Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 26 страница
27 августа 2010 22:47
#501
Altezza, а на Windows все нормально?
niksys
30 августа 2010 14:09
#502
Цитата: Altezza
На ноуте стояла Убунта, теперь стоит Рунту.
О боже, помниться Рунту последняя версия 3 еще аж на основе ubuntu 8.10.
Вы не пробовали ставить новую версию ubuntu 10.04 например, да еще например в версии netbook. Попробуйте может проблема в устаревшем ядре. Так же не исключены проблемы с БИОС. Можно сбросить в дефолтные настройки его.
Модель ноутбука: 4820TG
Acerfun
2 сентября 2010 12:27
#503
Уж лучше вместо Рунту - Росинку взять. Она хоть на базе новой Минт, которая на базе Убунту ))).
Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Intel® Core™ 2 Duo T7500/GeForce 9500M GS-512Mb+768/2048 Мб/17"/Win7
doztenus
6 сентября 2010 01:43
#504
Здравствуйте. Такая проблема - minimal диск Gentoo не видит сетевуху.
Причем ни Ethernet ни Wi-Fi.
modprobe вручную, конечно же, пробовал.
Какие будут предложения?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740
6 сентября 2010 02:25
#505
doztenus, он их вообще не видит? Дебиан пробовали?
ARMSX
6 сентября 2010 13:25
#506
Не правельно работает ядро, С компиль сначала плюс при компилирование укажи tar.gz архив под драйвера и все подцепится!!!
Aser Aspire 5553g AMD Phenom X4 Mobaile Processor N930(2Ghz)
Ati Mobility Radeon HD 5650
up to 3703 HyperMemory
6GB Memory
500GB HDD
6 Cell Li-ion battery
Acer One 150 Black/Acer Aspire 6920G/HP Pavilion dv6-2022er
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G/Acer One 150 Black/Acer Aspire 6920G/HP Pavilion dv6-2022er
niksys
7 сентября 2010 10:23
#507
Не ставить gentoo ибо на ноуте это геморрой.
doztenus
7 сентября 2010 21:46
#508
Только Гента не видит, Убунту например спокойно цепляет сетевуху.
А вот отсюда, пожалуйста, поподробнее. Дело в том, что я впервые ставлю Генту, и многие вещи пока представляю смутно. Поэтому просьба пнуть в соответствующую статью или просто расписать по командам, что делать.
Mx0
7 сентября 2010 23:41
#509
Купил ноут не жёском диске ничего нет ток операционная система Linux
что делать когда гружу он выдает
(*The complete license terms can be found in the root directory если говаря по русски
Полные сроки действия лицензии могут быть найдены в справочнике корня.
*Please tupe less /GPL and less /COPYRIGHT to view
перевод
Пожалуйста, tupe меньше/GPL и меньше АВТОРСКОГО ПРАВА/, чтобы рассмотреть.
В биосе облазил все загрузки виндовса с сидирома нет
а в меню Boot ничего не открывает чтото поддаётся реакции меню Main
Quiet bott Enabled
Network boot Enabled
F12 boot menu disabled
d2d recovery engabled
STA mode IDE AHCI Mode
что делать помагите
Модель ноутбука: emachine e640
8 сентября 2010 11:48
#510
Mx0, читать здесь -установка windows 7, и здесь -установка ХР.
8 сентября 2010 14:37
#511
А зачем тогда Gentoo ставим? Система то не для новичков.
doztenus
8 сентября 2010 18:46
#512
FuzzyL, а то я не знаю. Я уже с линуксами работал до этого, теперь именно Генту хочу.
labor
8 сентября 2010 19:18
#513
Вопрос такой, при включении ноутбука под Ubuntu 10.04 включаются WiFi и Bluetooth. По Win такого не происходит. Как это поправить?
Также вопрос по боковым сенсорным клавишам. Они вроде и работают (например в браузере кнопка Play работает как клавиша Up)? но в мультимедийных приложениях не опознаются как клавиши.
Сообщение отредактировал labor - 8 сентября 2010 19:20
Windows 7 x32,x64 | Ubuntu 10.04
PHP, CSS, HTML, MySQL
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G25Mi (LX.AN40C.003)
Nokman
8 сентября 2010 20:12
#514
Мне помогало добавление в автозагрузку /etc/rc.local вот такое:
rfkill block bluetooth
rfkill block wifi
Модель ноутбука: Acer 6920G - Windows XP SP3 | Debian Sid
makarov90
16 сентября 2010 00:02
#515
Установил на Aspire 5520G последний MANDRIVA все вроде работает, кроме встроенного микрофона. Подскажите, что нужно сделать, чтобы заставить его работать?
