Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 11 страница
30 мая 2009 02:03
#201
kanro, вобщем проблема известнная, описана в bug-report, но решения пока нет, т.е. решение пока одно - загружать линукс с вставленной картой памяти, если хочешь с ней работать. Следи за веткой обсуждения по моей ссылке, думаю если решение появится, то в первую очередь там. возможно со следующей версией ядра всё будет работать нормально Сообщение отредактировал sdwig - 30 мая 2009 02:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
30 мая 2009 02:29
#202
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
sdwig, Большое спасибо. |
1 июня 2009 14:11
#203
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Поставил себе Fedora 10.2 Russian...весчь !!!! На моём Acer Extensa 4220 летает. Проблемы с вин-модемами решаются ручками, но в целом...солидная система. Скоро выходит 11 версия, но думаю что на ближайшие пару лет мне рашенской хватит. |
2 июня 2009 07:51
#204
Тоже поставил Fedora x64 на 5930, до этого пробовал под виртуалкой, понравилось Все установилось без проблем, НО инета нет, заходит только до роутера. В свойствах беспроводного соединения прописал свой ИП (192.168.0.4) , маску (255.255.255.0) , шлюз (192.168.0.1-роутер) и первичный DNS (куда вписать вторичный, так и не нашел). Провайдер использует РРРоЕ. Может дело в протоколе, ведь на роутер захожу нормально? ------------------------------------------------------------------------------------------------ проблема решена, оказывается надо было вручную настроить маршрутизацию [root@localhost alf]# /sbin/route add default gw 192.168.0.1 wlan0 Курение манов, как всегда приносит пользу Сообщение отредактировал unibot - 2 июня 2009 08:47 |
2 июня 2009 11:19
#205
У меня win-modem, и как всегда танцы с бубном продолжаются. Я думаю лучше спрашивать тут Надеюсь не забанят за ссылку :) Посмотрел Виндовс 7....и сделал для себя вывод, что мое время в винде кончилось... Сообщение отредактировал sdwig - 4 июня 2009 00:39 |
2 июня 2009 13:10
#206
Владельцы Acer Aspire 7520 ставили себе линукс? Какие впечатления и проблемы? |
3 июня 2009 11:51
#207
А Вы попробуйте лайв-СД. Время на установку системы не потеряете, и будете иметь представление как линукс выглядит на Вашем ноутбуке. |
6 июня 2009 00:10
#208
whitehats, сделал для себя вывод, что мое время в винде кончилось... А Вы попробуйте лайв-СД. Время на установку системы не потеряете, и будете иметь представление как линукс выглядит на Вашем ноутбуке. Прямо мысли читаешь! Полностью согласен. |
6 июня 2009 22:44
#209
подскажите, куда прописать скрипт [root@localhost alf]# /sbin/route add default gw 192.168.0.1 wlan0 чтоб каждый раз не вбивать вручную? |
6 июня 2009 23:01
#210
unibot, если мне не изменяет память, то прописывайте в /etc/rc.local --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2009 00:19
#211
unibot, вобще эти настройки должны прописываться где-нибудь наподобие /etc/network/interfaces лично я на Suse пользую network-manager --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
7 июня 2009 13:59
#212
господа! неужели никто не сталкивался с проблемой звука на асерах в лине? проблема таже - не работает в любом дистрибутиве Acer Subwoofer. звук есть но только из пищалок что сверху. |
7 июня 2009 18:53
#213
destroy, На моем aspire 5930 после установки debian проблем не было и нет со звуком. В начале саб не работал конечно, но все решилось включением в микшере соответсвующих бегунков. |
8 июня 2009 21:20
#214
kanro подробнее можете написать каких бегунков? какой конфиг alsa у вас? сижу на хрюше только изза звука (( перепробовал дебиан, минт, убунту, мандриву актуальные версии и предыдущие - везде результат один - непашет саб |
9 июня 2009 02:03
#215
destroy, Я далеко не гуру в линуксе (всего полгода с ним общаюсь), поэтому про конфиг алсы не знаю что сказать. В микшере за саб у меня отвечает бегунок с названием Side, а за передние динамики - Front (если Вам это поможет). Честно сказать у меня проблем со звуком изначально не было, поставил Дебиан Ленни и все сразу завелось. Возможно в Вашем случае в ядре нет поддержки чипсета. |
10 июня 2009 21:02
#216
Люди, никто не сталкивался с такой проблемой: - имеется ноут Acer Extensa 5620; - стоит Ubuntu 9.04 64-разрядная. C недавних пор ноут при подзарядке от сети (220V) стал барахлить. Втыкаю штекер питания в ноут для подзарядки. Через некоторое время ноут начинает пищать: - на панели значок зарядки показывает - питание ноута то от батареи, то от сети. Экран мигает, меняя яркость подсветки. Закономерности при такой неполадке - не заметил никакой. Может и 3 часа работать без проблем на подзарядке, а может и через пол-часа запищать. И так же пропадает - беспричинно. Не вытерпел - поставил Debian Lenny 5.0. Посмотреть, как будет себя вести на нем при подзарядке (вроде как стабильный, отшлифованный дистр). Улучшения есть, и значительные. Но один раз все же запищал и так же пропал этот геморрой. :-( Может, кто сталкивался\решал подобную проблему? И еще - я на ветке форума запостил почти такой же вопрос. Но там он с юридическим\правовым уклоном. Просьба не банить. :-) |
10 июня 2009 23:52
#217
bombadill, проблема может быть в блоке питания или в контакте штекера блока питания с ноутбуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2009 10:18
#218
> Покупатель имеет право получить компенсацию за неиспользованную операционную > систему... > > Возврат возможен у авторизованного сервисного партнера (торгующей > организации) Acer, учавствующего в акции. кто подскажет, где взять список учасвующих в "акции" и что это за акция, и сколько она продлится... --------------------------------------------------------- AcerTM4230WLMi/EeePC-1005 DEBIAN-Lenny/Squeeze & XP |
11 июня 2009 11:40
#219
quarus,звоините в сервисцентры,в представительства. Никто тут не знает,из какого вы города или даже страны. |
11 июня 2009 19:11
#220
Цитата: quarus кто подскажет, где взять список учасвующих в "акции" и что это за акция, и сколько она продлится... это не акция. Можно через суд добится возмещения стоимости предустановленной ОС (40-50$). Затраты времени/денег будут значительно больше компенсации. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
