Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 87 страница
Klever3
12 июня 2011 20:45
#1721
Цитата: Enko
к мои требованиям, 86х, подходят дрова от 32х
86x и 32х это одно и тоже, ставь их.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
alexxonsas
13 июня 2011 02:23
#1722
Хочу написать про разборку Асера 7552г. У меня это было с целью прочистки, поскольку он стал перегреваться и выключаться. Ну и просто разборка аналогична.
П.С. модеру - поскольку надо 10 сообщений, то тему сделать не смог. Вынесите, пож-та, отдельно.
Начнем-с.
Первым делом, понятно, вытащить батарею и отключить питание.
1. Снятие клавиатуры.
Вверху и по бокам есть выступы. Те, что вверху прижимаютсфя во внутрь. Берем плоскую отвертку или тонкий ножик и зажимаем выступ во внутрь, при этом оттягивая клаву к себе вверх( начать лучше в углу). Если сверху не выходит, пробуем сбоку.
Оттягиваем клаву сбоку и по сторнам и аакуратно тянем вперед, вытягивая ее.
Внизу видим кабель. Чтобы снять кабель, надо оттянуть липкую ленту, поднять вверх прижимную планочку разъема, вытащить кабель. В принципе, это самое сложное.
2. Там же откручиваем четыре болта под клавой.
3. Снимаем провод вверху (кажись колонок). И внизу (просто оттянуть планочку и вынуть шлейф).
4. Переворачиваем ноут. Снимаем внутреннюю пластмасску. Откручиваем все болты в пределах видимости. Кстати, чтобы снять ДВД, хватит только выкрутить болт по центру.
Вынимаем винт (просто потянуть влево или вправо и вверх). Вынимаем ДВДшник.
По средине видим платку на болтах и два проводка к ней. Запоминаем какой куда и снимаем их . Это Вай-Фай.
5. Снимаем переднюю крышку. она на защелках, но не тугих.
6. Вынимаем шлейфы.
Откручиваем болт.
Вынимаем разъем питания.
7. Аккуратно отворачиваем в сторону экрана материнскую плату, поддернув при этом разъемы выходов (усб и т.д.). Лучше подложить под нее что-то на всякий случай, чтоб не поцарапать экран.
Снимаем разъем питания вентилятора.
8. Выкручиваем болты на пружинах, которые прижимают поц, видео и мост.
Снимаем систему охлаждения.
Имеем виды:
Аккуратно со шлейфом матрицы. На вид он ненадежный.
9. Разбираем вентилятор. Выкручиваем болтики и отворачиваем крышку в сторону выдува. Она приклеена лентой и лучше ее не отрывать.
Зачищаем. У меня был полностью забит сам выдув.
10. Складываем все обратно.
По поводу разгона.
Проц, ка по мне, гнать не надо. Его хватает и так. В сбалансированном режиме и высокой производительности он не влияет на игру (проверено на Hydrophobia). А вот видеокарта огорчила. Жлобы-китайсы тем более ставят ДДР3. МСИ-афтербернер, Рива-тулз, АМД клок и АТИ тулз не видят видео или не хотят с ним работать.
Если кто знает чем гнать, отпишитесь пож-та.
13 июня 2011 03:43
#1723
Пробовали так или так?
sega45rus
14 июня 2011 02:56
#1724
reylby, скачал, своей модели не нашел. Кто нибудь может доступно подсказать как мне узнать какая системная плата у меня стоит?
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
14 июня 2011 03:35
#1725
sega45rus,
MB.PUS02.001, NEW75 LA-5911P REV:1.0 - с ATI Mobility Radeon HD 5470
MB.PUU02.001(альтернативный Part Number: LX.R0H02.001) - с ATI Mobility Radeon HD 5650
alexxonsas
15 июня 2011 02:11
#1726
да, способ с еулой подошел. Раньше пробовал тоже, но не так.
Но эта сво...лочь так греется, что о разгоне в тяжелых играх можно забыть. На 650 уже выбивает драйвер. Температура 105 градусов и без разгона. А вот память, думаю, можно на 1000 ставить.
ya13
15 июня 2011 02:40
#1727
Цитата: maaasha
вопрос с играми только пока не решённым остался
физикс установить однозначно. Ноут шел с виндой или ставили сами? Если сами, то сначала нужно ставить родные драйвера на видео, а потом любые свежие сверху. Проблемы могут быть и из-за драйверов - 11.5 не нравится мне, не всегда последние драйвера - хорошо, бывает и наоборот. Выход - поиграться с драйверами на видео - использовать как минимум последние пять выпусков (11.0-11.5), как на меня неплохие 11.3, хотя многие ругаются - видно все зависит от того кто в какие игры играет. Далее следует копаться в настройках игры - графика, сглаживание и т.д. Я делал так если что-то не идет ставил на минимум и подымал настройки (не всегда настройки по умолчанию в играх нормально идут на ноуте).
