиатуре остаются невидимые жирные следы от пальцев.
Другими словами - наши отпечатки. После того, как поносишь пару часов ноут в сумке
то на защитном стекле, при открытии, отпечатываются часть клавиш по контуру. Короче говоря, на стекле видна часть клавиатуры.
Такое не должно быть, поскольку по периметриту экрана есть резиновые выступающие элементы (демпферы).
Вот и возникает вопрос - а не конструктивный ли это недостаток модели или данного ноутбука?
26 сентября 2010 03:33
#273
Цитата: Dr_Alex
Другими словами - наши отпечатки. После того, как поносишь пару часов ноут в сумкето на защитном стекле, при открытии, отпечатываются часть клавиш по контуру. Короче говоря, на стекле видна часть клавиатуры.
Вот вы о чем. Это нормально. На клавиатуре между клавишами скапливается пыль, которая при закрытии крышки попадает по контуру на монитор. У меня такое на Asus часто бывает fellow
Dr_Alex
26 сентября 2010 19:07
#274
В том то и дело, что не пыль остаётся на экране, а жирные отпечатки от клавиш.
Получается, что клавиши отпечатываются на экране.
Вот я и думаю - нормально ли то, что клавиатура касается защитного стекла?
Ananerbi
27 сентября 2010 02:29
#275
Dr Alex, Ваш вопрос заинтересовал, ради прикола взял фонарик и посмотрел на просвет, вы правы, кнопки действительно плотно прилегают к экрану. Пожалуй это особенность этой модели... Я раньше это просто не замечал, поскольку всегда между клавай и экраном держу замшевую салфетку которой протираю ноут, поскольку в сумке он неслабо пылится... Меня это, в принцепе не заморачивает, чего и вам желаю!
Acer aspire 5738zg
Dr_Alex
27 сентября 2010 12:03
#276
Цитата: Ananerbi
Ananerbi
, меня это тоже не сильно волнует. Главное чтобы экран от кнопок не царапался.
А вообще ноут сыроват по конструкции. Подлые китайцы, как всегда спешили бежать впереди планеты всей и забыли о таком слове, как "качество".
Ananerbi
27 сентября 2010 19:06
#277
Ну, я бы этот ноут хаить не стал бы!!! Есть опыт с чем сравнивать... Ноут на свои деньги ( личное мнение) просто отличный! Недостатки есть практически у всего, особено если их целенаправлено искать. Мое мнение: ноут это не комп, только от стационарного компа можно требовать самолетных вершин ( поскольку его мудриш конкретно под себя и можно обгрейдить до бесконечности). Ноут это суровая необходимость по жизни, когда я вне дома! А всем моим требованиям эта модель вполне подходит, я его уже неплохо погонял и он меня не огорчил... Мое мнение: " деньги потрачены незря"! Особо критических замечаний к этой модели не имею, плюсов больше... Я им доволен и считаю выбор правильным!
P.S. ( Это только мое личное мнение).
Acer aspire 5738zg
Ananerbi
27 сентября 2010 23:48
#278
Всех приветствую! Подскажите в ноуте: AS5942G-333G50Mnbk ; видюха-ATI 5650, видеокарта одна или их две? Спасибо!
Смотрим здесь Продукция Видим что одна
Ага! Спасибо за вразумительный ответ!!! Я просто рядовой пользователь, а не продвинутый юзер! При выборе ноута, все это читал, а потом заказывал в и-нете... Это несколько напомнило игру в "наперстки", т.е. продвинутые девочки операторы- которые быстрее признаются кто убил призидента Кенади, чем дадут техническую информацию о продаваемом товаре... Когда приехал ноут, иформация с сайтом производителя совпадала относительно... к примеру: скнера пальцев нет, а он заявлен; жосткий заявлен на 320ГБ а в наличии на 500ГБ, ну и еще пара нюансов... Вот по этому вопрос и возник. Жутко извиняюсь за беспокойство...
Сообщение отредактировал minos66 - 27 сентября 2010 23:54
Acer aspire 5738zg
mserga
1 октября 2010 21:36
#279
Всем добрый день Вопрос по 5942G с процем I7.
Нет вентиляционных отверстий внизу где видеокарта и проц стоит, а на фото в User_Guide они там есть в итоге при пользованием просто интернета температура процессоров 75-77С при их загрузке 1-5%, а если в игрушки играть то вообще 90-95С хотя нагрузка на ЦП 30% пару раз вообще вырубался, то ли видеокарта проц "поджаривает", то ли недоработка конструкции корпуса?
Плиз, подскажите что делать?
P.s. Комп новый месяца нет,
проблемы с пылью быть не может
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5942G
1 октября 2010 23:04
#280
Можно аккуратно прорезать отверстия под СО...
