Acer Arcade Deluxe - 10 страница
GDenis
16 сентября 2009 13:54
#181
Цитата: ::Jey::
тем не менее, у меня он ставится криво...
это как это???
::Jey::
16 сентября 2009 22:11
#182
Цитата: GDenis
это как это???
Post #159
Модель ноутбука: Aser Aspire 6935G - 4GB RAM, T9400, 9600M GT - Vista Ultimate + XP x64
GDenis
17 сентября 2009 00:42
#183
::Jey::,
Я бы уточнил: ставите криво, а не ставится :)
FalcoN000
17 сентября 2009 23:06
#184
FuzzyL, нет, не востонавливал, щас разбираюсь с этим... сделал загрузочную флешку как написано на местном форуме, DOS запустился, только вот появися вопрос, для восстановления MBR нужно скачать файлы от машинки 5920, а у меня 5930, это ни на что не повлияет? или эти файлы являются универсальными и осталось лишь запустить файл C:\Acer\Acer.bat ?
FalcoN000
29 сентября 2009 01:36
#185
ответте мне! winked
GDenis
29 сентября 2009 01:40
#186
FalcoN000,
Читаем FAQ, потом все вопросы...
5niZZa
29 сентября 2009 16:32
#187
Незнаю, мне кажется бесполезная фича. Незнаю почему, может просто привык прсматривать фильмы через Media Player Classic ^_^
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25Mi (Windows XP SP3 сборка от ZverDVD, Intel Core 2Duo T7500, 250GB HDD, ATI Radeon HD3650)
::Jey::
4 октября 2009 20:07
#188
GDenis, и где именно я накосячил?
GDenis
4 октября 2009 21:31
#189
Да начиная с того места, когда засунули установщик в 4-й раздел :) Во-первых, убедитесь, что ставите все именно в 4 раздел. Для этого запустите от имени администратора ком строку и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
появится список разделов, где искомый должен быть под номером 4. Если это так, то вводите далее:
sel part 4
del part override
sel disk 0
create part primary
format quick label=Arcade
assign letter=M
Заходите в проводник и увидите диск М. Копируете туда файл Arcade.dat. Запускайте установщик IOArcade (предварительно скопируйте его на диск D).
FalcoN000
4 октября 2009 21:36
#190
GDenis прочитал фак, ничего нового не нашёл((( ну просто обьясните мне как восстановить mbr и всё, проблема описана выше, подойдетли mbr от 5920 к 5930?
GDenis
4 октября 2009 21:43
#191
FalcoN000,
MBR штука универсальная... не зависит ни от модели, ни от ОС. В статье же написано, какую функцию она несет... Для восстановления MBR в среде DOS необходимо наличие файла mbrwrdos.exe (где-то здесь выкладывал). Команды прописываются также (к файлу rtmbr.bin).
FalcoN000
4 октября 2009 21:52
#192
я все сделал как описано Сдесь в разделе Быстрое и простое восстановление MBR , все больше ничего не требуется? осталось только запустить файл Acer.bat? (Все переспрашиваю, т.к. боюсь что-то не-то сделать)
GDenis
4 октября 2009 21:55
#193
FalcoN000,
читайте внимательно! Под DOS это работать не будет!!!! Если сомневаетесь, загружайтесь с установочного диска с вистой - восстановление - ком строка. Перед этим скопируйте файл mbr.exe (он сам все сделает) на диск D: Введите команду notepad - откроется блокнот. Файл - открыть. Появится наподобии проводника. Оттуда файл и запускайте.
FalcoN000
4 октября 2009 21:58
#194
ну вот... как же тогда поступить? как заменить эти файлы если не из под доса?
ZDM
7 октября 2009 01:23
#195
Доброго времени суток. Несколько дней назад купил себе ноут, снес Висту и установил семерку. С сделанных заранее резервных копий дисков установил все драйвера и приложения. Все работает, но в Acer Arcade Deluxe возникла небольшая неприятность: при запуске You Tube я вижу все окна с роликами, но ни один не могу запустить(программу запускаю при запущенной винде). Кто-нибудь сталкивался с таким и может быть знает решение данной проблемы.