P.S. Не надо на Радеон наезжать - просто нужно разобраться с руками и головой, а то как в пословице: дурная голова - ногам покоя не дает smile winked
Aspire 5553G 15.6"/Phenom II N830 2100 Mhz/3072 Mb DDR3/ATI 5650 1024 Mb/640 Gb/W7 Pro SP1 X86
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G-N833G64Mnks
15 июня 2011 03:00
#1728
Стал быть замените термопасту(желательно использовать более-менее приличную, типа Arctic MX-3), добейтесь плотного, очень плотного), прилегания чипов к пластине радиатора.
dgl
17 июня 2011 23:24
#1729
у меня ноут Acer Aspire 5552G
возникла проблема с воспроизведением файлов в формате TS
установлен K lite и mpc а видео не воспроизводится, звук есть, а вместо изображения разноцветные квадратики, у друга на ноуте это видео отлично воспроизводится
подскажите в чем проблема
Модель ноутбука: acer 5536g и 5552g
18 июня 2011 01:01
#1730
Проблема в кодеках
DrMegaVolt
19 июня 2011 22:12
#1731
имеется Aspire 5551g на N930. В последнее время стал сильно греться. Под словом "сильно" я понимаю температуру выше 90 градусов. Предел был зафиксирован Everest'ом это 95 градусов. (а при скольки срабатывает защита то на них? ибо уже заметно тогда пахло плавлением пластика/изоляции). Чистил от пыли (методом продува). Во внутрь не лез, т.к. смотрел инструкцию по разборке - думаю проще будет адронный коллайдер перебрать)
В чем может быть причина? Термопаста высохла?
Ах да, не сказал. Сильный нагрев идет при использовании не особо ресурсоёмкой игры World of Tanks (температура вертится около 90 градусов). в простое, когда активен браузер, аська и прочее неэнергоёмкое барахло, ЦП греется до 67, диод ГП (эверест так пишет) 57.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G-N934G32Mikk
laws
20 июня 2011 01:56
#1732
Да, паста высохла, надо менять
Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650
20 июня 2011 01:57
#1733
DrMegaVolt, от пыли методом продува лучше не чистить. Толку мало. В вашем случае я бы все же разобрал ноут, нормально бы почистил, попутно сменил бы термопасту и обновил бы BIOS
ANTISVET
20 июня 2011 02:03
#1734
У меня в тот же ноут, тока проц 830 разогревается 85 градусов, вот думаю отнести в сервис чтоб почистили. Разобрал почти полностью, но не смог отключить последний шлейф(уж очень сильно прикреплен) думаю в сервисе отсоединят и заменят термопасту, попутно заменят разъём 3.5 на наушники, т.к. он наверно накрылсо.
Модель ноутбука: Acer 5551G,AMD Phenom II X3 N830,ATI HD5650,DDR3,3Gb,320Gb
laws
21 июня 2011 00:45
#1735
Интересный вопрос, можно ли в 5551 вставить еще один жесткий?
кстати как то очень странно, начинаешь что-нибудь копировать, ноутбук вообще всю производительность отдает, и приходится ждать пока все не переместится, причем даже аська не может нормально работать..
Сообщение отредактировал laws - 21 июня 2011 00:55
ya13
21 июня 2011 00:57
#1736
лето же на дворе! для него это не критично!
да, это все в экономии дело. китайтсы! у меня штекер наушников очень легко из гнезда выскальзывает, хорошо хоть гнездо сбоку сделали, а то если спереди было бы, то у меня точно постоянно вылетал бы штекер наушников...
Сообщение отредактировал ya13 - 21 июня 2011 01:01
ANTISVET
21 июня 2011 01:16
#1737
ya13, У меня проблема с гнездом в том что когда что-то втыкаешь оно либо с треском работает либо вообще не работает или работает на половину.
laws
21 июня 2011 02:42
#1738
В гарантийку то отнесите
21 июня 2011 04:43
#1739
Разве что вместо привода.
ANTISVET
22 июня 2011 01:33
#1740
laws, сказади не гарантийный случай. Кто само большее выжимал из батареи? Я выжал 3.10 при работе в ворде.
Сообщение отредактировал ANTISVET - 22 июня 2011 01:36
