Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 12 страница
16 ноября 2010 12:55
#221
winchi, Сбросьте биос на дефолт - последняя вкладка, пункт типа Load Default Setting и выйдите, сохранив изменения. Передерните аккумулятор. Не поможет - перепрошейте биос.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 ноября 2010 12:57
winchi
16 ноября 2010 14:11
#222
Сбросил биос не помогло(
Upd : после перепрошивки биоса отпустило ...спасибо minos66 , теперь другая проблема-)) проц греется до 91 градуса при нулевой загрузке - это нормально ?)
Сообщение отредактировал winchi - 18 ноября 2010 11:53
Ironhide
29 ноября 2010 19:49
#223
Подскажите пожалуйста работал на ноуте 5920 без зарядного. Экран когда без зарядки работал потускнел. (Типа в пол силы серое такое) потом включил зарядку батарея зарядилась, а экран все равно тусклый. Где это можно настраивать?
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 ноября 2010 19:54
Acer Aspire 8940G - 724G64Bn =>Драйверы/мануал
BIOS: v1.3117 mod
Chipset: Intel PM55 Express [rPGA 988A | TDP 3,5W]
CPU: Intel Core i7-940XM [2,13-3,33GHz | L3 - 8Mb | 45nm | TDP 55W]
RAM: 16Gb [2x8Gb | DDR3 | Samsung M471B1G73BH0-CK0 | 2Rx8 | 1600 MHz | 9-9-9-24 | 1,5v]
Video: GeForce Quadro М4000M [4Gb | GDDR5 | 256bit | 28nm | 100W]
LCD: Chi Mei N184H6-L02 [18.4" | FullHD | 100Hz]
SSD: Samsung 860 Pro [256Gb]
HDD: ST1000LM035 [1Tb]
ODD: Pioneer BDR-TD01RS
mPCIe: Intel BE200 WiFi 7 + Bluetooth 5.4
mPCIe: adapter USB 3.0 + 3G Huawei E173
ExpressCard54: ASMedia ASM1042 USB 3.0 x 2 port
PU: Acer ADP-180MB K [180W | 19,5V | 9.23A | 5,5x1,7 mm]
OS: Win 10 Pro x64 (22H2)
Модель ноутбука: Acer 8940G: Intel i7-940XM | Samsung 16Gb (1600 MHz) | Quadro M4000M (4 Gb) | Samsung 860 Pro (256 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
aspire 8930g
30 ноября 2010 16:53
#224
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!
у меня ноут aspire8930g и прсутствует (Enhanced Intel SpeedStep Technology) скажите пожалуйста как отключить ???
Сообщение отредактировал minos66 - 30 ноября 2010 17:39
30 ноября 2010 17:12
#225
aspire 8930g,
Никак. Если Вы по каким-то малопонятным причинам хотите постоянно держать напряжение и частоту CPU максимальными - воспользуйтесь RMClock.
P.S. Ну или выберете себе "Максимальную производительность" в планах.
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2010 22:20
aspire 8930g
1 декабря 2010 00:18
#226
НИче не помогает....
1 декабря 2010 11:55
#227
Цитата: aspire 8930g
НИче не помогает...
Как содержательно.Ну если "НИче не помогает...",то мы точно никак не можем помочь. Вам сказали,как это работает,и это работает.Что где как у вас включено-настроено-установлено- гадать никто не будет.
InfernalMosk
6 декабря 2010 06:50
#228
Доброго времени суток! Мой профильный acer снижает частоту до 800мгц при работе от батареи, вне зависимости от нагрузки. При том что от розетки частота регулируется от 800 до 1600 в зависимости от нагрузки. Возможно ли каким нибудь образом заставить его регулировать частоту при работе от батареи в зависимости от нагрузки? Если да то как/чем?
проблему решил редактированием powercfg
Сообщение отредактировал InfernalMosk - 6 декабря 2010 06:59
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO531h-0Bk
oalexx
10 декабря 2010 11:49
#229
подскажите пожалуйста!в настройках плана электропитания стоит: затемнить дисплей->от сети->1мин.
отключить дисплей->от сети->1 мин.
отключает дисплей через заданное время, но(ноут работал всю ночь) включается экран сам, потом отключается, затем снова включается..и тд..
ноутбук никто не трогает в это время..
Сообщение отредактировал oalexx - 10 декабря 2010 11:49
Модель ноутбука: 5551G-N934G32Mikk
10 декабря 2010 13:56
#230
oalexx,устройства его "трогают,"например,подключенные через usb.
10 декабря 2010 14:15
#231
Цитата: oalexx
отключает дисплей через заданное время, но(ноут работал всю ночь) включается экран сам, потом отключается, затем снова включается..и тд..ноутбук никто не трогает в это время..
Пройдитесь по устройствам в Диспетчере устройств и поснимайте галочки в свойствах "Разрешить выводить компьютер из спящего режима"
alexei.veselov.51
15 декабря 2010 00:42
#232
умные люди помогите же мне решить проблему ,пожалуйста, с режимом ожидания, напомню при выходе из р.о работает только мышь, и только через 15-20 секунд компьютер начинает отвечать ,посоветовали обновить дрова на видео но это нечего не дало,если есть мысли подскажите пож.
Модель ноутбука: acer extensa ZR6
15 декабря 2010 05:43
#233
А BIOS обновляли? Можно для эксперимента переставить систему
alexei.veselov.51
15 декабря 2010 21:25
#234
систему переставлял не помогло,
alexei.veselov.51
16 декабря 2010 02:10
#235
да кстате BIOS я не обновлял небыло необходимости,я так понимаю что только прошивка возможно поможет,если да то где взять версию прошивки для extensa 5635ZG.посмотрев на оф сайте, свою модель я не увидел
16 декабря 2010 02:43
#236
Плохо смотрели. Смотрим на Extensa 5635
alexkmk
17 декабря 2010 17:41
#237
День добрый. Сори, если не в тот раздел. Суть проблемы такова - ноут не уходит в спящий режим, хотя все в режимах питания выставленно. При нажатии на кнопку или закрытии крышки, он выключается вместо ухода в режим сон. Ос- win 7. Ранее стояла она же и все работало нормально... Переустановил недавно. Может что в биосе или как?
alexei.veselov.51
17 декабря 2010 20:56
#238
прошил биос не помогло
19 декабря 2010 00:12
#239
alexei.veselov.51, значит придется нести ноутбук в сервис на нормальную диагностику
alexei.veselov.51
20 декабря 2010 18:27
#240
заметил вот что когда ставишь на рабочий стол упращенный стиль то работает все нормально ,но когда ставлю установленную тему виндовс начинаются тормоза,и спасибо за советы.
