Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 86 страница
9 июня 2011 16:29
#1701
Цитата: cosmoz
http://i050.radikal.ru/1106/34/5a0ff7045e91.jpg
К чему вы скриншот привели? Манипуляции, которые в статье по ссылке выше, выполнили?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 9 июня 2011 16:29
sega45rus
9 июня 2011 23:00
#1702
ребят такой вопрос, можно один разъём усб внешний разпаять и сделать два? Просто хочу внутрь ноутбука запихать усб модем, место нашел с сигналом тоже нормально осталось подключить его, искать где то там внутренние не разпаяные усб не для моего ума, самый простой вариант взять и припаяться из нутри к внешниму усб и чтобы потом он работал нормально при подключении с внешних устройств к нему. Друзья подскажите можно такое сделать? Только 100% точные ответы а то ведь можно сжечь дорожки порта и тд
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
10 июня 2011 00:01
#1703
Да. Вам нужен USB-хаб
sega45rus
10 июня 2011 11:14
#1704
да на счет хаба это понятно, только я хотел бы узнать возможно ли разделить один юсб на два без использования хаба, я конечно в этом мало что понимаю но если рассуждать логически то можно, хаб ведь тоже был бы без питания это раз, вовторых в обоих случаях снижается скорость ну это не важно, и в третьих делим всего лишь на два а не на 3, 4 или вовсе 5, подскажите можно или нет, если нет то почему, где можно более подробно почитать
З.Ы. Ребят вы уж будте снисходительны, я бы конечно сам по гуглил и по искал но у в инете с тела сами должны понимать какая скорость и как просматривать веб сайты на телефоне. Вот замучу с модемом все спасибо с компьютера скажу ;)
10 июня 2011 11:55
#1705
sega45rus,так разделить нельзя. А усб-хаб содержит в себе микросхему,и при подключении определяется как хаб,отдельное специальное устройство,к которому можно подключать усб,а не как просто дополнительные усб-порты.
13th Shot
10 июня 2011 12:41
#1706
Здравствуйте!
Интересует следующий вопрос: где мне найти документацию по моей модели ноутбука Acer Aspire с Turion II и HD 6650M (Acer Aspire 5552G-P563G50Mncc), в частности нормальные температуры CPU и GPU?
Заранее благодарен.
10 июня 2011 14:59
#1707
Первое сообщение темы по охлаждению ноутбука смотрим
holdonline
10 июня 2011 15:20
#1708
Yureckiy,
Я тоже не понял winked
Частоты видеокарты как были 550/800 так и остались.
Но Portal2, после установки Bios 2.13 на максимальных настройках подтормаживать перестал.
Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB
Модель ноутбука: с 20.07.10 acer aspire 5551G
bikeza
10 июня 2011 16:38
#1709
я тут выше писал о постоянных зависаниях при запуске игр, проблема решилась так: снёс систему, но не стал обновляться, и тормозить ноут перестал, до этого всегда после сноса обновлялся! но появилась какая то проблема после установки T-FLEX, он не запускается, постоянно при запуске выдаёт ошибку
Описание:
  Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    AppHangB1
  Имя приложения:    TFlex.exe
  Версия приложения:    11.0.28.0
  Отметка времени приложения:    49c2db08
  Сигнатура зависания:    f86f
  Тип зависания:    0
  Версия ОС:    6.1.7600.2.0.0.256.1
  Код языка:    1049
  Доп. сигнатура зависания 1:    f86fc0effa87219d5da64d547aaff8d7
  Доп. сигнатура зависания 2:    d406
  Доп. сигнатура зависания 3:    d4060dc766cc4b6c271bdf2b3dd2559a
  Доп. сигнатура зависания 4:    f86f
  Доп. сигнатура зависания 5:    f86fc0effa87219d5da64d547aaff8d7
  Доп. сигнатура зависания 6:    d406
  Доп. сигнатура зависания 7:    d4060dc766cc4b6c271bdf2b3dd2559a
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
помогите решить! а то она мне очень нужна!
ps: исправление неполадок несовместимости не помогает
Сообщение отредактировал bikeza - 10 июня 2011 16:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P344G50Mikk
Qosmio X300
10 июня 2011 21:10
#1710
Acer ASPIRE 7552G-X926G64Bikk- купил 5 мес назад, определенно доволен машиной, работает тихо, мало греется.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7552G-X926G64Bikk----ПРОДАЮ
sega45rus
11 июня 2011 02:18
#1711
а как узнать какая системная плата стоит в моем буке? В эвересте при заходе в пункт системная плата столько всякой всячины выдает, и ИД и чепсет и мосты северный южный. А необходима та информация при которой можно было бы найти точно такую мать которая стоит, вот что при этом указывается? Производитель? Он у меня acer aspire 5551G а что еще нужно? Подскажите плиз
11 июня 2011 02:38
#1712
sega45rus,
Service guide к модели скачайте и в разделе FRU найдите Acer Part No. Вашей материнской платы.
maaasha
11 июня 2011 12:33
#1713
Скажите ваше мнение об Acer Aspire 5552G пожалуйста.
bobrik7979
11 июня 2011 15:11
#1714
maaasha,
недавно только отписался, прочитай на 85 странице
11 июня 2011 17:16
#1715
Довольно неплохой ноутбук. Полистайте темку fellow
maaasha
11 июня 2011 20:19
#1716
bobrik7979, точно :) Ты пишешь:
для теста запустил кризис2 и был приятно удевлен что на средних настройках было около 30 fps
а у меня как раз на тесте кризиса 2 произошёл казус, дабы не флудить тут, пожалуйста прочитай ЗДЕСЬ мой пост под номером 51, может подскажешь что то, очень надеюсь на помощь recourse
полистала, спасибо winked вопрос с играми только пока не решённым остался sad
Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2011 22:56
bobrik7979
11 июня 2011 21:11
#1717
Возможно нужно обновить драйвера на видео, а еще какая видео карта стоит? эти ноутбуки идут с разными конфигами, например у моего знакомого стоит видео карта AMD 4570 она слабая для игр
и физикс ставиться на радеон, только он не работает, но игра запускается
Enko
12 июня 2011 13:48
#1718
FuzzyL, а не можете порекомендовать драйвера, для моей системы? Windows 7 Максимальная 86x?)
Прогресс- лишь начала движение, путь. Не важно во имя чего он будет использоваться: во имя добра или зла...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
12 июня 2011 13:56
#1719
Enko
12 июня 2011 18:59
#1720
Да вот к мои требованиям, 86х, подходят дрова от 32х, а при установке 64х, пишет что не совместимо что то или версия операционки не так, уже забыл. Теперь пользоваться только 64х
