Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 60 страница
7 июня 2013 16:21
#1181
Репутация: 3 Сообщений: 20 |
reylby,user1251, спасибо что откликнулись поеду покупать i7 720qm как и что опишусь потом! |
7 июня 2013 18:47
#1182
lorddark, Лучше бы, с возможностью возврата брать, на всякий пожарный), и удачи! --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2013 01:15
#1183
Я так думаю, что если "пожарный случай" произойдёт, то там уже возврат не поможет. Так что если что буду рад продать на запчасти (= |
8 июня 2013 01:28
#1184
lorddark, Ну, само "железо" останется в целости и сохранности. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2013 23:38
#1186
lorddark, Думаю, что лучше вернуть процессор и поискать другой, со встроенной видеокартой. Видимо Nvidia с описанием 420m gt и поддержкой Optimus ошиблась или Acer перемудрил с мат. платой. Можно ещё прошить мод биоса с разлоченными дополнительными меню и включить Graphic Mode - Diskrete. Но если проблема именно аппаратная - можно сделать только хуже, т.е. и с i7 картинки не будет и если обратно установить родной - то же. А сброс биоса, посредством передёргивания батарейки биоса может не помочь в этой модели, да и отпаивать для этого батарейку придётся(правда можно будет вслепую пробовать зайти в биос и сбросить настройки к дефолтным). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2013 00:21
#1187
reylby, хорошая идея с bios вот только где его взять? проц уже вернул обратно и готов рискнуть для общества с прошивкой, если подсобят с ралоченным биосом (((= Сообщение отредактировал lorddark - 9 июня 2013 00:23 |
9 июня 2013 01:20
#1188
9 июня 2013 03:05
#1189
reylby, Всё! Прошился, поменял параметры и ноутбук умер. Теперь просто горят лампочки и орёт как оголделый вентилятор. Итог: мобильные i7 первого поколения все без Intel hd так что данный апгрейд нашим букам будет только сниться, и любые попытки доказать обратное караются рублём... (МАЛЕНЬКАЯ НО СУЩЕСТВЕННАЯ ПОПРАВКА НА ВЕТЕР: Я пробовал i7-720qm без intel hd, но так как есть и i7-620m то можно и его найти и попробовать) Сообщение отредактировал lorddark - 9 июня 2013 14:25 |
9 июня 2013 05:17
#1190
9 июня 2013 12:56
#1191
reylby, Нет, увы но он реанимации не поддаётся, есть пару идей, если получиться отпишусь с фото отчетом, ну если нет, то мой пост #1189 Сообщение отредактировал lorddark - 9 июня 2013 12:56 |
9 июня 2013 13:48
#1192
lorddark, Можно ещё попробовать прошить биос в Crisis Recovery Mode, настройки также сбросятся. BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Имя для переименования файла биоса - PEW71X64.fd Батарея должна быть подключена и заряжена. Сообщение отредактировал reylby - 9 июня 2013 13:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2013 14:01
#1193
Начну по-порядку: 1. Кризис диск не помог, так как ноутбук заводился только в дежурном режиме и на комбинации кнопок не реагировал. 2. Замыкания джемперов тоже ничего не дал, он выключался и включался в том же режиме. 3. Реально помогло только полное разбирание ноутбука и пере втыкание процессора, причём: когда был вытащен процессор я подсоединил аккумулятор (НЕ БЛОК ПИТАНИЯ!!!) и завёл бук, после чего всё было отключено и поставлен процессор с последующим сбором ноутбука и УРА!!! со второго включения бук ожил, но на старом родном процессоре!!! |
14 июня 2013 12:03
#1194
Репутация: 3 Сообщений: 17 |
Цитата: reylby Думаю, что это ML1220. Спасибо. По фотке из вашего сообщения кажется, что к батарейке припаяны контакты, которые запаяны в плату. Получается замена возможна только перепайкой? Нашел на ебае такую батарею ML1220@eBay, но перспектива паять материнку как то не радует. Как обычно меняется эта батарея? |
14 июня 2013 14:51
#1195
AndreyAv, Обычно - не меняется). И хоть и не радует перспектива пайки - а придётся, по другому никак. Можете просто сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июня 2013 17:37
#1196
Здравствуйте. Вчера в попытке поставить Windows 7 вместо Ubuntu спикер стал себя по идиотски вести. Сначала, он не давал загрузиться с диска (т.е. запустить установку). Я подумал что проблема с диском и записал еще 1 болванку. Как ни странно - установка запустилась сразу. Но после первого этапа установки все стало намного веселее. И теперь при каждой загрузке, у меня происходит это: http://youtu.be/7ne14GKYF3Q Что это может быть? |
30 июня 2013 18:27
#1197
30 июня 2013 20:25
#1198
Цитата: tixo Сигналы биоса. Компьютер пищит Вы видео посмотрели? BIOS не причем. |
30 июня 2013 20:44
#1199
Medic84, может клавиша "залипла", батарею отключите, непонятно почему у вас меню выбора загрузки при одной ОС 7 - сборка с кривым лоадером Сообщение отредактировал tixo - 30 июня 2013 20:57 |
30 июня 2013 21:58
#1200
Medic84, А это с клавиатурой что-то не то. Передёрните батарею. Если не поможет - осмотрите клаву тщательнейше, почистите, подёргайте клавиши. Спросите домашних животных, не плевали ли они случайно внутрь ноутбука. Если не поможет - сходите в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM | skiv1 |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 4315, 4315Z, 4715 и 4715Z - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Wolf2 |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
