Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 40 страница
9 июля 2011 23:14
#781
Администратор помоги запустить новый купленный ноутбук emachines E644 , при включении он пишет : The complete license terms can be found in the root directory . Please type "less / GPL " and " less / COPYRIGHT " to view . If the system does not get any action every 15 minetes , the system will auto shutdown . Linpus Linux LiveCD Edition v9.2 b101109av1 [root@localhost /]# что делать ? |
9 июля 2011 23:22
#782
valeri-rom, Установка Windows 7 |
10 июля 2011 00:37
#783
Цитата: valeri-rom что делать ? А что надо?всё запустилось.Перед вами полностью загрузившаяся операционная система linux в варианте без рафики,только с командной строкой.Почитайте раздел faq сайта. |
27 июля 2011 18:14
#784
здравствуйте! такая проблема, на ноутбуке установлен ubuntu 10.04 и кулер включается через раз. именно через раз. более менее внятного ответа, кроме как пробовать другие дистрибутивы не нашел. переустанавливать не хочется, много чего настроено под себя. кто может что нибудь дельное посоветовать?заранее спасибо |
28 июля 2011 03:41
#785
Цитата: corpse такая проблема, на ноутбуке установлен ubuntu 10.04 и кулер включается через раз. именно через раз. более менее внятного ответа, кроме как пробовать другие дистрибутивы не нашел. переустанавливать не хочется, много чего настроено под себя. кто может что нибудь дельное посоветовать?заранее спасибо Что вы имеете ввиду "через раз"? Так только на Ubuntu? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2011 16:50
#786
просто не включается. только на Ubuntu, на Windows все работает хорошо. пробовал несколько разных сборок ситуация не меняется..( нашел совет только прошить биос, но так как окромя линукса все работает, не хочу лезть. |
28 июля 2011 19:27
#787
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
У меня на моноблоке Z5763 не заработал Ubuntu 11.04 запускаемый с Live-USB. Кто-нибудь как-нибудь решал такую проблему? |
1 августа 2011 11:20
#788
Task, Флешку комп видит, флешка загрузочная, я снеё на др. комп ubuntu поставил. Что пока получилось, так это запустить Linux Mint 11 под вертуалкой. P.S. на сколько я понимаю там Винда и та не обычнаяя стоит, а немного заоченная под особенности компа. |
1 августа 2011 12:23
#789
Цитата: AlexDi P.S. на сколько я понимаю там Винда и та не обычнаяя стоит, а немного заоченная под особенности компа. Таких в природе не бывает,максимум драйвера предустановленные да лицензия прописанная. |
9 августа 2011 00:00
#790
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Привет. Вот и снова я и выявил новый косяк. Может кто знает как решить проблему. Загружаю на флэшку live-usb linux дистрибутивы. Пробовал различные и пробовал с помощью различных утилит записывать (от стандартной убунтовской, юнетбутин, лили...), но результат один после выбора в бутменю загрузки с юсб, появляется экран (смотрим прикрепленное фото) и завиает пока не отключешь кнопкой включения. На другом ноутбуке. которому уже 4 года загрузка проходит на ура. Подскажите как решить проблему и в чем вообще заключается проблема? Загрузка с юсб носителя является для меня наиболее важным аспектом. Сообщение отредактировал chelovek - 9 августа 2011 00:03 |
11 августа 2011 18:58
#791
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
здравствуйте. пробовал устанавливать linux на флешку как было описано в статье здесь на сайте. но возникли проблемы, а именно все изменения после перезагрузки пропадают. было неприятно, когда я выкачивал час русский язык и он пропал после перезагрузки. насколько я понял, linux с флешки грузится в режиме livecd и из-за этого все проблемы.можно как-то сделать чтобы с флешки грузилась полноценная linux и все изменения сохранялись? p.s. проверено на ubuntu, mint и backtrack. --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
11 августа 2011 22:22
#792
День добрый. приобрёл недавно Acer AO 722 и поставил на него любимую Kubuntu. Напрягает одна мелочь - в данной модели WiFi и Bluetooth выведены на одно сочетание Fn+F3, соответственно в лине это выглядит следующим образом, при первом нажатии включается WiFi, при втором bluetooth, при третьем выключается первый, при четвёртом второй... Согласитесь, не слишком удобно для работы. Никто не натыкался на решение подобной проблемы? |
12 августа 2011 00:59
#793
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Так переназначте что-то из них на другие клавиши. На бунтувских форумах много раз обсасывалось. |
12 августа 2011 17:56
#794
Репутация: 2 Сообщений: 48 |
Кто-нить знает, как под убунтой заставить тачпад понимать двухпальщевый скроллинг (и др. фишки типа кручения, масштабирования и тд)? Ноут eMachines E732. Что интересно - запустил кубунту с ливсд - там тулза есть встроенная для этого. А в убунте.. я уже обыскался\наставил всякого, где есть touchpad и sinaptics - ничего не нашлось подходящего. Сообщение отредактировал SeVlad - 12 августа 2011 17:56 --------------------------------------------------------- Сделаю сайт бесплатно. Но только хорошим людям, кому есть о чём поведать миру. |
13 августа 2011 12:36
#795
SeVlad, ты пробовал загрузить дистр линя с флэшке? У меня такой же девайск как у тебя. Не хочет. У друга тож такая бага Сообщение отредактировал chelovek - 13 августа 2011 12:37 |
17 августа 2011 23:24
#796
Не смог я поставить 11 убунту под свой асер...выдает ошибки и все тут |
21 августа 2011 14:39
#797
Task, да уж. Стоит только флэшку тформатировать в HDD и той проблемы нет. Не надо производить манипуляции, описанные вами. Но пробовался другой вариант. Записывал с помощью утилиты от убунту, она в дистрибутиве идет. эффект тот же. Но если отфарматировать флэшку в Hdd то все гуд. Какой то минибаг наблюдается |
26 августа 2011 00:04
#798
Подскажите, у кого стоит Линукс на этой машине e-Machines 350-21G16I? Какой ставили и все оборудование заработало (особенно кард-ридер и вай-фай) ? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС ("линукс" это то же самое, что и "винда" - они разные...) указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сам хочу поставить Убунту или Убунту for netbook - что лучше? Сейчас стоит Win XP Home, поэтому хотелось бы оставить 2 системы. Сообщение отредактировал BurgWiser - 26 августа 2011 00:15 |
7 сентября 2011 23:25
#799
Здравствуйте. Не могу определиться, где задать вопрос. Задам его здесь. Купил Packard Bell DotS не подозревая, что не смогу корректно установить на него линукс. Вернее, Линукс устанавливается с опцией nolapic и работает на одном ядре. Любой линукс: Убунту, Мандрива, 32 бита, 64 - без разницы. В обычном режиме загрузки: Booting processor APIC( никак не запомню точно, английским не владею)0Х1 #1 Not responding 0х2 #2 Not responding #3 Not responding После этого экран тухнет и компьютер замирает. Выключается только путём извлечения батареи. Пдскажите, есть выход из ситуации, или выбросить нетбук осталось теперь? |
8 сентября 2011 21:09
#800
chelovek, как ты решил проблему с зависанием установки? у меня тоже не получается поставить линукс.... запарился уже.че только не делал |
