Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 15 страница
alex1s_ua
27 марта 2012 19:49
#281
andropoff,
ПРи маленьком зазоре можно попробовать термопрокладки из марли как по ссылку в первом посте.
martin92
30 марта 2012 08:49
#282
А какая самая лучшая и дорогая? Тут как раз принцип "не продешеви", ибо это охлаждение. На ноуте важнейшая часть.
Какая лучшая паста?
Мартин
Модель ноутбука: Acer Aspire 2920Z-2A1G16Mi (тюнинг оперативки+1гб)
Lion777
30 марта 2012 14:20
#283
Цитата: martin92
Какая лучшая паста?
Тесты
stas2661
31 марта 2012 04:47
#284
alex1s_ua,
а можно по подробнее про марлевые термпрокладки и где это написано?
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
alex1s_ua
31 марта 2012 13:40
#285
stas2661
31 марта 2012 16:10
#286
спасибо)
люди ответьте срочно вот на процессоре микро царапины которые видны только при очень ярком свете вредны для него?
Ну короче я поменял термопрокладку на мосте на подозрительную монету из серебра(в водке нашёл) которую я отшлифовал(далеко не идеально) ну всё поставил по всем известной технологии. оказалось сначало что мне недостаёт где-то пол десятой мм так как на чистую монетка ходила между чипом и охлаждением а с фонариком зазора не было видно(из за этого более пасты навалил чем надо). ну термопаста у меня только алсил-3 была (полная какашка я ей чип на проце поцарапал. когда вытирал всё аккуратно, а она зараза плохо оттиралась спиртом) всё поставил начал дёргать и понял что нажимной силы не хватает на площадке где чип(я её даже смог приподнять) решил проблему приклкеев над охлаждением кусок свёрнутой бумаги а там её ещё прижимала губчка родная получилось наверное неплохо. ну сказать что есть большой выйгрыш в температуре я немогу ибо показания пока такие как и были в простое температура чипсета 48 проца также в нагрузке около 65 были ну там 15 мин игры было всего.
stas2661
1 апреля 2012 03:56
#287
ну теперь на коленях после получаса работы начал играть еще 1,5 часа выше 65 мост не нагрелся а проц 66. И еще может это монетка выпасть? Паста вроде густая алсил
ранее грелся до 73 бывало
demeci
3 апреля 2012 01:15
#288
Скажите а стоит ли озаботиться о термопрокладках на ноуте Acer Aspire 5551G. Говорят медь гораздо лучше охлаждает чего-либо. Сейчас-то там ничего уже почти не осталось. Да и есть ли получше термопасты , чем Термопаста Arctic Cooling "MX-2" (шприц, 8г). Выбираю тут http://online72.org/?page=goods&path=/d457d621cb734b93b2fe6529a6311a00/4b20f0ae9
9e1043858ccfb1fe9c1a2a0/
Может что лучше найдете.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
3 апреля 2012 02:29
#289
demeci,
Тесты термопаст - по ссылкам из первого сообщения этой темы. По поводу меди - чистая правда.
annufren
3 апреля 2012 23:05
#290
Еще 1 маленький "рекорд" МХ4 (когда первый раз услышал, про такие цифры не поверил. но собрав подобную конфигурацию самостоятельно...)
температура в помещении 22 градуса. охлаждение такое вот.
минимальная температура в простое...
максимальная температура показана после прохождения теста linx на объеме задачи 40038
Сообщение отредактировал annufren - 3 апреля 2012 23:07
Модель ноутбука: Packard Bell TM-85 JO-102RU Core i5-460M; 8Gb DDRIII Kingston; OCZ Vertex3 120G MIOPS
andropoff
4 апреля 2012 10:32
#291
и вы думаете он влезет в ноут ? Так можно и водяное вывести
Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mikk
annufren
4 апреля 2012 18:37
#292
andropoff,
Сударь, прочитайте название темы и подумайте хорошенько, о чем, все таки, предыдущий мой пост.
andropoff
4 апреля 2012 19:55
#293
"Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование "
Просто думаю ,что вряд ли это достижение только МХ-4 ,т.к. если ставить охлаждение от раб.станций ,то выбор термопасты не был бы столь критичен.