Спасибо
Модель ноутбука: Acer Aspair AS5739G-664G32Mi/C2D T6600/ GT240M-1Gb DDR3/320Gb/4Gb DDR3/OC: Windows 7
::Jey::
7 октября 2009 22:44
#196
FalcoN000,
"Для восстановления MBR нужно просто запустить файл C:\Acer\Acer.bat
Примечание: Если не захочет запускаться - создайте ярлык на Рабочем столе и в его свойствах укажите "Запускать с правам администратора"
В результате MBRWRWIN.EXE просто запишет в первый сектор диска содержимое файла RTMBR.BIN"
Всё чётко и просто. чтобы восстановить MBR, нужно просто запустить C:\Acer\Acer.bat. У меня он не хотел восстанавливать MBR, так что пришлось отключить UAC в Висте.
После копирования Аркаде.дат не нужно делать его вновь скрытым?
Да в 4ую всё ставилось все разы, это 100%. Самый первый раз я примерно так и делал, но возникала ошибка:
Цитата: ::Jey::
"Не достаточно места для создания XPe партиции"
Уже не помню, в деталях, как было дело, но сейчас попробую ещё раз.
::Jey::
8 октября 2009 03:20
#197
Да, и сейчас та же ситуация: все команды ввёл, всё успешно, автоматически проводник открыл новый диск, я скопировал туда Arcade.dat, затем сразу запуская Setup.exe (установщик находился на Рабочем столе, диск С:, но думается это не принципиально), и выдаётся такое:
Внимание!
No avaliable disk space to create XPe partition.
Ok.
Так а теперь сделал диск вновь скрытым:
sel part 4
remove
sel part 4
set id=27 override
Потребовалась перезагрузка. После перезагрузки запустил Setup.exe. Всё прошло успешно. Выключаю. Включаю "по человечку". Появление экрана с выбором языка в крупном разрешении и опять всё в точности, как я описал в том длинном моём посте !!!!!
Мне кажется эта аркада не подходит к моему ноуту. Или что же может ещё быть?!??!?!!!
В довесок фото (если интересно, ещё и видео могу прислать/выложить):
[attachment=4016]
[attachment=4017]
[attachment=4018]
Ну почему фото-то не отображается? sad
В общем чёрный экран с надписью Acer Arcade Deluxe, можно потыкать стрелки вверх/вниз и нажать Enter, на экране изменения не отобразатся, пока не нажмёшь на Enter, после нажатия попадаем в пункт меню Музыка или какой другой (в зависимости от того. сколько раз нажмёшь на стрелку) (как на фотках). Если мы находимся в категории "Фотографии" и нажмём "назад", то на экране опять не будет изменений, в смысле предыдущая картинка (в данном случае "Фотографии" со списком папок) как бы застывает. Если скажем опять понажимать ввер/вниз и Enter, то картинка резко сменится допустим на "Музыка". Ну и так далее. При включении визуализации в музыке картинка так же статична и лишь вверху узкая полоска, которая будет изменяться под музыку, но лишь в том случае, если пошевелить мышкой по ней туда-сюда. Может понять это сложно на тексте, а на видео это всё видно.
В общем это не дело.
Amigokot
12 октября 2009 06:33
#198
Добрый день !
Вышел новый патч 2.1.6907 (сентябрь 2009 года) -122 Мегабайта, Аркада загружает его сама.
- проигрывает блю-рей на русском языке,
- исправили многие мелкие ошибки.
ACER 8930-844G32Bi: P8400 (2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cashe), 2x320 GB (7200 об/мин), 4 GB DDR3 1066 MHz, BIOS 1.10, NVidia GeForce 9700GT 512 MB, Vista Home Premium x64 SP2, Windows 7 Домашняя расширенная x64 SP1
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G, Acer Aspire 9414Z, Acer Extensa 5220
lunny kot
13 октября 2009 18:36
#199
Подскажите,а на семеру вистовская аркада не идет что ли???
anton5555
16 октября 2009 11:22
#200
Кто нибудь!!!!!! помогите...
новый асер 8935g
при первом запуске аркаде делюкс был выбран какой ТО язык НЕПОНЯТНЫЙ, случайным движением руки...
и как сменить теперь не могу найти...
есть варианты ?
по возможности в аську ответ )))
412-407-507
помогите!!!!!!!
при первом запуске выбрал кривой язык.. и теперь не могу его поменять....
что делать посоветуйте...
в настройках программы ни че нету
Модель ноутбука: 8935g
