Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 53 страница
SeregaZ13
21 сентября 2012 17:34
#1041
Здравствуйте, уважаемые
С некоторого времени стал испытывать проблему со случайным выключением ноутбука во время нагрузок (игры). После гугла, статей на этом форуме, чистки ноутбука и замены термопасты (этим занимался друг, разбирающийся в этих делах) проблема не исчезла. Сейчас наблюдаю температуру под 100 на обоих процессорах и видеокарте уже спустя несколько минут игры. И вот, что я заметил - вентилятор некоторое время поработает на максимум, а потом постепенно понижает скорость при неизменной температуре, температура соответственно начинает расти. В свою очередь на рост температуры вентилятор не реагирует.
Что посоветуете делать?
Может тема где-то уже разобрана, не нашел, если да - ткните, пожалуйста носом в соответствующую тему.
P. S. на форум обращаюсь первый раз, так что за корявость, пожалуйста, не вините
21 сентября 2012 19:19
#1042
У вас ОДИН процессор. И температура у него одна,с незначитальными различиями на ядрах.И частота у них одна общая... один процессор.
это наводит на мысли о том, что друг, разбирающийся в этих делах, что-то сделал не так-например,убрал термопрокладки, и вместо них поместил просто термопасту (часто так бывает).
Вариантов решения-не много:
0.Уточнить,а точно ли всё-всё-всё собрано назад так же,как было до разборки?
1.прошить последнюю версию bios сайта производителя ноутбука
2.подставлять под ножки что-то вроде коробков спичек (чтоб было расстояние между дном ноутбука и поверзностью). И вы же на на одеяле и не на коленях играете,так?
3.использовать дополнительное охлаждение-охлаждающую посдтавку, просто кулер.
4. использовать программу.умеющую незначительно снижать напряжение процессора и значительно поэтому-температуру (throttle stop).
Собвстенно,всё. при соблюдении всех этих пунктов-да и не нужны все,на саомом деле- температура а сотне держаться не будет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 сентября 2012 19:19
SeregaZ13
21 сентября 2012 22:14
#1043
Ну я как будто знаю. я вижу что во всяких там програмульках 2 окна с частотой, и думаю что у меня их 2
0. Процесс происходил в моём присутствии, после сборки лишнего ничего не было
2. Уже стоит
1, 3, 4. буду пробовать
Спасибо
kawa2004
1 ноября 2012 17:17
#1044
hustler,
Цитата: hustler
Lion777, у меня завалялся биос 1.28 от 10.02.2011. если нужно могу скинуть)
Мне можешь скинуть - тоже не прошивается BIOS?
Сообщение отредактировал kawa2004 - 1 ноября 2012 17:18
hustler
1 ноября 2012 18:15
#1045
kawa2004,
Скинул в личку, но если слетел биос то тут нужны другие методы.
KrIvEdKA
6 ноября 2012 00:42
#1046
У ноута очень видюха слабая. Для игрушек при таком экране вообще не вариант. Во всех играх оператива грузиться на 2 гига проц на половину, а всё равно тормозит. Грешу на видюху. Но у неё есть Хайпер мемори, то есть подкачка с оперативы, но так как её всего 3 гига, то пользы 0. Кто нибудь ставил оперативу гигов 8? Сильный прирост в производительности или не стоит ставить? И сколько щас стоит он примерно?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7740G-333G25Mi (Core i3 330M 2130 Mhz/17.3"/1600x900/3072Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Ultimate 64x)
6 ноября 2012 13:12
#1047
Нулевой. память картинку не просчитывает,этим занимается видеочип. Хоть 113423 гигабайт ему дай, если он не способен обсчитать изображение,память ничем тут не поможет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 ноября 2012 13:12
KrIvEdKA
6 ноября 2012 15:26
#1048
Всё тогда будет происходить в видеокарте и она будет меньше обращаться к перефирии. Может стоит всё таки поставить 8гб?
6 ноября 2012 16:29
#1049
Ну к какой такой "периферии"? видеопамять хранит подготовленные данные или уже готовые данные ,обработанные видеопроцессором. даже если вы всё в память положите-необработанное- количество кадров в игре не вырастет, данные всё равно надо будет обрабатывать. Опертивная память,подключенная по hypermemory-это вообще чистая реклама,и ничего более- во-первых,эта "дополнительная память" используется только при нехватке собственной памяти видеокарты (а это -редкость,учитывая наличие своих 1гб или 2гб), и во-вторых,она гораздо медленнее,чем собственная память видеокарты. Откуда тут взяться приросту?
