Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 14 страница
10 февраля 2011 00:57
#261
Подскажите плиз, с недавнего времени перестал отображаться уровень громкости (при уменьшении или увеличении) на рабочем столе. Acer 8943G. Как исправить? Всё, вопрос снят. Сообщение отредактировал ljumandr - 10 февраля 2011 01:07 |
10 февраля 2011 01:10
#262
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
ljumandr, а индикация вкл/выкл звука или переключение монитора отображаются? |
10 февраля 2011 21:42
#263
Мда.. экшена в нашей ветке не ощущается, тогда внимание, вопрос! :) Почему видео (mkv) в DivX Plus (последнем свежем 8.1.2) нормально открывается и играется, а Media Player Classic - Home Cinema и его величество Windows Media Player вызывают "Видео драйвер был ля-ля и успешно восстановлен?" И, если предположить, что встроенные декодеры DivX успешно справляются, а остальные два - тупят, то настройки Home Cinema еще понятны (как указать внешнюю библиотеку декодера), а вот где ковырять настройки WMP? З.Ы. да, добавлю, что на другом ноуте под Вистой любые видеофайлы открываются любым плеером в любой комбинации. Сообщение отредактировал AmStaF - 10 февраля 2011 21:43 |
10 февраля 2011 22:34
#264
Всем прив. Привезли мне из США нотик ACER 8943G-9319. Есть вопрос можно ли в нём активировать Bluetooth? Дело в том что микросхема (AR5B97) на которой построен WIFI комбинированная и имеет в себе поддержку Bluetooth Это даже написано если открыть менеджер устройств, выбрать AR5B97, на вкладке Advanced можно увидеть строки 802,11 Bluetooth High Speed. Странно что производители Асеr проигнорировали эту возможность ( Знаю что в нотиках HP это реализовали и оно нормально работает. Может кто знает, как задействовать Bluetooth не традиционным способом? Ещё один интересный вопрос на моём нотике написано на наклейке дословно "Ati Mobility Radeon HD5850 Up to 3806MB HyperMemory" что это значит? Есть возможность расширения? Дополнительный слот для видео памяти? Что? А вообще нотик нравится, единственное что немного напрягает это черезчур тугая крышка и глянцевые поверхности, которые трудно держать в чистоте. То что радику 5850 засунули DDR3 вместо DDR5, легко лечится разгоном, разгонял память до 1000, получается примерно так, если бы память была DDR5, работает при такой частоте стабильно ! Цитата: Nocturnal 2) С левой стороны - 3 аудио разъема, за ними FireWire, USB 2.0, а за ними комбинированный порт eSATA/USB 2.0. Вот он и есть - пятый (например, вот такое можно запихать http://www.thg.ru/technews/20100726_231600.html). В этот комбинированый разъём можно пихать любое USB устройство, естественно что этот порт USB 2.0 и имеет скорость аналогичную остальным 4. Об этом знают очень не многие, так что, тот кто не знал, берите на вооружение ;) Сообщение отредактировал Valera1976 - 10 февраля 2011 22:50 |
10 февраля 2011 23:46
#265
Цитата: Valera1976 Ещё один интересный вопрос на моём нотике написано на наклейке дословно "Ati Mobility Radeon HD5850 Up to 3806MB HyperMemory" что это значит? Нет, вопрос неинтересный).HyperMemory у ATI - то же, что и у NVIDIA. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2011 00:07
#266
Valera1976, Цитата: Valera1976 Может кто знает, как задействовать Bluetooth не традиционным способом? Насчет нетрадиционного - я пас З.Ы. А крышка у него не тугая, она... внушительная! Сообщение отредактировал AmStaF - 11 февраля 2011 00:08 |
11 февраля 2011 00:18
#267
Цитата: Valera1976 разгонял память до 1000 а чем разгонял, если не секрет? и какая температура была? |
11 февраля 2011 00:36
#268
Цитата: reylby HyperMemory у ATI - то же, что и TurboCache у NVIDIA. Догадывался но были сомнения ))) Разгонял MSI Afterburner Только нужно вначале протюнить файлик MSIAfterburner.cfg, открыть его в блокноте/редакторе и изменить значение строки "[ATIADLHAL] EnableUnofficialOverclocking = 0" на "[ATIADLHAL] EnableUnofficialOverclocking = 1" |
