Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 10 страница
13 апреля 2009 23:08
#181
Сообщение отредактировал Donya - 13 апреля 2009 23:10 --------------------------------------------------------- _____________________________ Acer 4920G T5450, Ati x2500, 2Gb, 160Gb, Os: Windows 7 Максимальная |
23 апреля 2009 21:23
#182
доброго времени суток! ноутбук: acer aspire 7720zg проблема: ставлю любой дистриб линукса - не работает саб (тот что внизу). пересобирал дрова алса - результата никакого. кто сталкивался с этой проблемой и как решил её? заранее спасибо за ответы)) |
29 апреля 2009 19:04
#183
не могу настроить драйвер Звуковой карты на Ubuntu 9.04 звук идет только из системного динамика(вроде) и не только *bep* а весь звук .... Acer Aspire 7520 |
9 мая 2009 15:07
#184
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
попробывал проверить linux xp desktop enterprise 2008 на виртуальной машине,вроде всё работает. начал устанавливать на ноут. установил,но система не грузится. появился логотип дистриба и статус бар загрузки и всё. может как нибудь с другим параметром загрузить? |
12 мая 2009 01:31
#185
pvv-pvv, попробуй до загрузки прописать параметр acpi=off --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
12 мая 2009 17:43
#186
Уважаемые линуксоиды! Стоит у меня ALTLinux 4.10 под виртуальной машиной, все настроилось и работает без проблем, даже русскую кодировку в LDC+ настроил. Теперь возникла необходимость поставить линь на старенький iRU Bravia 4115 со сдохшим сидюком. Конечно можно закинуть все файлы с образа диска на хард, в авторан меню есть установка с жесткого диска. Но КАК запустить сам диск из-под ДОСа, на нем нет ни одного ехе- шника. В корне диска файлы: rescue, live, altinst без расширений. Имеется USB-FDD, загрузка с флешки не поддерживается. Буду очень благодарен, если подскажете в какую сторону рыть. P.S. А как линукс работает с режимом AHCI, или допускается только IDE режим |
13 мая 2009 00:40
#187
unibot, на диске должен быть файл "autorun.info", в нём информация о пусковом файле, по идее должен быть exe-шник ну или какой-нибудь *.bat на крайняк Цитата: unibot А как линукс работает с режимом AHCI, или допускается только IDE режим отлично работает с AHCI --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
15 мая 2009 02:56
#188
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Vopros takoi: http://acerfans.ru/faq/1145-nastrojjka-multimedijjnyk-klavish-na-noutbukakh.html i delal tak kak opisano в теме, соответственно получил коды клавиш... а как получить те коды клавиш, которые уже используются мною, допустим код клавиши для блютуза, и соотественно действие которое оно выполняет при этом? --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5920G-833G25MI |
15 мая 2009 22:52
#189
Sergey, тут надо понимать, что по сути через xbindkeys ты прописываешь клавишам действие сторонней прогой, т.е. может получится так, что через xbinkeys у тебя клавиша синезуба будет открывать mplayer, а её системной функцией так и останется запуск bluetooth-модуля. у меня её код показывается точно так же xbindkeys -k Press combination of keys or/and click under the window. You can use one of the two lines after "NoCommand" in $HOME/.xbindkeysrc to bind a key. "NoCommand" m:0x0 + c:212 NoSymbol можно ещё keycode смотреть через xev , вот вывод для синезуба: KeyPress event, serial 34, synthetic NO, window 0x3e00001, root 0x13b, subw 0x0, time 2304042, (462,203), root:(467,228), state 0x0, keycode 242 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES, XLookupString gives 0 bytes: XmbLookupString gives 0 bytes: XFilterEvent returns: False --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
22 мая 2009 19:26
#190
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
--------------------------------------------------------- ACER Aspire 8920G-834G32Bn (LX.AP50X.327) 18.4'' WUXGA T8300/ 4G/ 320G/ BluR Drive/ GF9500M GS-512/ FSB 667 МГц; ОП: 4096 Mб (2x2Гб) Dual DDR-II (667 МГц) (max 4 Гб); 320 Гб (5400 об/мин) |
23 мая 2009 02:31
#191
Цитата: pchela подскажите плиз как призагрузке убрать 2 левых пункта... нужно править файл /boot/grub/menu.lst Цитата: pchela от панель задач чуть маловата стала))) где поправить, не могу найти?! жмёшь првой кнопкой мыши по панели, выбираешь - разблокировать изменение виджетов, справа панели появится кнопочка, жмёшь её и тогда можно будет двигать панель. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
23 мая 2009 20:35
#192
для тех, у кого что то с дровами траблы. ПОдключите свой линукс ( не важно какой) к репозитарию и обновитесь, и будет вам счастье. |
24 мая 2009 17:56
#193
Здравствуйте, господа :) Позавчера поставил на свой нетбук (Acer Aspire One) Ubuntu 9.04 Netbook Remix. Всё оборудование нашла без проблем, сеть поднялась без особых усилий, веб-камера тоже работала из коробки, так что никаких нареканий :) Пользуйтесь :) P.S. Это не реклама :-[ --------------------------------------------------------- Acer Aspire One AOA110-Bw Ubuntu 9.04 Netbook Remix |