Модель ноутбука: AOD257-N57DQws (LU.SFW0D.039) с 01.2012г.
16 сентября 2010 03:53
#516
makarov90, чувствительность микрофона регулировать пробовали?
gosv_mobile
17 сентября 2010 22:22
#517
Жду Ubuntu 10.10 в надежде лучшей поддержки железа. Сейчас ноут греется сильнее и шумнее работает, чем в семёрке. (Bluetooth не всегда определяется, привод не работает - сейчас заработали)
Картридер, камеру и микрофон, WiFi пристально не исследовал под Ubuntu так что тоже неизвестно
Сообщение отредактировал gosv_mobile - 17 сентября 2010 23:28
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G 434G50Mi LX.PTY02.131
fosster
17 сентября 2010 22:34
#518
имею aspire 5738pzg
под родной вин7хп все работает замечательно. все устройства и проч.
установил параллельно убунту (ubuntu) 10.04 (кстати устанавливал долго и мучительно, чтоб не испортить родной мбр. результат - новый загрузчик на флешкарте sdmmc в 32мб, как выяснилось карта mmc не подходит ).
почти все работает, кроме:
1) тачпад при запуске функционирует нормально до первого отключения хардовой кнопкой(рядом с тачпадом), после просто не включается
2) до первого использования клавиш Fn+стрелки(яркость подсветки) яркость добавляет так же клавиша BT. после одного нажатия на Fn+стрелки кнопка БТ не влияет на яркость.
3) и самое главное - не работает тачскрин.
обновления системы - самые последние. все пакеты по ключевым словам touch, touchscreen, alps, synaptic скачаны и установлены.
Прошу совета
Сообщение отредактировал fosster - 17 сентября 2010 22:35
Модель ноутбука: aspire 5738pzg
jack_solovey
20 сентября 2010 12:25
#519
gosv_mobile,
Купил Acer Extensa 5635G (см подпись)
До покупки залил на флэшку загрузочный дистрибутив убунты, пришел в магазин и попросил проверить, все обнаружилось сразу после старта.
Когда купил поставил систему, вместо консольного linpus.
Абсолютно всё завелось сразу после старта системы.
Температура винта без подставки 47-49 градусов на столе (т.е. не мягкой поверхности), с подставкой с вентилятором 42градуса. определяю апплетом Gnome sensor applet 2.2.3 и пакетом hddtemp
WiFi у меня заводился сразу еще с версии 9.04 на других ноутах, которые я пробовал.
Работает тише чем Extensa 17" у жены вела себя под вистой и ХР (сейчас там тоже Ubuntu)
Камера работает отлично.
Картридер монтирует SD2Gb за пару секунд.
Блупуп у меня не встроен хотя кнопка имеется , купил внешний микро за 300р, и сразу подключился к телефону в режиме передачи файлов без NokiaPC Suite, потом допоставил программу blueman и подключился к телефону как к модему (NokiaN73)
Что за модель ноут бука, напишите хоть.
Я ставил убунту на 3 ноутбука Acer и нетбук samsung , описываемые вами проблемы ни разу не встречал.
Вопрос опытным линуксоидам.
Вычитал что на моем ноуте мултитачпад. Но даже не знаю как проверить работает ли именно множественное касание. Даже жестов не знаю, подскажите какие есть жесты и для чего. И если из коробки у вас эта функция не работает то, какой пакет к ней нужно поставить?
Сообщение отредактировал jack_solovey - 20 сентября 2010 12:30
Модель ноутбука: Extensa 5635G Core2DuoT6570, NvidiaGF105M-512Mb, Memory 2+2Gb, Ubuntu 10.04
gosv_mobile
21 сентября 2010 04:14
#520
jack_solovey,
Модель ноута в подписи есть 5745G
Из насущных проблем это отсутствие поддержки в текущей версии ядра режима 2 видеокарт. Разряжается за час, в Windows работает 3. Работает на полную, никакого энергосбережения нет как такового
На тачпаде можно попробовать 2 пальцами развести в стороны для увеличения и обратно для уменьшения