11 февраля 2011 00:47
#269
А чем ATI Overdrive не подошел? ядро до 870 и память вплоть до 1400 кажется.. Да и родной все как-то спокойнее :) |
11 февраля 2011 01:06
#270
Цитата: AmStaF А чем ATI Overdrive не подошел? ядро до 870 и память вплоть до 1400 кажется.. Да и родной все как-то спокойнее :) Привык MSI Afterburner/Riva, мониторинг там продвинутый и тд.тп И после установки новых дров/ССС (11-1_mobility_vista_win7_64_dd_ccc_ocl) закладки overclock в ССС я не наблюдаю |
11 февраля 2011 01:16
#271
Ее спрятали подальше от шаловливых ручек :) Теперь это отдельная черно-белая приблуда в стиле технофрик :) (http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-overdrive/Pages/overview.aspx) |
11 февраля 2011 01:50
#272
Цитата: AmStaF черно-белая приблуда в стиле технофрик Теперь я её точно юзать не буду )))) Но с моим блютузом явно чтото не так либо его нет совсем ( При нажатии кнопки WIFI у меня только WIFI, раньше было WIFI и BLUETOOTH. Но в устройствах не было Bluetooth с самого начала от покупки, Я хз чо делать может в моём ноте точно его нет? |
11 февраля 2011 02:16
#273
Шаловливые руки не утерпели и поставили OverDrive. Этот "овер" сказал, что он failed to start, а google подтвердил, что мое железо не поддерживается: overdrive исключительно для фанатов AMD, у которых усе фирменное :) Следующим был MSI Afterburner. Он вполне красиво стартанул, вывалил черно-зеленые кнопки и графики, но.. увеличить ничего не дает, все и так стоит на максимуме (точно не помню, кажется 600 ядро и 800 память)! Для этого и существует EnableUnofficialOverclocking? :) Не то, чтобы мне очень надо было разогнать.. но интересно ведь. По блютузу - хз, не силен, но мне кажется, что atheros и wifi, и блютуз обеспечивает, посему должон где-то быть. Сообщение отредактировал AmStaF - 11 февраля 2011 02:17 |
11 февраля 2011 02:45
#274
Цитата: AmStaF но мне кажется, что atheros и wifi, и блютуз обеспечивает, Не всегда. Чаще всего - только WLAN. Ваш случай с AR5B97 по-моему из этой категории.Цитата: AmStaF Для этого и существует EnableUnofficialOverclocking? :) Да. И ещё руководство по настройке профилей в MSI Afterburner, чтоб видеокарта частоты сбрасывала без нагрузки.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2011 03:07
#275
Цитата: reylby Для этого и существует EnableUnofficialOverclocking? Эээ.. а если не работает? ну т.е. меняю на 1, а частоты все равно увеличивать не дает. Т.е. дает, ползунок доступен, но меняет только вниз, н-да |
11 февраля 2011 03:29
#276
Цитата: AmStaF Эээ.. а если не работает? Спросите в теме . Или поищите там решение самостоятельно, кнопка "Найти в этой теме" в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2011 03:35
#277
Готового решения не нашел. Зато нашел AMD GPU Clock Tool, которая позволяет выставлять частоты, чем счас и занимаюсь. Не знаю, как удалось поднять ядро до 1000, у меня уже на 825 видеодрайвер отваливается (температура еще даже выше 70 не поднялась). Крутим бублик, крутим память... |
11 февраля 2011 04:02
#278
Ядро я не мучал потому как охлад не справится, у нашего нота слабое место видеопамять я гнал до 1000 исключительно её, и ядро немного 675. Когда гонишь главное не переусердствовать может сгореть блок питания, ещё и нотик за собой утащит.... так что тут с умом надо подходить. |
11 февраля 2011 05:35
#279
Цитата: Valera1976 Когда гонишь главное не переусердствовать может сгореть блок питания, ещё и нотик за собой утащит.... так что тут с умом надо подходить. Блок питания не сгорит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 февраля 2011 09:49
#280
Цитата: FuzzyL Блок питания не сгорит Напряжение ведь не повышается, следовательно энергопотребление тоже Это кто тебе подобную глупость сказал? Напряжение то не повышается, за то с частотой тактового генератора повышается потребление, сам подумай, а от чего грется больше начинает если не от потребления? |
