Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 54 страница
5 февраля 2013 21:20
#1061
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли Bluetooth адаптер с ноутбука 5520 переставить в 5740? |
10 февраля 2013 05:49
#1062
oosimvol, нужно пробовать. Если не возникнет проблем с совместимостью шлейфов, то все должно заработать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2013 20:59
#1063
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
походу настало время менять термопрокладку...3+ года служит...помогите выбрать: 1-Теплопроводность - 6 (W/mK) Толщина - 1 мм 2-Теплопроводность - 1,2 (W/mK) Есть толщина - 2 мм, 1мм. что брать и сколько, они 5х5см? ещё мне друзья нарыли из принтера такую прокладку, может она сгодится? Сообщение отредактировал Fedos77 - 13 февраля 2013 21:54 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
13 февраля 2013 21:56
#1064
14 февраля 2013 20:41
#1065
не нашёл кто сделает медные прокладки, поставил 1-Теплопроводность - 6 (W/mK) Толщина - 1 мм под нагрузкой через 5 минут в покое что не так, где смотреть? Сообщение отредактировал Fedos77 - 14 февраля 2013 20:42 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
14 февраля 2013 20:59
#1066
Fedos77, ну кто его знает,что там у вас не так.... может,термопрокладка плохая.Может,вы на неё термопасты нанесли. Может, термопрокладка слишком тонкая.может,система охлаждения прилегает плохо. Тут же масса вариантов,но все- вокруг сменённой вами термопрокладки.. |
14 февраля 2013 21:06
#1067
а если прокладку в 2 слоя приклеить? --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
14 февраля 2013 21:36
#1068
Ну попробуйте,что мешает? Только тормопрокладка имеет отвратительную теплопроводность, и две вместе - это такой не самый хороший бутербород. лучше тонкую металю.пластинку с обычной термопастой,эффект выше,толкьо возрастает опасность для чипа при ошибке установки-можно случайно сломать. |
14 февраля 2013 22:53
#1069
Сообщение отредактировал Fedos77 - 15 февраля 2013 00:07 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
15 февраля 2013 03:21
#1070
Цитата: Fedos77 Блин, что то стало щёлкать в районе правого динамика, если выключить звук всё ровно щелчки, куда копать? Это случайно не винчестер? Что там находится? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2013 10:33
#1071
Цитата: FuzzyL Это случайно не винчестер? Что там находится? щелкать перестало, сейчас оно как не настроенное радио шипит, это правый динамик, причём настройки звука не влияют на шипение. п.с. опять щёлкать начало щёлкает и в биосе. Может что то перегревается? хотя по датчикам всё норма вроде... в aida так температура нашёл на форумах, что может южный мост греться...как он у моём буке выглядит? переразобрали ещё раз Градус в танках онлайн , динамик не щёлкает, щёлкал походу dvd-rom нечайно провод от него закоротило. Что скажете, норма по температуре? Сообщение отредактировал Fedos77 - 15 февраля 2013 19:40 --------------------------------------------------------- acer aspire 5 a517-52-52f3 17" |
18 февраля 2013 06:30
#1072
Цитата: Fedos77 переразобрали ещё раз Градус в танках онлайн , динамик не щёлкает, щёлкал походу dvd-rom нечайно провод от него закоротило. Что скажете, норма по температуре? Температуры в общем-то нормальные. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2013 18:32
#1073
Этот ноут исправно служит уже почти 2 года. Стоит ХР сп3. 3 месяца назад слегка почистил его, но сейчас стал замечать, что он довольно быстро нагревается при нагрузках. Вот примерные данные из HWmonitor во время нагрузки (скриншот не делается почему-то): видеокарта - 80 (иногда до 90 доходит) процессор - 70 матплата - 60 и 70 (там две цифры, 2 моста насколько я понимаю, но какой южный а какой северный не знаю как определить) винчестер - 55 По-моему довольно плохие дела. Думаю сменить термопасту, как вы считаете, поможет? Почитал про смену прокладки, для меня это новая тема. Заводская прокладка сильно теряет свои свойства со временем? Просто не хочется пока заморачиваться с ней. Сообщение отредактировал Stranger36 - 27 марта 2013 18:35 |
27 марта 2013 18:40
#1074
Цитата: Stranger36 По-моему довольно плохие дела. Да нет,не так уж и плохи.Хуже бывает.Очень сильно хуже :)термопрокладки можно не менять-тем более,если не на что их менять. Конечно.замена-лучше, но скорее всего они ещё в не самом плохом состоянии, протянут. А на основных "температурегенераторах" всё равно термопаста. Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 марта 2013 18:42 |
7 апреля 2013 11:41
#1075
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Приветствую, уважаемые форумчане, мне предлагают за копейки 4740g без матрицы и с перепаянным видеочипом, как вы думаете стоит его брать и какие последствия могут быть от перепайки? |
7 апреля 2013 16:20
#1076
Цитата: Messir и какие последствия могут быть от перепайки? Смотря как паяли. Лотерея это.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 апреля 2013 16:08
#1077
Messir, Мой друг купил Acer 5550G, которому паяли материнскую плату. Это было в конце 2010. Словом, в декабре 2012 он крякнул, хекнул и больше никогда не включился. Продали его потом за смешные деньги. Вопрос к уважаемым товарищам форумчанам: жестко не хватает памяти на моём 5740-6025. Хочу поставить 8-гиговый комплект. Подскажите, любую ли память в пределах нужных характеристик можно брать (и какие ограничения конкретно у этой модели), либо нужно брать какую-то специальную, брендовую? Если ещё ссылочки, актуальные для Питера, подкинете, будет вообще замечтательно. |
8 апреля 2013 16:58
#1078
Zaba,не нужен никакой особенный бренд. DDR3-1066, максимум 8гб,так что если у вас уже одна планка на 4 стоит-докупите ещё одну на 4,и всё. Вопрос просто для статистики- почему памяти не хватает? 4гб же. В чём выражается? |
8 апреля 2013 17:19
#1079
slovelissimo Ясно, спасибо. Но там, вроде как, стояли 2 планки по 2 Гб, нет? Могу ошибаться, конечно. По нехватке памяти. Занимаюсь монтажом и визуальными эффектами. Стоит пакет Adobe Creative Suite CS 6 - из него мне нужны Photoshop, Premiere, After Effects. Две последние часто должны работать одновременно (точнее, одна программа запущена и свёрнута, вторая активна). При переключении между программами начинаются серьёзные тормоза, система становится неотзывчивой, иногда программы вылетают. |
8 апреля 2013 19:30
#1080
Ну да,тогда без вопросов. Просто у нас тут периодически появляется "помогите,нехватает памяти", начинаешь спрашивать- а там 4гб, а "моя любимая ферма" в браузере тормозит. Редко какие задачи способны у обычного пользоватля забрать все 4гб, да и ограничение в 2гб на процесс повсеместно ещё есть. |