Все равно что поставить Corsair Hydro Series H100 и сказать ,как КПТ-8 отлично работает
Сообщение отредактировал andropoff - 4 апреля 2012 20:00
Lion777
4 апреля 2012 21:53
#294
термопаста играет не самую первую роль в охлаждении, а какой зазор между чипом и радиатором и часто наносят много пасты и говорят вон какая та хорошая, а какая та плохая, теплопроводность термопасты ничтожна и при плотном контакте радиатора и чипа, если правильно ее нанести, то разницы скорее всего не будет, ребята тестировали без термопасты и с ней разница была 3 градуса, а такая разница в тестах это как ее наносят и очень чатсто неправильно, но думают при этом что правильно и вот тут тесты показывают свои результаты до 15 градусов разницы, я вон тоже так думал, что термопаста это сила, пока не научился правильно наносить ее и часто нужно тонюсенький почти прозрачный слой, проверяйте по отпечатку сколько нужно пасты и наносите минимум..
annufren
5 апреля 2012 20:03
#295
Lion777,
не во всех системах можно корректно сделать плотный контакт. и не зря
Lion777
5 апреля 2012 21:46
#296
где без термопасты есть плотный контакт, то
практичиски у всех, я тоже так думал, пока не понял что не даром часто номеруют какие болтики за какими прикручивать, если нет возможности притереть радиатор к чипу, то радиатор закручивается под углом и так что выдавливает лишнюю пасту, а не перпендикулярно сразу, а если уж большие зазоры, где стоят термопрокладки, то самой термопастой ты мало чего добьешся, зазоры лучше сокращать например медью или серебром )
Цитата: annufren
и не зря
что значит "и не зря" ?
Сообщение отредактировал Lion777 - 5 апреля 2012 22:09
[Dima]
7 апреля 2012 21:15
#297
SinHi, не уверен, что там такая же термопрокладка. Можно просто аккуратно, чистыми руками отлепить имеющуюся, затем налепить обратно. Главное - не засорять ее пылью и прочим мусором. Поэтому, когда будете разбирать ноутбук, будьте осторожны и не трясите его, чтобы не налипла пыль.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: [Dima]
Сообщение отредактировал [Dima] - 7 апреля 2012 21:17
SinHi
7 апреля 2012 21:31
#298
Собираюсь разобрать ноут из-за перегрева - в WOT парой до 96С прогревает, если выставить вольтаж на прцессоре в 1 вольт, то до ~82C, что немного, но ноут надо разбирать, так как сегодня ненароком стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию...распростался на льду, а ноут был со мной :sad: Итог прост - расколот один из уголков и теперь нажатием на этот угол ноут вкл/выкл...
Суть вопроса обязательно ли заменять термопрокладку при снятии кулера? Пасту конечно заменю(на MX-2), а вот прокладку найти сложно, но есть из набора для СО видеокарты IH-850, такая пойдёт?
P.S. Надеюсь ответ получу как можно раньше,..а то завтра днём уже уежаю в другой город и перебирать ноут буду ближе к ночи сегодня, прокладу менять не буду.
Lion777
7 апреля 2012 22:00
#299
заменять необизательно, если она в нормальном состояниии, поверхности где она прилегает можно протиреть спиртиком
ее толщна должна соответствовать той, что у тебя стоит, ели такая же, то конечно подойдет.
andropoff
8 апреля 2012 12:18
#300
Вчера добрался до системы охлаждения , пылесос , замена термопасты (MX-2) - радиатор прилегает плотно ,перенаклейка накладок (криво наклеены были) температура под нагрузкой составила 75 С (Deus EX HR (max видео). Думаю ,что лучше уже не сделаешь . Посмотрел всю систему охлаждения ,какая то она хлипкая вся , воздухоотвод вообще на матерчатом скоче наклеен . Если есть предложения по улучшению этой системы с удовольствием выслушаю
