Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 14 страница
Zanger
1 августа 2010 03:05
#261
Хм..Запустил 3дмарк2006 выборочно 1 тест на 1600 на 900 21.4 кадра на монике 19 lg 1280 на 1024 22.3 кадра..Прирост никакой или это из за синтетики?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740G-434G50Mi Win 7 HP X64
alex2301ua
1 августа 2010 03:07
#262
будет лучше чем 1600 на 900?
Когда ставлю 1280*720 картинка не четкая - только на родном 1600*900 четко видно, но видюхе тяжеловато, жаль не думал что между 1366*768 такая разница.
Кстати спрашивал тут - есть ли в 7740G место под второй жесткий диск и возможно - ли туда воткнуть SSD ?
Сообщение отредактировал alex2301ua - 1 августа 2010 21:05
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
gpa
3 августа 2010 02:20
#263
Всем привет!
Помогите решить такие вот проблемы!
Win 7 64 bit
1. Проблема с мультитачем на модели 7740G:
Дрова от Synaptics(пробовал и с диска и с оф.сайта) становятся, но мультитач все равно не работает.
Дрова от ALPS - мультитач работает, но нету некоторых жестов, которые есть у Синаптикс.
Кто нибудь знает как заставить работать Synaptics?
2. Проблема шумности картинки - заметно на серо-голубых цветах..
Монитор, по данным Эвереста, LG Philips LP173WD1-TLA1, LG Electonics
В играх вроде такого не наблюдается, но вот в браузере жутко раздражает это броуновское движение пикселов... recourse
Както можно от этого избавиться?
Модель ноутбука: 7740G
3 августа 2010 02:30
#264
Цитата: gpa
Дрова от ALPS - мультитач работает, но нету некоторых жестов, которые есть у Синаптикс.Кто нибудь знает как заставить работать Synaptics?
У вас тачпад от ALPS
Можно фото? Что за шумность такая?
Кстати, как вам вообще ноутбук, что понравилось?
gpa
3 августа 2010 02:43
#265
жаль :)
ну например менюшка в хроме... врядли на скриншоте вы увидите что то.. думаю тут проблема или в видео или в самом экране..
Очень хорошо видно под определенным углом...
да в общем то все понравилось(размер, клавиатура, начинка, цена, отсутствие Винды), за исключением шумности, которую надеюсь можно устранить.
Сообщение отредактировал gpa - 3 августа 2010 02:46
alex2301ua
3 августа 2010 03:32
#266
Я так понял это LED подсветка, либо очередная проблема у Acer. Такая-же ситуация на моем 7740G. Видно только когда немного снизу смотриш на серых тонах особенно на полосках окон, браузера итд. Если смотреть под большим углом снизу это "броуновское движение" видно даже на белом фоне и по всему дисплею. Но если сидеть прямо перед ноутбуком или сбоку - этого не заметно (слава богу)
Тоже надеюсь, но слабо верится. Такая-же проблема у многих, думал это особенность лед подсветки. Буду очень рад если можно решить. В браузере видно больше всего.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 4 августа 2010 17:52
3 августа 2010 08:44
#267
Когда-то владельцы Asus X55Sv с такой же проблемой стыкались. Судя по отзывам, это само собой проходило через некоторое время
Zanger
3 августа 2010 14:39
#268
Решил замерить температуры видеокарты в макс.нагрузке и ужаснулся! Выдает до 98 градусов(GPUz 0.4.4).Ноут почти новый ведь,материнку неделю назад в СЦ меняли.Может в СЦ некачественно установили охлаждение? И можно ли верить GPUz в случае с радом 5650? Сразу прошу-не надо писать про пыль в ноуте,такого быть не может(раз в день убираю влажной тряпкой подставку(титан G4) и стол).Уточню-такой нагрев замерял при:
1 прогон 3дмарк2006
Аион
Crysys Warhead
Нормально ли такие температуры почти 100 градусов? На ноуте слева держать руку нереально(не горячо конечно,но ОЧЕНЬ тепло).
axel92
3 августа 2010 14:42
#269
Воткнуть можно, но доп. места нету.
