Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 16 страница
8 апреля 2012 13:16
#301
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Цитата: SinHi Суть вопроса обязательно ли заменять термопрокладку при снятии кулера? У меня при замене термопрокладки на обыкновенную монету 10к (она состоит из сплава меди и алюминия), естественно, предварительно сточил на наждаке все выступающие части, и хоть не идеально, но шлифонул, температура упала с 87 градусов до 74, и пару градусов на ЦП, т.к СО общая. Вот и думайте. Правда русские 10к изготовлены с латуни, так что результат думаю будет похуже, но найти кусочек меди толщиной 1-2мм не так уж сложно. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
9 апреля 2012 21:05
#302
Цитата: andropoff Если есть предложения по улучшению этой системы с удовольствием выслушаю Смысла улучшать нет. 75 градусов под нагрузкой - это отличный результат. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 16:26
#303
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
Сколько раз можно пасту поменять на ноуте из тюбика Arctic Cooling MX-4 4Gramm. И нужны ли на мой ноут термопрокладки? З.Ы. Как часто менять пасту, если частенько играю на нем? Сообщение отредактировал mistik soul - 12 апреля 2012 16:42 |
12 апреля 2012 17:28
#304
Цитата: mistik soul Сколько раз можно пасту поменять на ноуте из тюбика Arctic Cooling MX-4 4Gramm. Раз десять и больше.Менять не чаще раза в три месяца, а вообще- гораздо реже. пыль набирается и несёт вреда больше и быстрее,чем термопаста успевает потерять свойства, но если уж разобрал систему охлаждения для чистки-сменить термопасту не будет лишним. |
12 апреля 2012 17:35
#305
slovelissimo, А термопрокладки нужны? |
12 апреля 2012 18:36
#306
Термопрокладки нужны там,где они нужны-если расстояние между радиатором и чипом большое,и если чип не греется так сильно,как процессор и видео. |
15 апреля 2012 18:13
#307
Кстати самодельные прокладки на ноуте приживутся или нет? И еще если можно субъективное мнение насчет термопаст Arctic Cooling MX-2 vs ZALMAN ZM-STG2 Сообщение отредактировал mistik soul - 15 апреля 2012 18:14 |
15 апреля 2012 20:06
#308
Цитата: mistik soul Кстати самодельные прокладки на ноуте приживутся или нет? это что, донорский материал ? ))) сделай как положенно и все будет работать. Цитата: mistik soul мнение насчет термопаст Arctic Cooling MX-2 vs ZALMAN ZM-STG2 ну есть во-первых тесты, в которых ты можешь посмотреть как они справляются со своими задачами, но по сути если микро зазоры, то какая паста из нормальных - не важна, главное чтобы не пересыхала быстро и сохраняла свои свойства, а теплопроводность ее не сильно важна, вот мне нравится счас титан термал греас и не дорогая, хорошо мазать (жидкая) и соответственно хорошо прижимается, надо как то написать статейку, а то на одни и те же вопросы надоедает отвечать... |
16 апреля 2012 21:59
#309
Помогите выбрать термопрокладку к моему ноуту. Незнаю какой толщины надо вот думаю какую заказать PCDESIGN - Термопрокладки |
16 апреля 2012 22:36
#310
Цитата: mistik soul Помогите выбрать термопрокладку к моему ноуту. Незнаю какой толщины надо Могу помочь только советом) Сначала надо использовать пластилин, для определения толщины зазора. Ну и лучшая термопрокладка - медная пластинка с термопастой.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2012 22:46
#311
А вот это пойдет? термопрокладка Сообщение отредактировал mistik soul - 16 апреля 2012 22:46 |
17 апреля 2012 00:33
#312
mistik soul, Ну, судя по отзывам - может и работать. Но лично я бы это делать не стал) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2012 00:42
#313
mistik soul, Бльше всего смущает наличие марли... --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
17 апреля 2012 00:59
#314
нашкрябал кое какую статейку о замене термопасты на ноуте, вроде самое важное внес, может чет и пропустил, а то пишут много, но часто мало по существу ), я тоже раньше делал много ошибок при замене пасты и непонимал чего же оно на 10 градусов больше показывает чем раньше было )) вот вообщем http://it-lion777.blogspot.com/2012/04/blog-post_22.html Сообщение отредактировал Lion777 - 23 апреля 2012 16:51 |
17 апреля 2012 14:41
#315
Сообщение отредактировал mistik soul - 17 апреля 2012 16:51 |
27 апреля 2012 19:00
#316
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Поменял стандартную пасту на кпт-8 , в целом температура снизилась, хотелось бы узнать при такой нагрузке в Lynx ![]() Сообщение отредактировал HatsumiM - 27 апреля 2012 19:19 --------------------------------------------------------- Win7-Ultimate x64 |
27 апреля 2012 19:45
#317
HatsumiM, по-моему, все вполне хорошо, раз температура снизилась. |
27 апреля 2012 19:47
#318
[Dima], так-то да...просто опыта замены термопасты не было, по-этому сомнения ) --------------------------------------------------------- Win7-Ultimate x64 |
12 мая 2012 16:49
#319
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
ребята, подскажите не очень дорогую хорошую термопасту. раньше пользовался КПТ8, особо нечего сказать. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
12 мая 2012 16:59
#320
salahaddin, TTG-G30015 - 1.5 грамма или TTG-G30030 - 3 грамма по тестам лидер цена и теплопроводность, если есть деньги, то лучше арктик кулинг МХ 4 |
