Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 45 страница
20 декабря 2011 10:54
#881
bds89, а Ubuntu нормально устанавливается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2011 17:11
#882
Репутация: 14 Сообщений: 49 |
bds89, Качаем убунту лайв-CD, ставим на флеш,нужен образ Десктоп СД (live-cd, а не Alternate CD на базе командной строки). Скачать последнюю стабильную версию можно с http://relaeses.ubuntu.com .... и запускаем с флешки в лайв режиме...затем переходим к установке на хард, если все сойдется, добавляем пакеты ксубунты... Сообщение отредактировал Task - 20 декабря 2011 17:18 |
20 декабря 2011 22:25
#883
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Нет, Убунта тоже не загружается. И флешку в разные системы форматировал, и в биосе включал IDE. Может из за того что биос прошил на 1.07? Хотя вообще то загрузка с флешки работает, закидывал на неё Андройд, он загружался без проблем. |
21 декабря 2011 01:07
#884
Какой объем оперативы ? На некоторых стоит расширение с 3 до 8 Гигов. Вся ли она включена ? Вы так и не написали, грузили ли вы с лайв-сиди ? Возможно надо отрезать от харда кусок под Линь гигов 30 и сразу формотнуть в ext 3или 4... и создать своп...Тогда , если есть разделы под бэкап и всякую муру, они мешать не будут...Может флешка тупит,не может в память загнать всю ОС,... тогда надо перешить... Сообщение отредактировал Task - 21 декабря 2011 01:37 |
22 декабря 2011 21:19
#885
Вот на счет флешки надо подумать, она мигает делая вид что считывает что то с неё, но так черный экран и висит. Попробую на другом компе. Оперативки 6, кусок от харда не отрезал, я хочу вторую систему поставить на другую флешку, не трогая жесткий вообще. Сообщение отредактировал bds89 - 22 декабря 2011 21:22 |
24 декабря 2011 15:02
#886
Здравствуйте, решил перейти на Linux. Скачал Ubuntu 10.04 LTS - the Lucid Lynx - released in April 2010. Проблема с видео: частота дисплея - всего 60Гц (хотя под виндой список расширялся до 200Гц) и не можно переключится на вторую видеокарту. Спасибо Acer Aspire 5530G |
24 декабря 2011 21:23
#887
Цитата: Kharakternyk Проблема с видео: частота дисплея - всего 60Гц (хотя под виндой список расширялся до 200Гц) и не можно переключится на вторую видеокарту. Для ноутбучного дисплея частота и вправду обычно 60Гц. С переключаемым видео на Linux проблема. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2011 22:43
#888
ясно... но на форточку как-то не хочется, может посоветуете хороший дистрибутив для сего ноутбука (5530) |
25 декабря 2011 20:54
#889
Попробуйте Linux Mint последний --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2011 21:48
#890
попробую поставить другое яядро, говорят там есть поддержка гибриной графики |
25 декабря 2011 22:35
#891
Kharakternyk, в новых ядрах ее добавили. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 декабря 2011 13:36
#892
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Видеокарта Radeon HD 6550M при установке драйверов с самой системы (Ubuntu) не работает CCC просит отконфигурить, когфигурация никак не проходит, остается все то же самое. вижу единственный выход это https://wiki.archlinux.org/index.php/Acer_Aspire_TimelineX_4820TG#Switchable_Gra phics P.S.1.Возможно я что то не так делал? потому что я не копировал и не удалял стандартный xorg.conf P.S.2.И еще кстати. ведь драйвер не умеет переключать на встроенную графику, от чего смешное время работы от аккума P.S.3. Влияет ли настройка биоса Discreete/Switchable Сообщение отредактировал xhtml - 26 декабря 2011 13:45 --------------------------------------------------------- wtf |
27 декабря 2011 16:41
#893
Всем привет! Встречайте новенького =) В общем такая ситуация. Есть у меня emachines 355 (2гига оперативки). Мечтаю поставить Linux. Скачал такой Linux Mint 11 “Katya”. [i386 + x86_64]. Создал загрузочную флэшку через Unetbootin 1.1.1.1. А дальше что делать не понимаю. Я конечно понимаю, что надо в биосе поставить приоритет USB но не получается. Я что-то не так делаю? Заранее вам спасибо за ответ! |
27 декабря 2011 17:02
#894
sensor2, Linux Mint 11 “Katya” классный дистрибутив, очень мне нравится, не зря его поставить собираешься. Ты попробуй при включении периодически нажимать "ESC" или "F12" должно вылезти окна выбора загрузчика. Я на свой Lenovo G575 буду второй системой ставить Linux Mint 2012 "Lisa" --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
27 декабря 2011 17:40
#895
Неа, не работает ни ESC ни F12 =(флэха вставлена в правый порт, он с той стороны один |
27 декабря 2011 18:48
#896
Попробуй прожечь образ на флешку с помощью UltraIso, у меня с ней проблем не было. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
28 декабря 2011 07:09
#897
Ничего =( Куда флэху толкать? в любой USB порт? что в биосе надо сделать приоритетным? |
28 декабря 2011 11:40
#898
sensor2, попробуй при подключенной флэшке в любой порт, зайди в биос, во вкладку "Boot" "там увидишь "Boot Priority Order" найди в списке свою флэшку и поставь её на первое место (обычно нажатиями на F5 - F6). Потом нажми F10 и Inter. Если ты правильно прожег флэшку то она автоматом загрузится. Пробуй --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
29 декабря 2011 18:03
#899
FuzzyL, а вот ибунта 11.10 тормозит :( , а тормозит от перегрева ---- и что делать ума не дам .... у меня на основном макося стоит - дык в ней есть интересный момент ! я сам регулирую скорость оборотов вентилятора куляра ! оч полезная утилита , искал такую же в репозитории - и не нашол ....... народ ! подскажите пожалуйста какой линукс лучше пойдёт под Acer aspire 4310-301G08M ????????????? |
29 декабря 2011 20:41
#900
cega2008, Debian Squeeze или Mint 11-12 пробовал? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