28 мая 2009 20:35
#194
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Люди добрые! Неужели никто не подскажет как поднять кардридер jmicron под линуксом? |
28 мая 2009 22:01
#195
kanro, покажи вывод команд lspci -vk и lsusb --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
29 мая 2009 13:37
#196
sdwig, lsusb Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 007 Device 002: ID 064e:a117 Suyin Corp. Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 002: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub А вывод lspci -vk очень большой и не влезает....может тебя что-то конкретное интересует или по частям вывести? Сообщение отредактировал kanro - 29 мая 2009 13:41 |
29 мая 2009 22:05
#197
kanro, интересует точная модель кардридера давай lspci -nn там меньше инфы--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
29 мая 2009 22:30
#198
sdwig, По-моему, у меня система его вообще не видит, но... как ты и просил: lspci -nn 00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Cantiga Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07) 00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Cantiga PCI Express Graphics Port [8086:2a41] (rev 07) 00:1a.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 03) 00:1a.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 03) 00:1a.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 03) 00:1a.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 03) 00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 03) 00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 [8086:2942] (rev 03) 00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 [8086:2944] (rev 03) 00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 [8086:2946] (rev 03) 00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 [8086:2948] (rev 03) 00:1d.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 03) 00:1d.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 03) 00:1d.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 03) 00:1d.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev 93) 00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller [8086:2919] (rev 03) 00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation ICH9M/M-E SATA AHCI Controller [8086:2929] (rev 03) 00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation Device [10de:0649] (rev a1) 02:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [11ab:436b] (rev 16) 03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:4232] |
29 мая 2009 23:40
#199
kanro, попробуй загрузить линукс с уже вставленной картой памяти в кардридер --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
30 мая 2009 01:36
#200
sdwig, А вот так флешка определилась! А как теперь сделать, чтоб без перезагрузки монтировалась? lspci -nn 00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Cantiga Memory Controller Hub [8086:2a40] (rev 07) 00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Cantiga PCI Express Graphics Port [8086:2a41] (rev 07) 00:1a.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 [8086:2937] (rev 03) 00:1a.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 [8086:2938] (rev 03) 00:1a.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 [8086:2939] (rev 03) 00:1a.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 [8086:293c] (rev 03) 00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 03) 00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 03) 00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 [8086:2942] (rev 03) 00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 3 [8086:2944] (rev 03) 00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 [8086:2946] (rev 03) 00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 [8086:2948] (rev 03) 00:1d.0 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 03) 00:1d.1 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 03) 00:1d.2 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 03) 00:1d.7 USB Controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] (rev 93) 00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller [8086:2919] (rev 03) 00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation ICH9M/M-E SATA AHCI Controller [8086:2929] (rev 03) 00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation Device [10de:0649] (rev a1) 02:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller [11ab:436b] (rev 16) 03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:4232] 05:00.0 System peripheral [0880]: JMicron Technologies, Inc. Device [197b:2382] 05:00.2 SD Host controller [0805]: JMicron Technologies, Inc. Device [197b:2381] 05:00.3 System peripheral [0880]: JMicron Technologies, Inc. Device [197b:2383] 05:00.4 System peripheral [0880]: JMicron Technologies, Inc. Device [197b:2384] |