Zanger, Вот температуры после игры в GTA 4(40 минут - 1 час)(смотреть калонку Max)
Но может разогрется еще больше
Сообщение отредактировал axel92 - 3 августа 2010 14:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G(i5, 5650) Win 7 x64
Zanger
#270
Извините,но у вас на порядок ниже температуры.Я ради интереса занизил частоту видео до 500(оригинал 550),получил на 3 градуса меньше(
axel92
3 августа 2010 14:54
#271
Zanger, Видео карта парой грелась до 85 градусов и процессор гдето так же.
alex2301ua
3 августа 2010 17:05
#272
Будем надеяться, что пройдет. Хотя наблюдается это - только когда снизу смотришь и вобщем-то не мешает т.к в основном нахожусь перед ноутбуком, ну а если фильм смотреть, то крышкой можно подрегулировать.
Была такая проблема - когда меняли материнку - ноут выключался. Принес в сервис - сказал ждать не буду - меняйте термопасту. Поменяли и после этого целый год ноут не грелся более 50-60 градусов, но проблема была в процессоре. А в этом случае Radeon распаян на материнке как я понял. Может действительно в сервисе что-то накосячили. Если будет выключатся от перегрева - тогда к ним опять.
Вопрос - почему на 32 разрядной системе оценка памяти 7.2, а у меня на 64 - 5.9?
Сообщение отредактировал alex2301ua - 3 августа 2010 18:09
EmilTaraz
3 августа 2010 23:21
#273
Вылезают артефакты где не попадя,а иногда даже намертво виснет и потом отвисает и пишет видеодрайвер перестал работать и был востановлен.Что это может быть?Видюха не перегревается
Модель ноутбука: Aspire 7740G-6364
Fedos77
3 августа 2010 23:37
#274
а что семёрка 32 битная 4 гига видет или это как то твикается?
acer aspire 5 a517-52-52f3 17"
Модель ноутбука: acer aspire 5 a517-52-52f3
alex2301ua
3 августа 2010 23:41
#275
Она то видит - но не использует все 4 полностью. Когда висту 32 выпустили она на всех компах с 4 гигами оперативки - в свойствах компьютера писала 3.4 - 3.7 ГБ после многочисленных вопросов по этому поводу в SP1 это устранили система стала писать 4GB и все остались довольны (вот только использовались свойственные для 32 битных систем 3.5 гб) Хотите чтою 4 ГБ были полностью в работе ставьте 64.
Обычно бывает при перегреве или проблемах в системе, в играх. Попробуйте дрова поменять. В крайнем случае систему. Если не поможет - в сервис. Где именно это проявляется - под нагрузкой в играх?
Сообщение отредактировал alex2301ua - 3 августа 2010 23:51
4 августа 2010 00:17
#276
Скорей-всего так оно и есть
axel92
4 августа 2010 00:38
#277
Если видюха не перегревается и есть артефакты, значит чип(видеокарты) уже испортился, было на старом компе на видео карте стояла плохая система охлаждения, и под канец ее жизни, сначала вываливались артефакты и пропадали текстуры в играх и позже згорела.
delb
4 августа 2010 00:45
#278
открыт только браузер
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G 333g25mi
lord-onyx
#279
Подскажите пожалуйста какую лучше купить подставку для ноутбука лично пока присматриваюсь вот к этой
http://www.titan-cd.com/2009_WEB/product/showPropad_r.asp?ProID=242#4
или
http://megacomp.kz/817-podstavka-dlya-oxlazhdeniya-noutbukov-thermaltake-massive
23-cs.html
Модель ноутбука: Hp Pavilion dv6 6150ew (i5 2410m, Radeon 6770m, 4 gb,500 gb 7200 RPM )
EmilTaraz
4 августа 2010 00:49
#280
И скока примерно стоит замена видеочипа?