Можете поставить и 8,почему нет? Но гаратирую,что разницы не будет - потому,что игры всё равно смогут занимать только 2гб (это особенность программирования,исчисления,использования памяти приложениями,только некоторые могут перейти границу в 2гб), а увеличившаяся цифра в разделе "разделяемая память" вашей видеокарты хоть и станет выше,но-только ради цифры,не давая никаких преимуществ. Свободной памяти в целом станет побольше,но такие количества имеют смысл тогда,когда ,например,работа идёт с виртуалками,или тяжёлое видеоредактирование,или проекты в фотошопе по гигабайту... не в играх.Хуже не будет,но и лучше-только в некоторые редкие моменты.
Посмотреть загрузку именно видеопамяти можно, например, таким способом.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 ноября 2012 16:30
Fedos77
8 ноября 2012 17:00
#1050
разобрали почистить, на системе охлаждения чипсета как нагар, чип прям в какой то жидкости, видно грелся сильно...нагар убрали, сейчас собираем...чем чреват такой перегрев?
acer aspire 5 a517-52-52f3 17"
Модель ноутбука: acer aspire 5 a517-52-52f3
8 ноября 2012 19:52
#1051
Ничем.
При температуре CPU больше 105°C ноутбук просто должен выключаться. Троттлинг включается на 99°C.
TAREN3000
20 января 2013 02:15
#1052
Нужна помощь.
Ноутбук был залит, восстановлению не подлежит.
Проц, оперативка, винт, дисковод, wi-fi, блютуз живы
У китайцев нашёл новую материнку за хорошую цену
aliexpress
Помогите подобрать по параметрам, там на сайте слева необходимые критерии сортировки
У меня i3 проц, видео от Intel, оперативка ddr3
Там ещё какие то виды разъёмов, что выбирать?
Модель ноутбука: Acer aspire 5750G, 5740G
21 января 2013 14:56
#1053
TAREN3000 материнки одинаковые (разве что ревизии разные,это не важно,да и не указывают их некоторые продавцы),только на одних там видео есть,а на других-нет,это по фото видно в сравнении (квадраты тёмно-зелёные,и четыре прямоугольника рядом-места под видеопамять).
Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 января 2013 14:56
TAREN3000
21 января 2013 19:37
#1054
Получается мне нужно выбрать только где интегрировано видео? Или наоборот?
У меня видео было от Intel, встроенное в проц как я понял.
И всё равно тогда интересно зачем у них там сортировка по форм-фактору платы и по гнёздам
Сообщение отредактировал TAREN3000 - 21 января 2013 19:50
21 января 2013 20:20
#1055
Там сортировка - "от балды",к реальности отношения не имеет.
Цитата: TAREN3000
Получается мне нужно выбрать только где интегрировано видео? Или наоборот?У меня видео было от Intel, встроенное в проц как я понял.
Ну у вас же стара материнка есть? Проще посмотреть.там и партнабмер точный есть.Гарантированное попадание тогда :)
TAREN3000
23 января 2013 13:42
#1056
Там где вы показывали должен быть чип видео-карты у меня ничего нету, есть только чип, который ближе к процу.
Фото_1 Фото_2
Ещё попрошу небольшой консультации.
Разобрав вчера ноут, я обнаружил, что ремонт даже и не пытались делать (следы остатков жидкости и окисов на чипах как были так и остались)
Я всё промыл мягкой щёткой со спиртом, при попытке включения комп мигает кнопкой включения и индикатором возле тач пада
Мигание так продолжается бесконечно долго, пока не вытащишь из сети.
Может ли это означать, что то конкретное?
Вода (точнее чай :recourse: ) попала в основном на чип по клавой Фото_3
Сообщение отредактировал TAREN3000 - 23 января 2013 13:46
23 января 2013 14:34
#1057
По сигналам не скажу. В uefi постоянное мигание-это проблемы с процессором,питанием процессора,у вас же не uefi,а phoenix bios. Стандартных световых сигналов у phoenix bios нет,ну или я их просто не знаю.
Цитата: TAREN3000
Вода (точнее чай ) попала в основном на чип по клавой Фото_3
Когда вода попадает-она задевает и куда больше,там же замыкание контактов ,как минимум,а значит,могут быть задеты и другие детали,плюс-материнка многослойная. на самом чипе надпись есть какая-нибудь?
TAREN3000
23 января 2013 15:18
#1058
Чип "NuvoTon NPCE781BA0DX"
23 января 2013 16:35
#1059
TAREN3000,ну как и предполагалось,это мултиконтроллер. Можно попроовать заменить - прийти в сервис с чётким "у меня мультик сгорел",чтоб не выдумывали. Это только,если проблема в нём,и другое не задето.
TAREN3000
23 января 2013 17:46
#1060
Спасибо :smile:
